Das Große GARTEN Topic
michgibtsauch
vor 15 Stunden hat Mad Marc folgendes von sich gegeben:
Was ist schön? Ich find die aus Alu mit Flachdach und umlaufendem Lichtband ganz schick.
vor 15 Stunden hat JOB folgendes von sich gegeben:
Gute Frage, irgendwie ist "schön" sehr dehnbar. Denke eher "klassisch" mit Spitzgiebel, gerne grün oder weiß statt Alu..
Ich glaube der eine spricht von einem Gartenhaus/Gartenhütte, der andere von einem Gewächshaus. :-D
vor 12 Stunden hat AAAB507 folgendes von sich gegeben:
Wenn die Bretter ersetzt sind, ist der Plan, das ganze Ding mit Leinölfirnis zu streichen.
Leinölfirnis, oder ein anderes Holzöl, ist ne gute Idee. Ohne Öl wird das Holz halt erstmal grau.
Ich finde den Look vom geölten Holz auch ganz gut. :thumbsup:
Am 14.9.2020 um 19:21 hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
Muss mir das glaube mal noch fotoshoppen, wie verschiedene Anzahlen an Bäumen wirken könnten.
:satisfied:
Hm, gar nicht so einfach...
Also für die Allgemeinheit: So sieht es da grob aus.
Aktuell tendiere ich zu 2 Bäumen, jeweils ziemlich dicht an der Hecke/Straße, jeweils mittig vor dem jeweiligen Fenster (auf dem Foto ist links Kinderzimmer, dann Bad, dann Haustür, dann Schlafzimmer).
Wobei ich mir vorstellen könnte, dass man mit 3 (2 linke Seite und 1 rechte Seite) auch gut fahren würde.
Bearbeitet von Marty McFly
Fotos dazu
@Marty McFly Aus optischen Gesichtspunkten würde ich 2+1 nehmen.
Aber dann kannst du auch gleich Kunstrasen legen, weil da außer Moos nicht viel passieren wird.
Oder Vinca als Bodendecker vielleicht?
soll denn das Dach beschattet werden, oder nur direkter Lichteinfall ins Fenster verhindert?
Zum Baumwachstum kann ich nix beitragen. Ich hätte bei der Enge Angst, dass die ins Haus wurzeln. Aber das ist nicht durch Fachkenntnis begründet :)
Bearbeitet von Michi_HH
Der Zaun ist 1,80m
Die Robine bestimmt 30+ (leider innen schon halb Hohl) und ich habe sie seit 2014 einmal komplett auf Kopf geschnitten (damit der malade Stamm nicht umknickt bei Sturm), die hier sichtbare Krone ist jetzt den zweiten Sommer alt nach Rückschnitt.
Wie es sich mit den Wurzeln verhält und welche Sorte das genau ist, keine Ahnung.
Aber alles in allem gut zu pflegen, die fusseligen Blätter machen im Herbst keine Arbeit (die Krone leert sich dann komplett) und als Hochstamm gekauft recht berechenbar würd ich sagen.
Kugelahorn ist da schon wesentlich aktiver nach meine Erfahrung aus dem Mietshaus zuvor.
Bis wann ist noch gute Pflanzzeit für z.B. Rotbuchen?
Und wann sähe ich am besten Rasen ein mit der größtmögluchen Chance auf gute Haltbatkeit der Keimlinge? Nach der Hitze noch vor dem Winter?
Zweiteiliger Buchenbogen:
Bearbeitet von M210
vor einer Stunde hat M210 folgendes von sich gegeben:
Der Rasen, den ich vor 2,5 Wochen neu eingesät habe, kann diese Woche zum ersten mal gemäht werden. Ich würds noch schnell versuchen.
vor 10 Stunden hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
Im Schlafzimmerbereich würde ich aufgrund des Gebäude- und Dachvorsprunges nicht unbedingt eine Kugel nehmen, sondern eher in Richtung kegelförmige Baumkrone  (klein) gehen.
Du hast sicherlich die ersten Jahre auch mit einer Kugel wenig Probleme. Später besteht aber die Gefahr, dass die Krone dann in den Dachrinnenbereich wächst und durch den Laubfall das Fallrohr oder das Gitter verlegt ist..
Bearbeitet von 125vnb6
Ich finde gerade das Bild nicht, aber in NL haben viele, eben auch durch kleine Vorgärten bedingt, Spalierbäume vorm Haus, dadurch eine schöne Beschattung aber keine ausladende Krone. Könnte hier auch gut passen. Google hilft da weiter. Ist zwar nicht natürlich, aber praktisch.
Bearbeitet von butze
Gebe ich dir recht, sind wunderschön!
Gravierender Nachteil, ist aber deren Preise!
Da legt man wirklich sichtbare Beträge hin.
Momentan sehr stark im Kommen  "Pyrus calleryana `chanticleer´  (chin. Wildbirne oder auch Stadtbirne)
vor 6 Stunden hat M210 folgendes von sich gegeben:
Check. :thumbsup:
Genau vor 7 Tagen nach Demontage des Swimmingpools beim Nachbar, die Stelle überarbeitet und nachgesät. Ist bereits super im Keimen. Nach drei Tagen haben bereits die ersten Spitzen rausgeschaut Der Zeitpunkt hätte nicht besser sein können.
Du meinst die Schirmplatanen?
Wobei das sind Katalogpreis (excl. MWST) für den Endkunden!
Wenn du dich mit einem Landschaftgärtner gut stellst, dann geht da schon ordentlich was :satisfied:.
Man darf bei den Preisen allerdings eines nicht vergessen. Bis so ein Gehölz in dieser Größe in den Verkauf geht, dauert es bei 20/25 ern in der Regel so zwischen 10 und 15 Jahre. Die Bäume werden 3 bis 5 mal verschult (zwecks Ballenbildung). Wenn es sich dabei noch um ein Formgehölz handelt, dann muss laufen geschnitten und auch alle paar Jahre neu spaliert werden. Da steckt schon viel Zeit und Pflegeaufwand dahinter (Ausfälle mit einrechnen)!
Keine Frage, die Pflanzen die ich in der Baumschule gekauft habe waren bis jetzt immer deutlich besser als das Zeug ausm Baumarkt. Davon ist mir meistens die Hälfte gleich verreckt oder mit Unkraut kontaminiert. Beratung ist sowieso besser. Das relativiert den höheren Preis wieder zum Teil.
Ich meinte jetzt zwar nicht die Schirmplatane sondern Zypressen (?) mit den einzelnen Ästen an denen tellerartig Grünes wächst. Die Schirmplatanen kenne ich aus Südfrankreich, da lässt es sich drunter gut aushalten :cheers:
Hatte ich genügend Platz und ausreichend Bares wäre ein japanischer Garten ein Traum.
vor 22 Minuten hat Herr Gawasi folgendes von sich gegeben:
Das sind Kiefernarten, glaube ich.
Habe eine der Buchen am Halbbogenspalier noch eingraben können heute. Vielleicht Morgen Teil 2.
Dazwischen dann Natursandstein als Stufen in Betonbett anlegen und daran anschließend wieder den Rasen. Aber das kostet mich als Einzelkämpfer ohne Maschinenpark nach Feierabend sicher 14 Tage und dann ist Oktober.
vor 12 Stunden hat Herr Gawasi folgendes von sich gegeben:
Alles klar, du meinst so bonsaiförmige Laub- oder Nadelgehölze:satisfied:!
Die sind sowieso in einer komplett anderen Preisliga. Da spricht man gerne von  Grundstückswert steigernden Gehölzen (wie bei der Vespa :-D)........also mehr in Richtung für Sammler
Eine Kundschaft von mir, die wirklich einiges in ihren Garten investiert!
...und weil mich wer gefragt hat, wie groß die Pflanzen sind.
Hier wäre eine Schirmplatane mit STU 20/25 im Container (Gewicht ca. 400 bis 450 kg)
Grundsätzlich hole ich vor jeder Pflanzung (aber auch bei diversen Grabungen) eine Spartenauskunft ein und
kläre im Vorfeld die Lage sämtlicher Einbauten. Danach richtet sich in der Regel der Standort der Pflanzung.
Es macht wenig Sinn, Pflanzungen auf Einbautentrassen durchzuführen.
Es gilt bei Bäumen folgende Faustformel: Kronentraufe + 1,5m ist der Wurzelraum. Auf das sind auch die Baumschutzbestimmungen bezüglich Aufgrabungen bei Bäumen ausgerichtet. Denn jedes Gehölz nimmt Wasser und
die Nährstoffe an den Kapillarwurzeln auf und die befinden sich in sehr hoher Anzahl in den Außenbereichen des Wurzelraumes.
Bezüglich deiner baulichen Einrichtungen hätte ich jetzt weniger bedenken. Ich gehe allerdings davon aus, dass sowohl der Keller ordentlich nach außen isoliert wurde (+Noppenfolienbahnen) bzw. auch die Kanalrohre neuerer Bauart sind (wurzelfest isoliert).
Probleme hat es eigentlich im Kanalbau vorwiegend mit den alten gesteckten Betonrohren gegeben. Da sind dann meistens die Wurzeln an den Steckbereichen eingewurzelt und haben den Kanal verlegt. Meistens waren aber auch noch andere Ursachen daran schuld (schlampiges Verlegen aber auch Setzungen, wodurch sich die Rohre verschoben haben.
vor 9 Stunden hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Himbeeren:
Wann schneide ich die zurück?
Wie weit schneide ich die zurück?
kommt auf die Sorte an.
manche tragen an einjährigen Trieben, andere an zweijährigen.
Die zweijährigen direkt am Boden abzuschneiden ist also keine gute Idee.
Bei einjährigen könnte man das.
