Kolbenbolzen Schaden 130er Polini
Servus Zusammen
habe aufgrund von deutlichem Klappern meinen Motor gespalten.
Hab dabei die Ursache für das Klappern gefunden. Und zwar hat das Kolbenbolzenlager einen Schaden auf der Unterseite.
Die komplette gehärtete Schicht ist abgetragen. Das obere Pleuelauge hat scheinbar keinen Schaden abbekommen.
Das Pleuellager hatte sich zum Glück auch noch nicht pulverisiert.
Infos zum Setup:
130er GG Polini
15 PS
ETS Welle
Meteor Kolben (GS Road 57,4 mm)
Ich gehe davon aus, dass ich damals den beiliegenden Bolzen und Lager verbaut habe
Ich denke die Kombi hat ca. 15´000 KM runter
Zylinder und Kolben sind Top
Nun hab ich 2 Fragen:
Was könnte die Ursache des Schadens sein?
Sollte ich die Kurbelwelle tauschen?
Danke und Gruß Wlade
Schadenursache: normaler Verschleiß ?
neues Kolbenbolzenlager, neuen Kolbenbolzen mit neuen Kolbenbolzenclips verbauen und weiter gehts.
Da du den Block eh grad offen hast, kannst ja gleich einekomplette Revision machen, für die nächsten 15.000km
Bearbeitet von lehrbua
