Verlustleistung prüfstand
Truls221
Hilfeeeeeee!!!:-D
Jo eh, aber es wird dadurch "vergleichbar"
(Wobei bei mir verfaelscht es eben nix auszer dem minidrama mit rad raus/rad rein)
edit: wobei selbst "hypothetisch gesprochen", fslls ich kaum runterzurre, sobald ich die slipdifferenz der drehzahlen kenne, kenne ich im prinzip die verluste durch slip/schlupf und koennte sie rausrechnen.
Bearbeitet von Yamawudri
vor es weiter geht,
warum könnte ihr nicht meine kraftdiagram beantworten  ????????
und die frage war in welcher richtung (die resultierende kraft, gerne Auch mit kraftkomponenten)
geht die reibkraft und die antriebskraft?
zieht es dann das reifen nach unten gegen die rolle oder nach oben in die luft? (kindergarten frage)
warum hat mann am prüfstand dieser vorschub mit der reifenzentrum ein tick vorne von
die rollenzentrum?
wenn überhaupt würde ich sagen 1-2 % schupf maximal
soweit die kurve von karoo zeigt das schupf wie viel ist dann vorhanden?  ich sehe unter 1%
@karoo wenn nächstes mal an die rolle, kannst du bitte von die gleichen messerie so 10-15 kurven übersetzungskurven überlagern?
wenn das nicht unanmässig viel zeit benötigt wäre ich sehr dankbar
lg
truls
1 hour ago, Yamawudri said:
Je nach hinterraddurchmesser wird das moped weiter nach unten oder oben (wie von truls angegeben) eingespannt damit es sich quasi selber verstaerkt.
Hallo truls
wie o.a. vielleicht nicht besonders adequat oder praezise ausgedrueckt aber im kern doll heiszen bei beschleunigen (gas geben) drueckt es den reifen gegen die rolle da die traegheit der rolle der beschleunuigung entgegenwirkt, ergo musz es (meine ist auch beobachtbar) beim auskuppeln das hinterrad "telativ" nach oben zerren.
Um kraeftediagramme "freizumachen" fehlt mir dzt die Zeit.
bzgl der Schlupfverluste frage ich sobald ich wieder zu Hause bin.
vor 2 Stunden schrieb Truls221:
Auch wenn das Schlupf-Pferd totgeritten ist, poste ich noch einmal dieses Diagram. F Antrieb (in deinem Diagram gelb) = Fg (Masse * Erbeschleunigung) (in deinem Diagram schwarz nach oben) * Reibzahl (Diagram)
Was glaubst Du wieviel Kraft bei 1-2% Schlupf übertragen werden kann?
Das runter zerren, sowie das weiter vorne Einspannen erhöht Fg. Folglich kann mehr Kraft übertragen werden. Und ja ich denke auch das führt zu einem reduziertem Ergebnis auf dem Prüfstand.
Wißt ihr warum Rally Autos immer durch Kurven driften und DTM Autos nicht? Man beachte das Diagram ;-)
ich würde sagen dieser diagram ist nicht auf reifendeformation begründet !!!!
aber egal.....
vor 23 Stunden schrieb Truls221:
Das macht keine Umstände, habe die Daten auch alle daheim :-)
Die Kurven wurden unmittelbar nacheinander aufgenommen (Uhrzeiten siehe Dateinamen). Man sieht also auch, wie das ganze System warm wird. Wo sich noch wirklich was verändert, habe ich die Kurven extra eingefärbt.
Am 22. September 2016 um 16:21 schrieb Truls221:
von die kurve von karoo, würde ich sagen mann kann das schlupf nur sehen
wenn mann mehrere kurven überlagert....
ich kann mir nicht vorstellen, das ein grosse anteil von die kurve ist schlupf,
wenn ich zumindest, vorher und nachher stockach, bis 0,2 ps identische kurven rausdrücken kannst,
sowie vor und nach Aachen.
das mein rad durchdreht am strasse ist wohl ne andere sache,
selbst mit die superweichen slick hab ich beim start, ein bisschen schlupf..
was unterschiedet das reifen von strassenbetrieb bis auf rolle ist ja Auch die anlaufswinkel,
und was macht das???
Weil, das zentrum von reifen steht ja Auch bisschen vorne von rolle,
und die rolle ist ja Auch rund, was erhöht das kontaktdrück
dann frag ich, wo geht die resultierende Reibungskraft und die resultierende Antriebskraft?
und welcher ist grösser?
und beim kraftübertragung, was drück das reifen, runter?
und was ermöglichst das das reifen schlupft?
Was willstn wissen? Worauf das versetzen des rades einfluss hat? Wenns nach mir geht, ändert das bei gleicher anpresskraft (F) die dem antriebsmoment entgegengesetzte reibungskraft (H), weil F in zwei komponenten aufgeteilt wird, die jeweils immer kleiner sind als F. image.jpeg
Mein F ist dein G. Kannst du runter ziehen, bis zum kontaktpunkt. N wird nicht zerlegt, weil das die reaktion zur x-komponente von F ist. Ich will sagen, dass im unteren fall (meiner meinung nach) die reibungskraft kleiner ist, die schlupfneigung somit größer. Alles nur theoretisch. Vielleicht seh ich das ja auch falsch.
Statisch ist das so richtig, wie Du das beschreiben hast. Der Vorteil vom Einspannen unter einem Winkel ist eine Art Selbsthaltung. Aufgrund der Trägheit der Masse der Rolle, wandert das Rad beim beschleunigen am Umfang der Rolle entlang nach vorne. Da der Roller aber am Vorderrad fest eingespannt ist, erhöht sich die Anpresskraft (N) auf die Rolle. Der Roller spannt sich quasi selbst ein.
Steigt N bei konstantem µ, so steigt auch H.
Edith sagt noch: Das sieht man bei Videos von Prüfstandsläufen bei Karren mit richtig Dampf ganz gut, wenn der Reso einsetzt. Der Roller drückt sich hinten um einige wenige cm in die Rolle.
Bearbeitet von hellsfuffi
Truls, eine Sache musst Du verinnerlichen. Alle Kräfte in so einer Zeichnung müssen sich ausgleichen. N=G, rot ist gleich gelb. Umgenau zu sein: Rot - Reibkraft = gelb.  Ist kommt nur darauf an, ob man das aus Sicht der Rolle oder aus Sicht des Hinterrades betrachtet. Deswegen schneidet man das entsprechende Bauteil gedanklich frei.
Wenn die Kräfte auf dem Prüfstand mal nicht ausgeglichen sind, benötigst Du ganz schnell einen neuen Roller, eine Krankenwagen und einen neuen P4.:-D
  • 4 Jahre später...
Servus zusammen,
hab ne Frage zur Ermittlung der Reibungsverluste nach Blair. (Blair - Computer Modelling of Engines Kapitel 5, ab Seite 378)
Möchte anhand eines Prüfstandsergebnis die Rebungsverluste fmep ausrechnen.
1. Den Koeffizienten
2. Die Steigung
Habe einen Screenshot von einer xlsx, welche den Wert y errechnet, allerdings leider nicht die Datei selbst.
Wer kann mir bitte helfen?
Gemessen habe ich
11nm @6.000
17nm @10.000
Hub / Bohrung
60x70
Bearbeitet von Polinizei
