Auspuffbau Projekt, selfmade Reso-Dose für PX
AIC-PX
Ich war mal wieder auf dem Prüfstand.... :whistling:
Soundprobe hab ich ja schon gemacht... das Viedo ist ein paar Posts weiter vorne.
Es fehlte ja noch ein Prüftandlauf.
ohne Dämpfer (25mm Auslass)
mit Dämpfer (25mm Lochrohr-Absorberdämpfer)
und mit 22,5 nacktes Rohr
Am 24.9.2017 um 08:13 schrieb AIC-PX:
20170922_162008.thumb.jpg.9fa0bc3f3fea74546b8ab6f92b143882.jpg20170922_162529.thumb.jpg.d72e6cdfe7b86c69d5f32abe2592cf3d.jpg
Ich Hab ein paar Läufe gemacht.... viel um ist nicht... aber das nackte Rohr mit kleinerem Durchmesser 22,5 mm ist immer einen kleinen Ticken besser.
Hatte auch keinen Leistungsabfall bei mehreren Läufen hintereinander bezüglich Hitze.....
Werd jetzt in Zukunft ein 22 mm Endroh bei meinen Boxen verbauen weil das auch nochmal deutlich leiser ist.
Mario und Harlad haben auch große Augen gemacht was alleine das kleine Röhrchen ausmacht bezüglich der Lautstärke. :dontgetit::wow:
Da ist schon eine ganze Ecke um.... Auf dem Viedo von mir kommt dass halt nicht ganz so rüber wie wenn man das Live hört.
vor 1 Stunde schrieb AIC-PX:
Interessant, dass der optimale Gegendruck doch einiges ausmacht.
Cool wäre ja ein z.B. 25er Auslaß und verschiedene Einsätze (Drehteil z.B. in 24, 23, 22, 21 innen...) um den genau auf den Gegendruck-Bedarf des Motors und/oder das gewünschte Lautstärke-Niveau abzustimmen.
Um dann "mal schnell vor ner größeren Tour" den 24er Einsatz raus und den 21er reinzuschrauben. :-)
Alex
Bearbeitet von AAAB507
vor 2 Stunden schrieb AAAB507:
Alex
naja... da erwartest du ein bisschen zu viel... :satisfied:
also so viel um ist da jetzt nicht bezüglich Pervormance durch die unterschiedlichen Rohr Durchmesser. :-D
ich hab ein 22,5 er ein 23,5er und ein 25er Rohr drangemacht.
beim fahren auf der Straße merkt man da jetzt nicht wirklich einen Unterschied.
Darum hab ich auf dem Prüftand auch nur das 22,5 er getestet um da wirklich mal genauer zu schauen.
Lautstärke ist da eher dann der springende Punkt... aber ein bisschen mehr Gegendruck schadet anscheined auch nicht. Ist also quasi eine win-win Situation. ;-)
mann könnte jetzt noch weiter runter gehen mit dem Durchmesser.
was evtl. je nach Motor (Vergaser Größe, Drehzahl) abähing ist ob der dann noch Hitzetechnisch stabil läuft.
Bei Meinem Motor mit den 30 PS lass ich das aber lieber bei den 22mm
Schönen guten Abend,
ich habe es endlich auch mal geschafft meinen ESD fertig zu bekommen.
Heute ausgiebig getestet und für leise befunden. Die Kollegen waren überrascht. Es war zwar etwas Aufwendig das Teil zu fertigen, hat aber das erhoffte Ergebnis gebracht.
Leistungseinbruch konnte ich auch nicht feststellen..... Fährt sich wie vorher, nur halt leiser. :-D
P.S. Der Rest vom Lochrohr wurde wie üblich gedämmt!
  • Like 9
vor 50 Minuten schrieb AIC-PX:
wow... sieht sehr geil aus. :drool:
ist ja eigenlich dann wie ein kammer Dämpfer mit Absorber...
ist das jetzt vorne eingebaut oder am hinteren Teil vom ESD?
:cheers:
Unterteil (Aluteil Boden) = Eingang
Lochrohr ist der Ausgang!
vor 8 Stunden schrieb nachbrenner:
Wäre es nicht andersrum sinniger?
Kann schon sein,
letztendlich habe ich es einfach nach dieser Idee mal umgesetzt ( halt ohne Konus in der Endkappe).
Hat ja auch gut funktioniert!
vor 14 Stunden schrieb GrOoVe:
Sehr geil gemacht! :thumbsup:
Hat die mittlere Scheibe auch Gewinde, um diese in Position zu halten? Ist da die Wandstärke etwas dicker?
Erinnert mich etwas an diese Dinger hier:
https://www.krumscheid-metallwaren.de/neu/shop.php?lang=DE
-> runterscrollen ->
Das Design auf dem zweite Bild wäre auch nochmal ne Überlegung wert. Da wird übrigens immer ohne Dämmwolle gearbeitet.
Hat schonmal jemand versucht, den Dämpfer doppelwandig zu machen?
Ich werfe da mal eine Edelstahl-Thermoskanne in den Raum:  https://www.amazon.de/reer-90500-08-Edelstahl-Isolier-Flasche-500ml/dp/B000NQ69AG/ref=pd_sim_201_6?_encoding=UTF8&refRID=ZM9JN9KDHZH8ACMG82HN&th=1
Zugang und Abgang dann eben "vorne"...
Alex
Schreibfehler korrigiert
sowas ähnliches wie auf dem rechten bild ist im mz250 auspuff verbaut.
den MZ dämpfer haben wir mal von einem auspuff abgeschnitten und mit einer platte versehen.
war dann nicht viel leiser als die version vom groove bzw. rs125. hat mich auch gewundert, aber war so.
https://tinkerer.jimdo.com/zweiräder-fahrräder-simson-mz-aufbau-umbau-restauration-einzelprojekte/fotostrecken-verschiedener-einzelner-projekte/fotostrecke-projekt-aupuff-selbstbau-in-edelstahl-für-mz-etz-251-301/
https://www.ost2rad.de/MZ-Ersatzteile/Auspuff/Auspuff-passend-fuer-MZ-ES-ETS-250.html
vorher muss der auspuffkörper  dicker oder doppelwandig ausgeführt werden, damit das richtig leise wird.
Bearbeitet von gravedigger
vor 41 Minuten schrieb gravedigger:
Kurz zum Verständnis: Ihr habt den MZ-Dämpfer gekappt, bzw. aus dem Gesamtauspuff ausgeschnitten, Deckel drauf und auf eine Vespa (?) geschraubt?
Doppelwandig war ja auch meine Anregung.
vor 41 Minuten schrieb AAAB507:
Hat die mittlere Scheibe auch Gewinde, um diese in Prosition zu halten? Ist da die Wandstärke etwas dicker?
Richtig:thumbsup:
Könnte zur Not den Abstand nach vorne oder nach hinten verstellen. Ob das auch was bringt, müsste man mal probieren....
Gerade eben schrieb AAAB507:
ja
vor der letzten schweissnaht abschneiden und dann einen deckel einnieten .
so bleibt der chrom schön..
Am 16.10.2017 um 10:09 schrieb gravedigger:
Im Lotta-Test habt ihr ja vermerkt, dass der MZ-Dämpfer im Vergleich mit den anderen Dämpfern "schwer" ist.
Habt ihr die Tests mit MZ-Dämpfer kürzen nur mit dem 250er Dämpfer gemacht, oder auch mit dem "kleineren" 125/150er?
https://www.ost2rad.de/MZ-Ersatzteile/Auspuff/Auspuff-MZ-ETZ-125-und-150.html
Zumindest lt. Artikelbeschreibung ist der insgesamt etwas kürzer.
Aber auch hinten oder nur der Krümmer? Und auch dünner? Und damit auch leichter?
Und vielleicht auch für die kleineren Zylinder (139, 166, 177...) sogar etwas besser geeignet?
Je nach Shop auch noch spottbillig als Repro-Teil... https://kultmopeds.de/Auspuff-pas-fuer-MZ-ETZ-125-150-verchromt-Aupufftopf-32-28071
Alex
vor 9 Stunden schrieb AAAB507:
Alex
der test war mit einem 250er dämpfer.
wiegt so 2,2 kg.
problem ist auch, dass die repros alle etwas unterschiedlich gefertigt werden und ggf. auch stark im inneren aufbau vom original abweichen.
nachteil ist auch, dass das teil dann wie eine mz klingt.
https://www.ost2rad.de/MZ-Ersatzteile/Auspuff/Auspuff-MZ-ETZ-251--301.html
On ‎16‎.‎10‎.‎2017 at 9:00 AM, GrOoVe said:
Kann schon sein,
Is mein Bild also doch noch zu Ehren gekommen :-)
Kannste gleich zu AIC-PX schicken, der wollt mal nen paar Dämpfer testen :whistling:
Al.
  • Confused 1
:dontgetit: ohhh nein...  lasst mich bitte mit den Schaldämpfer Zeug in Ruhe .... :cry:
macht doch mal ein eigenes Topic auf...
:baaa::baaa::baaa:
ich will einen schönen 2-takter Sound :music:.... und ich bin mit einem stink nomalen guten Absorberfämpfer zufrieden. ;-) da gibts andre Sachen die mich eher stören vom Geräusch.
mein Flachmannhalter viebriert und rappelt.... da muss ich was machen...
Am 14.10.2017 um 13:29 schrieb AIC-PX:
hab ich schon gestest...
vor 14 Stunden schrieb AIC-PX:
Hab jetzt nochmal an einer Box ein 22mm Rohr dran gemacht mit ca. 10cm
Ist schon enorm was so ein kleines nixiges blankes Rohr nochmal bring von der Lautstärke....
Ist das am Ende des Rohres eine Verengung? Das geht jetzt in den Korpus rein oder nur außen dran gebraten?
    • Mit dem Aufbohren des Nadelsitzes veränderst Du den Schwimmerstand, könnte mit vorstellen, dass das ebenfalls einen Effekt hat...
    • Ich habe meine Bohrer, Senker und Gewindebohrer alle von Gühring. Qualitativ super und Preislich auch Human
    • Polycarbonat (Lexan) Polycarbonat ist bei weitem das strapazierfähigste glasähnliche Material - etwa 30-mal widerstandsfähiger gegenüber Stößen als Glas, aber etwas empfindlicher gegenüber Sonnenlicht, da es zu Vergilbung führt. Leider kann es im Gegensatz zu Acrylglas nicht poliert werden und Kratzer können nicht mechanisch entfernt werden. Es eignet sich gut als Material für Kaltumformung, Biegen ohne Einsatz von Hitze, ist jedoch leicht dellenanfällig. In Produktionshallen oder als Schutz für gefährliche Maschinen eignet es sich hervorragend, da es nicht dem Sonnenlicht ausgesetzt ist. Als Material für die Herstellung von Motorrad-Windschutzscheiben ist es jedoch aufgrund seiner Vergilbungseigenschaften und seines hohen Anschaffungspreises eine durchschnittliche Wahl - es ist erwähnenswert, dass Acrylwindschutzscheiben nicht billig sind und solche aus Polycarbonat sogar um bis zu 50% teurer sind als Acrylscheiben. Daher werden die meisten Motorrad-Windschutzscheiben auf dem Markt aus Acrylglas hergestellt
    • Dann müssen Katzen, gerade in der Zeit, wo andere Wildtiere draußen ihren Nachwuchs aufziehen, eben drinnen bleiben und zwar von klein an.  Die sind ja nicht draußen, um ihr Futter zu suchen, sondern killen aus Mordlust.  Aber da werden wir Beide wohl nicht der gleichen Meinung sein. Muss aber ja auch nicht, mein Freund. 😘
