BerntStein
ich habe eine Liberty 125 PTT von 2007. Die hat den Scheinwerfer nicht oben im Lenker, sondern unter dem vorderen Gepäckträger.
Scheinwerfer, Reflektor und Scheibe alles aus Plastik.
Standard ist 12V 35/35W auf BA20d Sockel.
Was geht maximal ohne dass Plastik schmilzt?
Sowas wird zu heiß?
https://www.ebay.at/itm/1x-BA20D-LED-Birne-Motorrad-Strahl-Scheinwerfer-Fahrlicht-Wasserdicht/333301703121
Bearbeitet von svgt
vor 14 Minuten hat svgt folgendes von sich gegeben:
ich habe eine Liberty 125 PTT von 2007....
Damit bist Du in diesem Forum falsch unterwegs.
Im GSF geht's um Schaltroller aus Stahl und Blech.
Für alle Fragen rund um Plastik-Automaten gibt es geeignetere Foren, als dieses.
Am 12.1.2020 um 21:20 hat Wulfi12 folgendes von sich gegeben:
Vielleicht mit Xenon mal versuche machen.
LINK
Man braucht DC also einen Brückengleichrichter mit Siebkonde
Und Mann hat halt nur Fernlicht.
( illegal Scheißegal )
Ich habe die jetzt hier liegen und muß sagen macht für das Geld einen SEHR SEHR guten Eindruck.
Richtig clever finde ich , das es sich hier um quasi FERN und ABBLEND Licht handelt.
Mit einem Magnet wird elektronisch der Leuchtmittelpunkt nach oben und unten geschwenkt. Clever :-)
Und die Lampe passt in ein einen Aufnahme BA20 D
vor 6 Stunden hat Wulfi12 folgendes von sich gegeben:
Schon verbaut und mal die Straße ausgeleuchtet?  Was meinst Du s.o. mit quasi-Abblendlicht?
Gibt es ein "echtes Abblendlicht" mit klarer Hell/Dunkel-Grenze, obwohl keine Blende unter dem vorderen Brennpunkt die Lichtstrahlen daran hindert, zum unteren Teil des Reflektors zu gelangen?
Beim Rumgebastel mit den China-LED Lampen hat sich gezeigt, daß es für ein horizontal abgegrenztes Abblendlicht auch eine Abschirmkante von einem Blech o.ä. braucht. Die LED nur nach oben oder unten in den Reflektor leuchten zu lassen ist da meistens nicht so genau.
In dem Xenon Dingens wird ja gar nichts abgegrenzt, auf jeden Fall nicht mit der schwenkenden Birne. ...ich glaub da nicht so dran. Aber vielleicht habe ich auch das nicht so richtig begriffen.
/ V
Am Wednesday, January 22, 2020 um 22:03 hat svgt folgendes von sich gegeben:
Sowas wird zu heiß?
...falls Du Dich noch her traust... die 55/60W einer H4 brät Dir Deine Streuscheibe durch. Habe ich auch schon vor ein paar Seiten dokumentiert.
Gelegentlich findet man 40/45W Birnen angeboten. Die könnten noch gehen.
/ V
  • 3 Monate später...
  • 4 Monate später...
ist kein BA20 passt aber denke ich trozdem ganz gut.
LED Scheinwerfer, Durchmesser ca .115, tiefe 70mm
Abblendlicht 20W
Aufblenlicht 25W
Taglicht 2W
 10V-24V DC
Er "passt" bei meiner Primavera (Hängt etwas am Zündschloßchloß, sollte sich aber bei Bearbeitung am Schloß oder der Kühlrippen des Scheinwerfrs passen.)
Er "passt" bei meiner VB1 2mm am Scheinwerfer oder am Lenkkopf weg, und der Scheinwerfer geht noch tiefer ins Gehäuse.
Siehe Bilder Anhang (Ist wirklich sehr viel heller im Vergleich zu einer 25W H4 Birne. Leider ändert das HAndy automatisch die Belichtung)
Beim Video sieht man es etwas besser H4 die ganze Zeit an und dann LED scheinwerfer zugeschalten
Youtube LED H4 Video
sind wohl für Harley Fat Bob FXDF 2008-2016 15 14 gemacht
Ich habe noch einen abzugeben, bei interesse PM.
ebay
Aufblendlicht
Ablendlicht
Tagfahrlicht
H4 25W vergleich Aufbelndlicht
H4 25W vergleich Abbelndlicht
LED vs. H4
LED  vs. H4
nur H4
Bearbeitet gerade eben von HansDampf
Bearbeitet von HansDampf
  • Thanks 2
Vielleicht könnte @matzmann ja auch hier was zu den E-Prüfzeichen schreiben?
Oder ein Moderator verschiebt das aus dem Verkaufstopic hier rein?
Hat jemand Erfahrungen mit solchen Scheinwerfern:
https://www.ebay.de/itm/Monkey-LED-Scheinwerfereinsatz-mit-E-Zeichen-Honda-Skyteam-Skymax-Scheinwerfer/174172815225?_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20180105095858%26meid%3D1eb1721b5a774c52aa00ddc2f8e987f5%26pid%3D100904%26rk%3D1%26rkt%3D20%26mehot%3Dpp%26sd%3D174172815225%26itm%3D174172815225%26pmt%3D0%26noa%3D1%26pg%3D2332490&_trksid=p2332490.c100904.m5276
Da steht auch was zu den Prüfzeichen.
Sollte vom Maß her für PX passen...
vor 5 Stunden hat AAAB507 folgendes von sich gegeben:
Ich mach das mal obwohl ich ja nicht glaube das das jemand hören möchte und/oder das lieber den Leuten geglaubt wird die keine Ahnung haben und die sagen E-Prüfzeichen also alles gut.
E24
In Irland geprüfte ECE Genehmigung, wichtig, da muß ein runder Kreis drum sein
50R
Geprüft nach ECE 50, wahrscheinlich für das Standlicht/Begrenzungsleuchte (nicht nachprüfbar)
000146
Genehmigungsnummer (Änderungsstand der Richtlinie 00)
CR-BS
Symetrisches Fern/Abblendlicht der Klasse B (/zwischen C und R fehlt, da gehts um die Schaltung der einzelnen Funktionen)
E24
geprüft in Irland
7.5
Kennzahl der „Stärke“ des Fernlichts
010146
Genehmigungsnummer (Änderungsstand der Richtlinie 01)
Was mir bei den Angaben fehlt ist die Kennzeichnung der Kunststoffscheibe, der Herstelleraufdruck und der Identifizierungscode, Nennspannung und Nennleistung des LED Moduls. Das muß alles auch drauf stehen. Kann also sein das das Ding zulässig ist oder nicht. Mit den angegebenen Kennzeichungen besteht aber eine 99,99 Prozentige Chance die HU zu bestehen.
Bei den China Krachern ist gerne mal nur ECE 10R geprüft und das sagt nur aus das dein Radio nicht gestört wird wenn du das Licht einschaltest.
Bearbeitet von matzmann
@AAAB507 Ist etwas unklar, ab welchem Post was zu verschieben gewünscht ist, weil die Posts sich auf das Angebot von @HansDampf beziehen, wobei man das nicht zwingend in einem Verkaufstopic bräuchte – ein Verweis hierhin wäre sachdienlich genug.
Bearbeitet von sähkö
o = ie
Eine "wirklich erlaubte" Lösung sollte der 5 3/4" Scheinwerfer von Nolden sein:
https://www.noldengmbh.de/produkte/hauptscheinwerfer
Bzw. beim Händer mit etwas mehr Infos:
https://scheinwerfer-luxx.de/Nolden-NCC-575-Bi-LED-Hauptscheinwerfer-Schwarz-Chrom-einzeln
Nolden ist Erstausrüster von einigen Fahrzeugherstellern. Die große Version (7") von dem Ding ist wohl in der letzten Serie des alten Defenders verbaut...
hab am Wochenende eine BA20D LED Lampe bekommen, und kurz getestet.
Das schöne ist, sie passt Plug-and-play  und funktioniert ab 10V Wechselspannung, also keine Batterie und Gleichrichter.
Bei Abblendlicht leuchten beide LEDs schwach mit ca. 8W, beim Aufblenden leuchtet nur die Untere mit 8W.
Leider hat die Birne nur 8W da passiv gekühlt.
Leider keinen direkten Vergleich zwischen LED und H4, die LED kommt mir aber etwas heller vor.
Bekommt man bei Ebay für ca. 20€ oder AliExpress für ca. 5€
Hier noch ein paar Bilder:
Abllendlicht
Aufblendlicht
Ich glaube das ist Sie aus Deutschland, 2 Stück 20€ (gute Beschreibung)
https://www.ebay.de/itm/312881915856
Ich hab hier bestellt
https://a.aliexpress.com/_BT3c9x
Ich würde meine für einen 5€ + Porto abgeben. Da ich auf so ein LED Scheinwerfer umbau.
vor 17 Stunden hat HansDampf folgendes von sich gegeben:
Bist Du Dir da sicher? Hast Du das längere Zeit mit AC getestet?
vor 3 Stunden hat HansDampf folgendes von sich gegeben:
In der von Dir verlinkten Aliexpress-Beschreibung steht als Voltage: DC 9-85V :satisfied:
Hallo, nein nur mal beim Netzteil + und - getauscht und der Strom und Spannung blieben konstant. Und kurz an die Primavera mit Lima gehalten.
Auf dem eBay link steht mit led Treiber, und die die ich kenne haben immer 4 Dioden als Gleichrichter.
Hab keine Langzeiterfahrung, sollte aber gehen.
Die passive Kühlung ist halt noch so ne Sache, wird mit der Zeit gut warm, da man ja keine Luft Zirkulation hat.
Was mit noch an der Birne gefällt, man hat keinen tot Bereich in der Mitte, Wie bei den LED birnen wo die LEDs rechts und links sitzen.
habe bei AliExpress noch andere BA20D gefunden die ganz gut aussehen.
https://de.aliexpress.com/item/4001338040126.html?spm=a2g0o.cart.0.0.22d63c009f9kqe&mp=1
Hab die nicht selbst gekauft oder getestet, sehen aber nicht schlecht aus und sind aktiv gekühlt.
Ich hab noch 2 von den LED Scheinwerfern abzugeben, siehe hier: LED Scheinwerfer
Am 9.11.2020 um 10:10 hat HansDampf folgendes von sich gegeben:
Funktionieren diese LED auch in den herkömmlichen SIEM Glas-Scheinwerfern oder muss dafür der von dir angebotene verwendet werden? Bzw. was ist hier überhaupt der Unterschied?
Muss wahrscheinlich dann auch konstant DC anlegen?
Danke und schönen Sonntag
vor 6 Stunden hat Seabass2302 folgendes von sich gegeben:
Das eine ist ein Leuchtmittel, das in die originale Fassung des originalen Scheinwerfers passt (Einsatz im Straßenverkehr aber zumindest in der EU nicht erlaubt) - der angebotene Scheinwerfer ist ein kompletter Scheinwerfer auf LED-Basis, der vom Durchmesser eben passt und der zumindest eine E-Prüfnummer hat (wie beschrieben).
Umbau auf Gleichstrom scheint bei LED immer nötig zu sein - selbst wenn die Dinger auch für AC angegeben werden.
Zitat
Am 28.9.2020 um 12:29 hat HansDampf folgendes von sich gegeben:
Abllendlicht
Bearbeitet 27. September von HansDampf
Also die habe ich gekauft, waren für Plug an Play schon sehr gut, haben auch mit AC funktioniert.
Die kompletten Lampen sind besser, müssen noch etwas angepasst werden .
Bilder folgen hab noch eine schwarze und eine Silberne abzugeben.
  • Wer ist Online   1 Benutzer
