Lambretta Sidecar, the most fun you can have with your pants on
Mein aktuelles Projekt, TV 175 S3 mit Seitenwagen.
Aktuell wird zerlegt, und die alten, angeschweißten Teile, weg geflext.
Man beachte den Riss in der arg geflexten, dafür grob an den Rahmen geschweißten Halterung.image.jpegimage.jpegimage.jpeg
Wenn Ihr Interesse an dem Thema habt, halte ich euch gerne auf dem Laufenden. Inputs eurerseits sind, so fern nicht destruktiv ;-), wilkommen.
Ein Seitenwagen ist für mich Neuland....
Bearbeitet von swissscooter
Irgendwie will mein iPhone nicht so wie ich will! Die Platzierung der Bilder stimmt nicht.
Ich hoffe, ihr versteht um was es geht! Ein sch****e gefrickelter Roller mit Seitenwagen, welcher vernünftig aufgebaut und sicher auf die Straße soll.
Bei uns in CH ist ein schon in die Papiere eingetragener Beiwagen Gold wert, darum macht diese Baustelle Sinn....
Na dann mal los, hab im letzten Jahr einen vergleichbaren Beiwagen verkauft, da dieser als Neuteil schon fast 20 Jahre bei mir gelegen hatte und ich mich nie getraut hatte diesen zu montieren. Viele Spass und Berichte mal die Fortschritte.
Bearbeitet von Prima V
Ein Schritt vor, zwei zurück....
die alten grob angeschweißten Halterungen sind weg geflext. Die neuen passen bis auf das Bremspedal sehr gut.
Nur das liebe Bremspedal will nicht passen.
die vorderen Streben wurden schon beschnitten, dass der Flansch passt (Basis ist ein S2 Bambini Flansch). Wegen den Kräften die dort walten will ich den Flansch nicht noch schmäler machen.
Nun bin bin ich auf eure Unterstützung und Hilfe angewiesen.
Meine Idee. Die Bremszugklemme wird ca. 10mm nach rechts versetzt, am Flansch vorbei. Ein gekantetes Laser Teil müsste gehen.
Was meint ihr, welchen Einfluss hat das auf die Bremswirkung, wenn der Zug am Schluss etwas schräg verläuft? Wer könnte mir mit den CNC Vorlagen helfen.
Im Kopf hab ich ein klares Bild des Adapters, eine Skizze mit Massen sind kein Problem, aber daraus wird noch keine Vorlage zum Lasern und Kanten.......
vor 8 Minuten schrieb T5Rainer:
hast Du mal angedacht, die Bremshebelachse / den Bremshebel ein Stück nach hinten zu verlegen?
Dann muss ich das Pedal verlängern, das macht es nicht einfacher.
Meine Idee, das Teil des Bremspedals welches von der Achse in die Zugklemme geht, wegflexen. Ein Kantteil welches, am parallel zum Rahmenrohr Verlaufenden Teil des Bremspedals, angeschraubt wird. Da ich den Bremslichtschalter versetzen muss, könnt ich das auch gleich integrieren.
Das Problem ist nicht das Unterrohr. Das Pedal kommt nicht soweit runter und würde vorher im Beinschild mit dem Gummi aufliegen. Das einzige Problem ist dass es bei der Linken Schraune ansteht und auch wenn es passen würde, nicht tretbar wäre...
Ich könnte mir vorstellen, daß Du den unteren Teil der Klemme ohne nennenswerten Stabilitätsverlust ausklinken könntest.
Zwei neue Löcher und ein neues Gewinde für die etwas nach vorn zu versetzende Schraube sind ja schnell geschnitten.
vor 5 Stunden schrieb T5Rainer:
Das wäre die einfachste Lösung. Wäre der SW links, würde ich das machen ABER, der Wagen ist rechts angeschlagen. Der Druck geht rechtwinklig nach hinten. Wenn ich das noch mehr kürze, verdreht es die Klemme (das war das Problem der alten Klemme)....
was was haltet ich das Bremspedal umzuschweissen? Sollte doch kein Problem sein, oder?
einzige Frage die sich für mich stellt, ist ob dies Einfluss auf die Bremskraft hat.
Es gibt ja Leute,  die schweißen Gabeln wieder zusammen.
Bremspedal sollte keine Probleme machen.  Hebelweg  evtl. Berücksichtigen...;-) hast Du dir nun mal mal BS Löwes Lösung angesehen?
Bearbeitet von Lambrookee
vor 8 Stunden schrieb T5Rainer:
Jetzt verstehe ich das erst! Nur die Unterseite weg! Das ginge auch, zudem ichvzu Entlastung der Schelle extra noch die zusätzliche vordere Verspannung gebaut habe.
Von hinten betrachtet, quasi den Rahmen genau hinter dem Bremspedal durchgetrennt sieht das So aus.
warum nicht das Pedal gemäß der gepunkteten Linie umschweissen. Statt der Messingbuchse, die Kunststoffbuchse der DL, eine Karosseriescheibe unter die Mutter welche anstelle des Schmiernippels verbaut wird um durch den Versatz entstehen Querkräfte entgegen zu wirken, "fertig".
Am 11. September 2016 um 10:47 schrieb T5Rainer:
Also ich halte das auch für die einfachste und logischste Lösung. Und nicht zu vergessen sie kommt vom T5 Reinherr :thumbsup:
