Das Große GARTEN Topic
michgibtsauch
Servus liebe GSF Gemeinde,
ich hab mir heuer im Frühjahr um meinen kompletten Garten einen Sichtschutz aus Thujen gepflanzt.
Die Thujen sind eig. das ganze Jahr über gut gewachsen.
Ich hab sie das erste Halbe Jahr immer reichlich gegossen!
Leider muss ich in den letzten Wochen feststellen das einige ziemlich Braun werden!! ist das normal?
Oder sind die im Eimer und ich muss sie gegen Neue austauschen?! - Rettungsvorschläge :-D ?
ich bin Dankbar für jeden Tipp!!
:cheers:
gruß Sebastian
Bearbeitet von michgibtsauch
Die eine sieht schon sehr braun aus, wichtig ist dass du selbst beigehst und unten am Stamm giest, da durch das blattwerk der Regen angehalten wird.
Braunfärbungen (in Maßen) bekommst du mit bittersalz weg. Circa ne Handvoll gut in der Erde verteilen und wässern. Im Frühjahr nochmal und etwas Blaukorn dazu. So hab ich es gemacht, bei mir klappt's aber ohne Gewähr bin kein Gärtner
Lulu macht gelbe Flecken. Die beiden auf dem ersten Bild müssen neu. Du kannst sie jetzt noch ersetzen. Du hast sie auch relativ groß gekauft, da ist es leider normal, dass ein paar eingehen und ersetzt werden müssen. Wir haben im Juni 2015 79 Stück in der Größe 160 bis 180 bekommen, davon sind (allerdings auch durch den heißen Sommer) ca. 15 eingegangen. Ist leider so, denn heuer haben wir nochmal 50 Stück in der Größe 40 bis 60 bekommen, da haben alle überlebt. Eine sehr gute Pflegeanleitung gibt es bei http://www.baumschule-hari.at/
So eine Hecke braucht regelmäßige Bewässerung und Dünger, sonst wird das nix. An die richtige Wassermenge muss man sich selbst herantasten, bei Dir bildet sich relativ leicht Staunässe, da Du davor und dahinter eine Art Einfriedung hast. Am besten wäre ein Tropfschlauch, der langsam Wasser abgibt. Das geht bei uns aber nicht, da wir mit einer Gartenpumpe gießen. Wir wurden dann bei regenmeister.de fündig.
Auf meinem Bild siehst Du den Jammer im Mai nach 11 Monaten, die total vertrockneten haben im Herbst so wie Deine ausgesehen. Die ganz rechte Thuja hat gelbe Flecken vom Katzenlulu
Bearbeitet von salami
wann hast denn die Randeinfassung (Kleinschlag) gesetzt ? Vor der Pflanzung oder danach?
Auf extreme Betonreschen reagieren die Koniferen jetzt auch nicht sehr wohlwollend !
Die Thujen sind von einer heimischen Baumschule oder aus dem Bauhaus ?
In welchen Zustand waren die Ballen (locker, zerfallen oder fest und kompakt) beim Setzen bzw. die Pflanzgrube  ( eventuell Sperrschicht, Erdaustausch)?
bzw. was für Ware hast du eingekauft Ballen- oder Containerware und wann genau wurde gepflanzt?
Ballierungsgittter oder Jute wurde entfernt, beschädigte Wurzel nachgeschnitten?
So wie es auf den Bildern ausschaut gehe ich jetzt nicht unbedingt von einer Pilzerkrankung oder einen
Schädlingsbefall aus. Leider ist das Ergebnis einer zu viel gegossenen Pflanze und einer zuwenig gegossen das
Gleiche .In beiden Fällen zeigt sie das selbe Erscheinungsbild sie wird braun und stirbt ab.
Einer der wichtigsten Faktoren beim Pflanzen und auch beim Kauf ist das Vermeiden von Streßfaktoren
betrifft Transport, Lagerung, Herkunft der Pflanze und zu guter Letzt natürlich den neuen Standort und deine
angedachte Pflege. Wurden die Pflanzen nach Lieferung gleich gepflanzt bzw. eingeschlagen?
Bei den Koniferen ist es leider oftmalig so, dass die sehr lange ihr "gesundes" Erscheinungsbild tragen auch wenn der Zeitpunkt
der Schädigung an der Pflanze schon einen geraumen Zeitpunkt zurück liegt.
Bearbeitet von 125vnb6
Randeinfassung wurde nach der Pflanzung heuer im Juli gesetzt.
Thujen sind von einer heimischen Baumschule  - Anfang März gekauft
so weit ich mich erinnern kann war nur 1-2 Ballen beschädigt alle anderen waren kompakt.
hab alles ausgeschaufelt, aufgelockert ne richtige Schlammsuppe drin gemacht und dann die Thujen samt Juteballen hineingesetzt.
bin mit den Thujen damals 30 km am Hänger gefahren.
anschließend standen sie ca. 10 Tage bevor ich sie gepflanzt habe.
naja ich wart jetzt mal den Winter ab und im Frühjahr seh ichs dann schon was ich austauschen muss oder nicht ;-)
Na ja, dann würde ich mal den Streßfaktor ins Spiel bringen
1.) Transport: wahrscheinlich auch noch offen ohne Verdunstungsschutz im Anhänger
2.) die Randeinfassung mit Zementausspülung bzw. direkter Wurzelkontakt zum Magerbeton
3.) und Lagerung über 10 Tage (nicht eingschlagen bzw. Ballen feucht gehalten und abgedeckt)
     ggf. sind auch noch die Ballen beim rauf und runterheben ordentlich erschüttert worden und zerfallen
4.) Jute wird zumindest an der Verknotung am Stamm aufgeschnitten sonst kommt es später zu Einschnürungen des Stammes.
     Eigentllch sollte sie ganz entfernt werden, denn die verwittert je nach Material Ewigkeiten nicht und dadurch ist der Wachstum
     und die Ausbildung des Wurzelwerkes eingeschränkt.
in Summe kommt da leider einiges an Stress zusammen!
wie ich es Dir schon oben geschrieben habe, es zeigt sich leider dann erst deutlich später was Sache ist
Eine Chance sehe ich beim Kauf in einer heimischen Baumschule mit Rechnung. In der Regel hast eine Vegetationsperiode
Anspruch auf Ersatz bei "fachgerechter Pflanzung" wenn die Pflanzen eingehen sollten. Vielleicht kommt dir ja die Baumschule
entgegen, ich würde da aber oben Geschriebenes nicht wirklich erwähnen :satisfied: und zumindest andeuten das ein Gärtner in
der Nähe war und dein Tun überwacht hat........sonst wird es schwierig mit der "fachgerechten" Pflanzung!
Aus der Nachbarschaft weiß ich: Thujen brauchen wahnsinnig viel richtige Pflege. Also da muss wohl regelmäßig der richtige Dünger drauf und die müssen auch regelmäßig gegossen werden.
Wenn die mal so braun sind wie bei dir müssen die getauscht werden.
Mir sind Thujen schlicht zu viel Voodoo. Wenn ich seh was der Nachbar damit treibt, dass die alle grün bleiben....
Wieso nicht ne Hecke pflanzen die einfacher gedeiht? :gsf_chips:
Thujas sind Drecksdinger!
In Kombination mit einem unfähigen Vermieter, der seine Fehler nicht einsieht, die er vor 13 Jahren gemacht hat, eine nervige Sache.
Wir haben mittlerweile auch meterweise braune abgestorbene Hecke zu "bewundern".
Wir haben jetzt 4 Sommer alles gegeben (Schneiden, Düngen, Gießen...), aber seit letztem Sommer konnten wir den rapiden Verfall nicht mehr stoppen.
Bei uns ist es die Kombination aus "zu selten geschnitten worden", "billige Baumarktqualität" und "absolut ungeeigneter Untergrund", die uns sehr viel Arbeit bereitet haben und nun doch vergeblich war.
Ich würde mir definitiv selbst nie wieder Thujen kaufen.
Thuja wächst zu einer total schönen dichten Hecke zusammen. Leider ist Thuja gegen Staunässe noch empfindlicher wie gegen Trockenheit.
Ich habe seit diesem Sommer eine automatische Bewässerung im Garten, die ich aus Gründen der absoluten Begeisterung :wheeeha: viel zu oft habe laufen lassen. :whistling:
Das Ergebnis siehst Du im Bild. Fäulnisstellen.
Die Hecke ist 20 Jahre alt und in den trockensten Jahren (und ohne Bewässerung meinerseits) sah die nie so schlimm aus.
vor 6 Minuten schrieb pehaa:
Oder du hast den Pilz aus Beitrag 7 ...
Passt ja in die Gegend.
Nö, der Pilz sieht anders aus und hätte die Hecke schon vernichtet. Michgibtsauch hat die Säulenthujen, da wird keine Hecke draus, die muss man nur oben abschneiden, seitlich muss man nichts machen.
@michgibtsauch: So kompliziert ist die Pflege nicht. Nach 1 bis 2 Jahren weißt Du wie es geht, wie oft gegossen werden muss und wann sie wieviel Dünger brauchen. Die Herausforderung bei Dir ist, dass Du sie schon relativ groß gekauft hast. Da sind sie etwas empfindlicher. Die Gieß/Düngertipps von der oben verlinkten Hari Baumschule sind schon mal ein guter Anfang.
Ich hab auch letzes Jahr eine gepflanzt. Mal gespannt ob bei mir das gleiche kommt. Bisher sieht es gut aus.
Nur beim reinmachen etwas gedüngt (was halt noch da war), und gut gewässert. Sonst in ich da echt faul.
Ich hab ne Thuja gemacht, weil ich dort zur Miete bin und schnell einen einigermassen Sichtschutz wollte.
Alles andere ist m.E. unverhältnismässig. Wenn ich ausziehe, bekomme ich nix dafür.
Wäre es mein Haus, hätte ich auch was anderes gemacht und mehr investiert.
Vielleicht bedenken die "reiss raus, die scheisse" Schreier sowas auch mal noch.
Auf der anderen Seite des Grundstücks steht dafür eine beschissene Berberitze mit den fiesesten Dornen, die es gibt. Die würde ich als erstes rausreissen, wäre es mein Grund und Boden.
@pehaa
wenn du gegen den Buxbaumzünsler oder auch Dickmaulrüssler dauerhaft vorgehen möchtest, empfehle ich Dir
den Einsatz von Agritox.
Leider aufgrund der neuen Zulassungsänderungen 2016 nur noch sehr schwer zu bekommen bzw. nur noch Restbestände.
vorhanden (zumindest in Österreich).
Das Spritzen dieses Giftes setzt allerdings eine gewisse Ahnung im Gartenbau voraus und darf eigentlich nur vom Landschaftsgärtner
mit entsprechender Qualifikation ausgebracht werden
Geniales Insektizid mit großer Breitenwirkung (sowohl für Schädlinge am Blatt als auch im Boden)
Mit diesem Spritzmittel bin ich die letzten Jahre bezüglich saugender und fressendem Schädlingsbefall in fast allen Kulturen
am Besten gefahren.
Ebenfalls ein häufiger  Schädling bei der Thuje wäre die Miniermotte verursacht ähnliches Schadbild wie oben angeführt
...und auch nicht außer Acht lasse, sollte man das Schneiden einer Hecke mit stumpfer Heckenschere, erzeugt auch
eine wunderbare Braunfärbung an der unsauberen Schnittstelle.
eine periodische Düngung mit Bittersalz stärkt auch die Vitalität der Thuje enorm
wir haben seit mai letzten jahres eine thujenreihe beim zaun - etwas über 2 meter hoch (einzug ins neue heim)
die wird geschnitten, letztes jahr im sommer gegossen und dieses jahr wurde sie überhaupt nur geschnitten (oben)
ein paar bekannte habe schon gesagt - "schöne thujen" - innen sind die allerdings braun, wahrscheinlich sollte ich die seitlich auch einmal schneiden
was da aufwendig sein soll - ? - die thujen im haus der eltern waren über 20 jahre ganz brauchbar
Bearbeitet von rs.
  • Wer ist Online   1 Benutzer
