pleul123 Geschrieben 11. September 2016 Teilen Geschrieben 11. September 2016 Hi , hab mir gerade einen 136 malossi MHR mit nem 25 phbl vergaser und dierekteinlass zusammengebaut ! hab folgendes problem beim Anfahren also bei 1/4 gas oder noch weniger stottert sie wie verrückt manchmal klinngt sie auch so als ob sie das gas verschluckt ! wenn ich dann mehr gas gebe läuft sie wie sau ? Hab auch schon die HD von 105 auf 98 getauscht ! was kann ich tun / probieren um dieses problem zu beheben ? liegts einfach an der falschen vergasereinstellung ? ND /mischrohr und nadel tauschen ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Azur Geschrieben 11. September 2016 Teilen Geschrieben 11. September 2016 https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Vergaser_Dell´Orto_PHB hier mal reinlesen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pleul123 Geschrieben 11. September 2016 Autor Teilen Geschrieben 11. September 2016 Ja das klingt schon gut hab genau nach so etwas gesucht bin aber nicht wirklich fündig geworden bis jetzt !! danke dir !! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wheelspin Geschrieben 11. September 2016 Teilen Geschrieben 11. September 2016 Beim 25er PHBL ist ganz gerne mal der Schieber zu mager. Welchen Schieber hast du verbaut? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pleul123 Geschrieben 15. September 2016 Autor Teilen Geschrieben 15. September 2016 hab den standart drinnen ! kann man den abschleifen oder so ? gibts da mehrere größen ? lg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Allrounder Geschrieben 15. September 2016 Teilen Geschrieben 15. September 2016 Ja gibt mehrere Größen. Größerer Schieber = magerer. Link http://www.scooter-center.com/product/2531040?utm_source=GoogleBase&source=productlistings&id=18283950120&CAWELAID=120159430000119361&CAGPSPN=pla&CAAGID=15239809223&CATCI=pla-18283950120&catargetid=120159430000132631&cadevice=c&gclid=CPSJyZaZkc8CFfMV0wodS2sBBg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Smallframeschüttelhippe Geschrieben 15. September 2016 Teilen Geschrieben 15. September 2016 (bearbeitet) Ja, kann man. Dürfte aber nicht den gewünschten Effekt erzielen, wenn im gegenwärtigen Zustand zu mager. Ja, gibts. Edith: Zu langsam. Bearbeitet 15. September 2016 von Smallframeschüttelhippe Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Allrounder Geschrieben 15. September 2016 Teilen Geschrieben 15. September 2016 Ich vermute eher das die Nebendüse zu Fett ist. Eine zu fette Nebendüse hat den Effekt beim Aufreisen des Gases. @pleul123 Wie läuft sie den im Standgas? Ruhig? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Smallframeschüttelhippe Geschrieben 15. September 2016 Teilen Geschrieben 15. September 2016 Woran machst du das fest? Wenn Nadel/Positon, Mischrohr oder Schieber nicht stimmen, die ND aber (eigentlich) voll gut passt, dann hast du dieselben Symptome. Eine(n) zu fette(n/s) Nadel/Schieber/Mischrohr mit ner mageren ND zu kompensieren kann schnell blöde ausgehen. Grad bei Aluzylindern wird da beim vom Gas gehen schnell ein Kolben und wenns ganz blöd läuft, dazu ne neue Beschichtung fällig. Weiter hat der TE ja geschrieben, daß die Fuhre nur bis 1/4 Gas muckt und beim Aufreißen eher sauber läuft. Zuerst sollte der TE mal rausfinden, ob der Eimer nun in dem Bereich zu fett, oder zu mager läuft. Fett von Magerruckeln zu unterscheiden ist nicht immer jedermanns Sache. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vnb1t Geschrieben 15. September 2016 Teilen Geschrieben 15. September 2016 was hat er denn für ne bedüsung? bis jetzt weiß man nur die HD ?! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Allrounder Geschrieben 16. September 2016 Teilen Geschrieben 16. September 2016 Ich bin von der Originalbedüsung bei Auslieferung Vergaser gegangen. Da ist es eine ND 70. Kommt mir zu Fett vor. Solange sich der Topiceröffner nicht zu seiner Vergasereinstellung äußert brauchen wir auch nicht weiter rätseln. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pleul123 Geschrieben 16. September 2016 Autor Teilen Geschrieben 16. September 2016 hi die ND ist eine 60er war orginal drin ! Im standgas läuft sie ruhig ! und wenn ich keinen gang drin hab und im Leerlauf Gas gebe läuft sie einwandfrei ! hab die zünkerze auch paar mal kontrolliert und sie war bis jetzt immer nur schwarz trocken bis schwarz feucht ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tonitest Geschrieben 17. September 2016 Teilen Geschrieben 17. September 2016 vor 13 Stunden schrieb pleul123: und wenn ich keinen gang drin hab und im Leerlauf Gas gebe läuft sie einwandfrei ! Kupplung haste aber sauber eingestellt? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pleul123 Geschrieben 18. September 2016 Autor Teilen Geschrieben 18. September 2016 Ja die passt ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
