LF Fleamarket
tautin
Bin immer wieder am Ausmisten,
alles meins und in Berlin
Topic wird immer aktualisiert
Kupplungsritzel PX alt 20 Zähne, Typ 7 Federn, 12€ + Versand
PX 200 Kupplung, 7 Federn, Nut makellos, Beläge ok, Messingbuchse gehört getauscht, VERKAUFT
PX Lusso Lichtschalter, VERKAUFT
PX MY Spiegel Links/Rechts, auf dem Foto fehlende Verschraubung ist vorhanden, das Gummi und die Mutter nicht, VERKAUFT
V50 Seitendeckel, O-Lack Blue Marina... nicht final freigelegt, Grau ist Grundierung, ohne Schlüssel, VERKAUFT
Piaggio Schwingenabdeckung PX My, VERKAUFT
Spiegel rechts mit Halterung, Patina, VERKAUFT
Stoßdämpfer SIP Performance 60PSI, 175/210mm, kaum gefahren, wird verkauft wegen Umbau auf PK-Gabel VERKAUFT
SIP Stoßdämpferfeder 25% Härter, für Wideframe, VBB, VBA, 155mm, lief mit dem Sip Performance Stoßdämpfer, kaum gefahren VERKAUFT
Piaggio PK 80 Zylinderkit komplett, sehr guter Zustand, VERKAUFT
Piaggio PK Lüfterrad, spitzer Konus, 19mm, ideal um von 6V auf 12V elektronische Zündung umzurüsten, Nut tadellos, VERKAUFT
Grimeca Stern-Bremstrommel für Scheibenbremse, 20mm, VERKAUFT
PX MY Lenkerunterteil für Grimeca Scheibenbremse, schwarz O-Lack, guter Zustand, keine ausgeschlagenen Rohre, Gewinde gut, VERKAUFT
BGM BigBox Touring für 200ter Motoren, guter Zustand, nichts geschönt, nichts lose, war circa 1000km im Einsatz, VERKAUFT
Piaggio Kupplungsdeckel, unbearbeitet, guter Zustand VERKAUFT
FalkR Elron RH 200, neuwertig, kaum gefahren, nur auf dem Prüfstand gewesen und lag dann sehr lange herum. Er wurde mit hitzebeständigen Lack lackiert + eingebrannt. Wegen Projektwechsel abzugeben VERKAUFT
RMS Stoßdämpfer hinten für Largeframes, Länge 350mm, guter Zustand, wenig gefahren, VERKAUFT
Piaggio, Sprint 3-Kanal Motorblock, unbearbeitet, sehr guter Zustand, Drehschieber wie neu, einziges Manko langer Motorbolzen sitzt in der großen Blockhälfte fest, bekommt man aber wahrscheinlich mit ein wenig Mühe noch heraus. Eine Beeinträchtigung gibt es jedoch dadurch nicht. VERKAUFT
PX Gepäckträger hinten, war mal schwarz angesprüht, guter Zustand, kaum Rost, zum Aufarbeiten, VERKAUFT
Dellorto Si 24 mit Düsen, das Lusso Modell, mit Feingewindeschraube für Getrenntschmierung. Originaler Zustand, keine Aufbohrungen, etc. guter Zustand. VERKAUFT
Dellorto Si 20 mit Düsen für Getrenntschmierung. Originaler Zustand, keine Aufbohrungen, etc. guter Zustand. VERKAUFT
PX alt Chrom Lampenzierring, super Zustand, VERKAUFT
Polini 177 Zylinder, ungefräst, Gewinde gut, Kolben und Zylinder hat minimale Laufspuren, guter Zustand, ohne Kolbenbolzen und Clips VERKAUFT
PX MY Bremsleitung, Piaggio, nicht beschädigt, voll funktionstüchtig, VERKAUFT
Piaggio Sitzbank für Sprint. Guter Zustand, hat jedoch für ihr Alter ihre Patina. Die Spannung ist schön straff, kleines Brandloch oben, welches aber nicht durchgeht und 2 kleine aufgesetzte Flicken (siehe Photos), es gibt in Höhe des Riemens noch einen kleinen Riss, Länge 1cm. Der Schaumstoff und das Gestell ist in einem guten Zustand. VERKAUFT
Polini Ansaugstutzen, für Drehschieber, AW=34mm, für 30er Vergaser, VERKAUFT
A.M.S. Cuppini, Gepäckträger vorne für Largeframe, neuwertig, kein Rost, VERKAUFT
PX alt Sitzbank mit Riemen, Schloss mit 2 Schlüsseln, neuwertig, minimaler Riss an der Unterseite des Gestells, Länge 1cm, VERKAUFT
PX Lusso Tacho ab 2001, Streichholztest bestanden, kleiner Sprung in der Kunststoffscheibe, geht aber nicht durch, VERKAUFT
PX 200 Kurbelwelle mit Pleuellager, Original Piaggio, guter Zustand, Gewinde, Nuten alles top, kein auffallendes Lagerspiel, Wedi hat mal an der Wange geschliffen, VERKAUFT
PX Lenkerunterteil, Original Piaggio, mit Kupplungs-und Gasrohr, Hebeln und Kleinzeug, alle Rohrsitze und Gewinde top. Farbe Schwarzblau Ralton, VERKAUFT
Piaggio Bremstrommel PX Disc für Scheibenbremse, guter Zustand, VERKAUFT
Piaggio PX 200 alt Nebenwelle 12/13/17/21 mit Primär 65 Zähne, VERKAUFT
Chromspiegel links und rechts, Zustand sehr gut, VERKAUFT
Ducati Polrad PL170 mit Doppel-Nut PK/PX, Gewicht um die 1750Gramm, guter Zustand, VERKAUFT
Sprint Schaltraste, Original Piaggio, guter Zustand, konnte kein großes Spiel feststellen, VERKAUFT
Sprint Getriebe, Original Piaggio, Haupt- und Nebenwelle, guter Zustand, kein Pitting, Gewinde und Flanken top, gehört neu ausdistanziert und neues Schaltkreuz, VERKAUFT
Piaggio PX Lusso Abdeckung ab 2001 Lenkkopfabdeckung schwarz, Plastik um Schraubhülsen alle angebrochen, aber kein Teil fehlt, VERKAUFT
PX alt Gabel, Original Piaggio, 16mm, einbaufertig, inkl. Stoßdämpfer, Schwinge und Bremstrommel, alles top: Gewinde, Anschläge, Nut, einbauen und Spaß haben, VERKAUFT
Dellorto SI 24 mit Getrenntschmierung, Original Vergaser, komplett mit Luftfilter, Vergaserwanne mit Ölpumpe und Deckel, allen Schrauben, Ölpumpenwelle und Zahnkranz, guter Zustand,
Vergaser mit Luftfilter VERKAUFT
Vergaserwanne mit Ölpumpenwelle und Zahnkranz VERKAUFT
Piaggio PX Lusso Elektrostarter, VERKAUFT
PX alt Zündschloss mit Schlüssel, funktioniert, braucht ein wenig Zuneigung, Plastikabdeckung schliesst nicht ganz, VERKAUFT
PX 125/150 Kurbelwelle, Original Piaggio, sehr guter Zustand, Gewinde, Nuten alles top, kein auffallendes Lagerspiel, VERKAUFT
PX Kickstarterwelle, Original Piaggio, guter Zustand, VERKAUFT
DDOG Kupplung, Version 2014 mit DRT 24 Kupplungsritzel, DR Federn, 4-Fachbeläge Surflex, Messingbuchse gehört getauscht, ansonsten top, VERKAUFT
PX 200 Lüfterrad, Original Piaggio, keine Ausbrüche, Nut und Gewinde top, VERKAUFT
  • Antworten 93
    • Suche eine deutsche PK 80 S mit original Papieren im Olack. Gern in Rot…andere Farben gehen aber auch. Muss nicht unbedingt fahrbereit sein. Gerne direkt mit Bildern und Preisvorstellung bei mir melden. Gruß
    • Moin. ZwoTakt Tuning zu mir...     Rest via Pn
    • Wir haben den Vision M600. Der hat den 2AH Akku dabei. Der Mäher fährt den Akku bei uns bis knapp 8 Prozent runter und fährt dann gegen den Uhrzeigersinn an der Grundstücksgrenze entlang wieder in die Ladestation. Bei uns war jetzt das Gras immer echt hoch... heisst er hat sich schon immer etwas schinden müssen. Eine Stunde mähen hat er nicht ganz geschafft... aber ich bin mir sicher, dass er, wenn der Rasen überall gleichmäßig niedrig ist, dass er, wie unser alter Gardena auch, der Turnus von 1 Stunde fahren und dann 1 Stunde laden schafft. Du kannst den 2Ah Akku gegen jeden gängigen Worx-Akku austauschen (4Ah kostet glaub ich um die 50 Taler). Der Unterschied vom M600 zum M800 sind glaub ich auch nur, dass beim 800er ein 4Ah Akku dabei ist. Ich hab aber irgendwo mal gelesen, dass der 4Ah um einiges länger zum laden braucht und dann im Vergleich langfristig der Mäher mit dem 2Ah-Akku mehr Mähzeit hat... ob das stimmt, weiß ich aber nicht. Und klar, wenn ein Akku platt ist, kannst du einfach nen anderen reinstecken und der Gerät läuft einfach weiter.    Auch noch ganz cool: Der Worx wechselt immer mal wieder die Drehrichtung des Drehtellers... so werden beide Seiten der Klinge hergenommen.
    • Dem wuschig machen schließe ich mich mal an...  Meine Schwiegereltern haben ca. 450-500qm Rasenfläche, die eigentlich perfekt wäre für nen Mähroboter. Bislang war immer das Argument der Tiere usw. - aber jetzt kam der Wunsch nach einem größeren / breiteren (Akku-) Rasenmäher auf mit Radantrieb und da war meine Idee, dass man das Geld auch in nen Mähroboter schieben könnte.   A propos: Hat jemand Erfahrungen mit Akku-Mähern mit Radantrieb? Einhell? Husqvarna? Stihl? Irgendwas besonders zu empfehlen, irgendwas komplett doof?
