Kurbelwelle Typ Sprint mit PX Konus
vor 5 Minuten hat Deichgraf folgendes von sich gegeben:
Waagerecht, oder :-)
Geht vermutlich auch, aber senkrecht ist biegesteifer - der Krümmer bewegt sich ja auf und ab, relativ zur Box. Ein flaches Bech biegt sich, je nach Querschnitt nat.. Bei kurzen Distanzen spielt es vermutlich keine Rolle, aber ich glaub bei der Polini Box ist doch ein grösserer Abstand?! Da würde ich jedanfalls eher senkrecht gehen
Lasst dann bitte mal hören anschließend, ob schwererer Schwung, Versteifungsblech bei der Polini Box oder Wechsel auf SIP Road etwas gebracht haben.
Die Vibs bei meiner Sprint mit der Langhub Conversion Welle treten ja auch in Verbindung mit 1800 g Polrad und Polini Box auf...
Aktuelle Update zu der Rüttelplatte
Welle wurde von Wuchtfaktor 20 auf 40% geändert. 2 Kanal Block aufgeschweißt. ÜS auf den 177er Parma angepasst und Boostport reingefräst. Die Cosakken Kupplungsbeläge waren ausgenudelt. Neue Beläge inkl. Trennscheiben rein.  1 mm Distanzscheibe wie weiter vorne beschrieben zwischen LIMA Lager und Kuwe reingemacht.
Neue Kuwe-Lager reingemacht - die vorher waren aber auch neu. Daran lag es mit Sicherheit nicht
Motor läuft jetzt Prima. Vibrationen sind verschwunden.
Am Polini Auspuff hab ich jetzt keine Verstrebung mehr reingemacht. Daran lag es ja nun auch nicht. Denke es war wirklich die Welle.
Parmakit 177 Classic ( der mit dem kleinen Auslass und dem silbernen Kopf )
Steuerzeiten Einlass 115-60
Zylinder 125/175
Fährt mit 26/26er Pinasco und MRP Venturi
23/65er Primär
Polini Box
auf 3,50x8 Zoll
Heute Probefahrt gemacht. Läuft gut mit viel Druck von unten.
Bearbeitet von lycantor
vor 18 Stunden hat lycantor folgendes von sich gegeben:
Hast du evtl Fotos der Wellenbearbeitung? Wo was weggenommen?
57 od 60mm Hub?
vor 6 Stunden hat polinist folgendes von sich gegeben:
wieso nicht einfach eine hundsordinäre PX-Welle verbauen???
Der Motor den ich mit sowas vor 2 Saisonen gebaut habe läuft immer noch tiptop (177 Parma)
Ist mir entgangen. Hast du das wo erläutert? So 1:1 wird das ja nicht passen...
vor 7 Stunden hat lycantor folgendes von sich gegeben:
Die Frage ist gut. Ich wusste nicht das der Oldi Block mit der px Welle funktioniert. Beim nächsten Mal würde ich das auch anders machen
vor 35 Minuten hat grua folgendes von sich gegeben:
Ich hab mich jetzt für meinen VLB1M Zwittermotor (3ÜS) auch für die MAZZUCCHELLI Conversion Kurbelwelle mit PX Konus entschieden (BJ 04/19). Die gibts auch bei SIP, allerdings zeigt die Abb keine Bohrung im oberen Pleuellager, vielleicht ist das noch ne ältere Version?!
Den Motor konnte ich noch nicht Probe fahren, aber ich bin bisher sehr zufrieden! Hier mal ein paar Facts:
- Der Steuerwangen-Durchmesser lag bei 97,85-97.86mm, der gemessene DS-Dichtspalt bei 0.07mm (die originale Sprint KW hatte 97.86-97,87).
- Gewicht: 1834g
- Pleuelkopf: ca. 51g
- Breite der Steuerwange 15.36mm
- Schmierbohrung für oberes Pleuellager
- das mitgelieferte Nadellager (Gewicht 12.7gr) hat 14 Nadeln (eine Nadel mehr) und der Käfig ist massiver als die üblichen.
- originale Wuchtung 5 vor 12 Uhr --> habe ich nachbearbeitet wie hier beschrieben
Den Einlass am Gehäuse konnte ich auf 44mm am Umfang verlängern (Papier-Abwicklung), an der Steuerwange der KW habe ich ca. 5.2 mm weggenommen, um nun von Steuerzeit 55° nOT auf 61° nOT zu kommen. Öffnung liegt bei 116° vOT.
Die Tasche habe ich kompett ausgeräumt, damit die Kurbelwelle auf ca. 12 Uhr auspendelt.
  • 4 Monate später...
Am 18.11.2021 um 13:22 hat grua folgendes von sich gegeben:
Kannst du dann vielleicht zumindest verbal kurz beschreiben oder evtl eine Skizze erstellen wo du wie viel an welcher der beiden Wangen jeweils weggenommen hast?
Block musste nochmal wegen Falschluft auf. Auf der Kuluseite ca. 15 mm weggenommen.  Hier noch die Lima-Seite
vor 3 Stunden hat lycantor folgendes von sich gegeben:
Wow - da hast du aber massiv weggenommen. Aber wenns rüttelfrei läuft :thumbsup:
vor 20 Stunden hat lycantor folgendes von sich gegeben:
Verstehe nicht, warum Du an der Lima Wange soviel auf der Gegenseite des Pleullagers weggenommen hast, damit arbeitest Du doch voll gegen den Massenausgleich? Rüttelt der Motor nicht?
Bearbeitet von Pholgix
vor 5 Stunden hat lycantor folgendes von sich gegeben:
Da ich nicht die Möglichkeit zum wuchten habe, habe ich das damals machen lassen. Der Motor hatte schon sehr starke Vibrationen. Dann kamen die Wolframgewichte rein und seitdem läuft der ohne Vibrationen
Ok, Wolframgewichte - hattest du das weiter oben bereits erwähnt? Hatte ich zumindest nicht mehr am Schirm. Denn ich hatte ebenfalls erwartet, dass der Motor mit einer derart bearbeiteten Welle deutlich vibriert...
  • 11 Monate später...
ich habe nun auch meinen Motor (VGLA1M) mit der Mazzu Conversion Welle auf.
Verbaut wird ein 2-Kanal Parmakit (original Auspuff, oder umgebauter T5 Auspuff - beides hier)
SI20 Vergaser bleibt. Das wird also kein Monstermotor :satisfied:
Die Einlass- Bestandsaufnahme zeigt unbearbeitet 107°vOT bis 41°nOT
Anbei mal ein paar Bilder.
Der erste Markierungsstrich an der Welle wäre ca 55°, der zweite ca. 65°
Kurbelwellen habe ich noch nie bearbeitet und ich habe keinen Wuchtblock. Den Einlass an der Kurbelwelle verlängern würde mir evtl. zutrauen (einfach Zeit nehmen).
Zum Wuchten würde ich die Welle vielleicht besser an jemand anders geben (der vielleicht auch die Kurbelwelle bearbeitet?)
Nur wie weit nOT?  55°, oder lieber mit 50° noch weniger?
Weiter vorne schreibt Ferno ja "nicht mehr als 8-15mm an der Welle wegnehmen."
Bearbeitet von Liko
Ich würde die Steuerzeitenmesserei an der Welle erst nach Fräsen des Einlass und Ovalisierung am Si machen. Der Einlass kommt mir selbst für einen Si 20 ziemlich klein vor und vermutlich verschenkst du da mehr Leistung als mir ein paar Milimetern an der Welle. An der gegenüberliegenden Seite der Welle ist ja auch schön Platz für eine Wuchtungsbohrung und Welle auspendeln kannst du auch ohne Spezialwerkzeug.
Einlass oben vergaserseitig dürfte nun groß genug sein.
Einlass Steuerzeiten bin ich nun nach ein wenig am Gehäuse fräsen auf 110°vOT - 45°nOT.
An der Welle wird noch ein wenig weggenommen, um auf 50°nOT zu kommen.
IMG_20230524_075928.thumb.jpg.fc9dc5153653426db58ca1f2ee9b2bc0.jpg     IMG_20230524_080022.thumb.jpg.5f4dd89559cc4db0358797984fc655aa.jpg     IMG_20230524_190544.thumb.jpg.3b92644a64d3b67c6b0f8a94c1e41f1d.jpg     IMG_20230524_075858.thumb.jpg.a5c30082d32656e7838b851aed58fed2.jpgIMG_20230524_190453.thumb.jpg.c2451ce154115858c172301574bcf8d6.jpg
vor 14 Stunden schrieb standgasfahrer:
darf man fragen wohin es leistungsmäßig gehen soll?
Das ist nicht so genau definiert.
Irgendwas zwischen 9-16PS wird es sein. Bei dem zahmen Setup wohl eher kein oberes Ende.
So originale PX200er wäre ok.
Die 65 nach OT traue ich mich nicht am Drehschieber, wegen dem Stehbolzen.
An der Kurbelwelle würden wöhl auch 55° gehen, wenn nicht mehr als 8-15mm weg soll.
Ich baue mir nun mal ein Wuchtbock zusammen und schau mal.
110° vOT:
Am 31.5.2020 um 09:36 schrieb wheelspin:
Meine Meinung:
verzichte auf die 10° mehr v.OT.
Je nach Konzept, also Zylinder, Vergaser und Auspuff ist das nicht zwingend zielführend.
Für einfache Konzepte sind die 110° v.OT vollkommen okay.
Also 177er die im Bereich um die 12 bis 16PS spielen sollen.
Unter Verwendung von 125, 150 und 166OEM Zylindern würde ich die 120° v.OT aufgrund der geringen Steuerwinkel der Zylinder sogar meiden.
Beim Einlass würde ich noch etwas weiter nach hinten gehen um dort dann die angepeilten 110° zu holen. Generell gilt, das alles was vom original ausgehend über die 105° v.OT geht, der Fahr- und Einstellbarkeit sehr zuträglich ist. Je nach Konzept der gesamten Fuhre dann eben wählen ob da bei 110 schluss sein soll oder die 120 angepeilt werden. Immer daran denken, der Winkel ist nur die Krücke zur Fläche...
Ich gebe mir mittlerweile mit der Ausrichtung auf 12 Uhr nicht mehr allzu viel Mühe. Zumal ein präziser Wuchtbock schwer zu bauen ist. Habe das diverse mal mit verschiedenen Wellen durchgespielt und Vibrationen sind trotzdem mehr oder weniger stark in manchen Drehzahlbereichen vorhanden.
Habe auch diverse Wellen mit 5 vor 12 eingebaut und die haben z.T. nicht vibriert.
Meine Meinung: Die verbaute Kurbelwelle sollte generell möglichst schwer sein, das ist bei der Mazzu der Fall, sofern man da nicht übermässig Material Richtung n OT entfernt. Weiterhin sollte der verbaute Kolben möglichst leicht sein, z.B BGM, VMC und ähnliche mit kurzem Kolben Bolzen und seitlichen Ausnehmungen. Es lohnt vor allem auch ein bikonischer Kolben Bolzen!
    • Moin,   da Österreich und Belgien (meines Wissens nach) E5-Sprit mittlerweile gekippt haben, der Sprit nach der aktuellen Diskussion auch in D auf der Kippe steht und auch das übrige europäische Ausland zumindest grundsätzlich keinen E5-Sprit mehr vorhalten muss, mache ich mir aktuell etwas Sorgen, was meine 87er PX in Zukunft durch den DR 135 jagen darf. Klar, ich könnte auf Premiumsprit umsteigen, aber dafür wird bei den üblichen Markentankstellen auch Premium kassiert, das steht meiner Ansicht nach in keinem Verhältnis. Die Suchfunktion habe ich schon in Anspruch genommen, aber zu dem Thema keine Diskussion gefunden - nur im Zusammenhang mit Simmerringen wurde E10 kurz gestreift.   Meine Fragen in die Runde:   1. Bin ich richtig informiert, dass die PX in Standardausführung kein E10 verträgt? 2. Muss ich für E10 etwas beim Zweitaktöl beachten? 2. Um die Vespa E10-tauglich zu machen, müsste ich nach allem, was bisher diskutiert wurde, auf jeden Fall die Simmerringe wechseln (die BGM vom SCK werben beispielsweise damit, E10-resistent zu sein). Das bedeutet nach meinem bescheidenen Wissen, den Motor zu spalten, um an alle Ringe ranzukommen - ist zwar Arbeit, aber könnte sich langfristig lohnen. Wäre es mit einem Schwung Dichtringe und Gehäusedichtungen getan (wenn ich schon spalten muss, dürfte es sinnvoll sein, die Gehäusedichtungen gleich mitzumachen, die Kosten sind überschaubar), oder übersehe ich irgendwo weitere Bauteile? Nichts machen und Premiumsprit tanken (meine Haustankstellen hier in der Nähe führen leider nur den besonders teuren Sprit mit 100 oder 102 Oktan) wäre höchstens eine letzte Option, wenn der Aufwand für mich als Hobbyschrauber ohne ernstzunehmende Werkstatt nicht umsetzbar ist.   Ich freue mich auf eure Meinungen und Gedanken!
    • Sorry, dass ich mit so einer billigen Spako-Frage kommen.    Hab einen neuen SHB 19.19 Vergaser mit Original-Luftfilter. Leider waren für die Stehbolzen keine Muttern zur Befestigung im Set. Seltsamerweise passen meine normalen M4-Muttern nicht drauf. Hab verschiedene Altersklassen probiert. Fühlt sich an, als sei die Steigung nicht passend. Kommt da was spezielles drauf?
    • Kannst Du aber sicher auch ablassen und wiederverwenden, falls Einfüllmöglichkeit vorhanden.
    • bin da bezüglich "atmender" welle beim polinizei, kugellager, und gut ist. verstehe daher auch nicht die umrüsterei der malle gehäuse auf das anachronistische t5 lager. beim db patent ging es vermutlich um gleitlager, oder liege ich da falsch?
    • von 11/93, also n ganz junger alter. der bereitet mir ziemliche freude, gutes auto.
