Scumandy Geschrieben 29. Mai 2020 Autor Teilen Geschrieben 29. Mai 2020 Ich hab weiter recherchiert und bin immer wieder auf PU Schaum gestoßen. Das wäre ja ein sehr billige und leicht zu bearbeitender Werkstoff, der sicher viel Auftrieb hat. Weiters, wie sieht es mit Lackieren aus? PETG lässt sich angeblich wunderbar lackieren und wenn man so die Poren dicht bekommt, wäre das ein ganz weiter Sprung. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
skinglouie Geschrieben 30. Mai 2020 Teilen Geschrieben 30. Mai 2020 HD Glass von Formfutura ist ein top PETG, hab da mal nen dichten Schwimmer für die Tankanzeige gedruckt. Das Material wird auch singlewall dicht, Löcher in der Aussenwand sind immer einem nichtpassenden Extrusionfactor oder Retract/Restartdistance geschuldet. PETG hält in Sprit. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Scumandy Geschrieben 30. Mai 2020 Autor Teilen Geschrieben 30. Mai 2020 Klingt gut! Du hast die dann einfach verbaut ohne Nachbehandlung? Hab jetzt mal das Design so verändert, dass die innere Bohrung konisch zusammen läuft. Damit bleibt das Teil irgend wann mal stecken und die leichte Streuung vom orig. Schwimmerdurchmesser und dem Druck dürfte somit egal sein. Ich druck jetzt ein paar von denen einwandig. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Scumandy Geschrieben 30. Mai 2020 Autor Teilen Geschrieben 30. Mai 2020 @3,141 @Champ Falls ihr die neue Form mal probieren wollt. rosette_V2.zip Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
skinglouie Geschrieben 30. Mai 2020 Teilen Geschrieben 30. Mai 2020 vor 3 Stunden hat Scumandy folgendes von sich gegeben: Klingt gut! Du hast die dann einfach verbaut ohne Nachbehandlung? Hab jetzt mal das Design so verändert, dass die innere Bohrung konisch zusammen läuft. Damit bleibt das Teil irgend wann mal stecken und die leichte Streuung vom orig. Schwimmerdurchmesser und dem Druck dürfte somit egal sein. Ich druck jetzt ein paar von denen einwandig. Ohne weitere Nachbehandlung auf Anhieb dicht. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Scumandy Geschrieben 30. Mai 2020 Autor Teilen Geschrieben 30. Mai 2020 Kleines Update. Dar Reedschalter dürfte auch schon eine abbekommen haben. Also Reedschalter neu, alles gut gelevelt und mit dem Schwimmer Version Rosette bestückt. Sieht vielversprechend aus. Die erste Version war übrigens NICHT abgesoffen, eben der Schalter. Also ich denke die Version mit doppelter Wandstärke hält. Einfache ist bei mor undicht, muß mir mal ansehen, warum der Drucker da nicht so tut. Jetzt ein Bier, prost! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Scumandy Geschrieben 2. Juni 2020 Autor Teilen Geschrieben 2. Juni 2020 HEy ho. Also vom Gefühl her passt das jetzt alles. Hier ist der Schwimmer für alle frei zugänglich: https://www.thingiverse.com/thing:4412418 @schindol broer Ich denke du kannst die Schwimmer díe ich dir geschickt habe auch gleich in deinen Fahrzeugen verbauen, siehst eh gleich welche vom Durchmesser besser passen. Mit den anderen kannst ja Langzeittest im Gurkenglas machen oder weiter schenken an andere. So long, hoffe das wars von der Seite. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schindol broer Geschrieben 3. Juni 2020 Teilen Geschrieben 3. Juni 2020 vor 8 Stunden hat Scumandy folgendes von sich gegeben: HEy ho. Also vom Gefühl her passt das jetzt alles. Hier ist der Schwimmer für alle frei zugänglich: https://www.thingiverse.com/thing:4412418 @schindol broer Ich denke du kannst die Schwimmer díe ich dir geschickt habe auch gleich in deinen Fahrzeugen verbauen, siehst eh gleich welche vom Durchmesser besser passen. Mit den anderen kannst ja Langzeittest im Gurkenglas machen oder weiter schenken an andere. So long, hoffe das wars von der Seite. Werde berichten, ob‘s Ausfälle gibt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schindol broer Geschrieben 21. Juni 2020 Teilen Geschrieben 21. Juni 2020 (bearbeitet) So, Langzeittest gestartet, bin gespannt. Schwimmer sind kpl. im Kraftstoff, mit Normscheiben beschwert. Direkt nach dem Untertauchen waren Luftblasen zu sehen und Blubbergeräusche zu hören. Vermute, das ein oder mehrere Schwimmer nicht dicht sind. Bearbeitet 21. Juni 2020 von schindol broer 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 21. Juni 2020 Teilen Geschrieben 21. Juni 2020 vor 4 Minuten hat schindol broer folgendes von sich gegeben: Wie lange braucht's, um 3kg, Gebäck und Waffelmischung aus Theo's Backstube zu verputzen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schindol broer Geschrieben 21. Juni 2020 Teilen Geschrieben 21. Juni 2020 vor 1 Minute hat T5Rainer folgendes von sich gegeben: Wie lange braucht's, um 3kg, Gebäck und Waffelmischung aus Theo's Backstube zu verputzen? Im Büro mit 16 Leuten dauert‘s nicht lang. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Champ Geschrieben 21. Juni 2020 Teilen Geschrieben 21. Juni 2020 Ich hatte ja bereits vor einiger Zeit einen Schwimmer aus PLA in ein Glas mit Gemisch gelegt. Die Dichtigkeit des Schwimmers als solche scheint bis jetzt gegen zu sein, allerdings hat der Auftrieb inzwischen nachgelassen. Ich habe den Eindruck als würde das Material zumindest gewisse Bestandteile aus dem Sprit "aufsaugen", ist dann wohl auf Dauer doch nicht so ganz das richtige Material. Ich beobachte weiter... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schindol broer Geschrieben 21. Juni 2020 Teilen Geschrieben 21. Juni 2020 vor 4 Minuten hat Champ folgendes von sich gegeben: Ich hatte ja bereits vor einiger Zeit einen Schwimmer aus PLA in ein Glas mit Gemisch gelegt. Die Dichtigkeit des Schwimmers als solche scheint bis jetzt gegen zu sein, allerdings hat der Auftrieb inzwischen nachgelassen. Ich habe den Eindruck als würde das Material zumindest gewisse Bestandteile aus dem Sprit "aufsaugen", ist dann wohl auf Dauer doch nicht so ganz das richtige Material. Ich beobachte weiter... Wie lange liegt der Schwimmer schon im Kraftstoff bei Dir? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Champ Geschrieben 21. Juni 2020 Teilen Geschrieben 21. Juni 2020 Seit dem 29.Mai 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schindol broer Geschrieben 5. Juli 2020 Teilen Geschrieben 5. Juli 2020 (bearbeitet) Erstes Nachschauen nach 14 Tagen: Alle Schwimmer haben noch Auftrieb, also wieder auf Tauchstation. Bearbeitet 5. Juli 2020 von schindol broer Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Scumandy Geschrieben 5. Juli 2020 Autor Teilen Geschrieben 5. Juli 2020 (bearbeitet) Letztens bei Muttern gesehen. Kork für Rosenkugeln. Könnte auch ziemlich gut passen, wenn man das Sackloch durchbohrt. Ist gefühlt etwas größer als 10mm. Bearbeitet 5. Juli 2020 von Scumandy Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schindol broer Geschrieben 25. August 2020 Teilen Geschrieben 25. August 2020 Kurzes Update: Schwimmer haben jetzt nach 3 Wochen ohne Gewichststücke immer noch Auftrieb. Test läuft weiter. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Scumandy Geschrieben 13. Oktober 2020 Autor Teilen Geschrieben 13. Oktober 2020 Auch wieder mal von mir ein Update. Der PETG Schwimmer tut immer noch seine Dienste. Sollte er mir übern Winter mal absaufen sehe ich das entspannt, dann druck ich einmal im Jahr einen neuen. Aber ich glaube der hält deutlich länger. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schindol broer Geschrieben 14. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 14. Oktober 2020 Langzeittest bei mir im Testeimer sieht auch immer noch gut aus, alles Schwimmer verrichten immer noch ihren Dienst. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schindol broer Geschrieben 17. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 17. Oktober 2020 Nach 4 Monaten Auftrieb bei allen fünf Schwimmern immer noch vorhanden. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Scumandy Geschrieben 12. November 2020 Autor Teilen Geschrieben 12. November 2020 Hab heute mal meine Schwimmer inspeziert. Der, den ich mit einer Wandstärke (Perimeter) gedruckt hatte, waren undich, die mit 3 Wandstärken halten. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schindol broer Geschrieben 21. November 2020 Teilen Geschrieben 21. November 2020 (bearbeitet) Nach ca. 5 Monaten zeigen sich erste Schwächen: 6 und 1 Uhr haben nicht mehr so viel Auftrieb wie zu Anfang, 12 Uhr zeigt auch Schwächen, 9 und 3 Uhr unverändert gut. Bischen schwer auf dem Foto zu erkennen. Bearbeitet 21. November 2020 von schindol broer Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Scumandy Geschrieben 21. November 2020 Autor Teilen Geschrieben 21. November 2020 Wenn du die verdächtigen schüttelst, ist dann Benzin zu hören? Bei meinen "Einwandigen" wars so. Die anderen waren zwar gefühlt schwerer aber hatten genug Auftrieb und waren innen tocken. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
VBauer Geschrieben 21. November 2020 Teilen Geschrieben 21. November 2020 hdpe ist resistent- alle modernen tanks werden aus hdpe gemacht, als sperrschicht wird evoh verwendet. hdpe 0,9-0,93 ist die dichte, schwimmt 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
VBauer Geschrieben 21. November 2020 Teilen Geschrieben 21. November 2020 vor 3 Minuten hat VBauer folgendes von sich gegeben: hdpe ist resistent- alle modernen tanks werden aus hdpe gemacht, als sperrschicht wird evoh verwendet. hdpe 0,9-0,93 ist die dichte, schwimmt granulate kannst von mir haben Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schindol broer Geschrieben 21. November 2020 Teilen Geschrieben 21. November 2020 vor 31 Minuten hat Scumandy folgendes von sich gegeben: Wenn du die verdächtigen schüttelst, ist dann Benzin zu hören? Bei meinen "Einwandigen" wars so. Die anderen waren zwar gefühlt schwerer aber hatten genug Auftrieb und waren innen tocken. Nee, hab sie so wieder zum Tauchen verdammt, mach ich bei der nächsten Kontrolle. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Scumandy Geschrieben 21. November 2020 Autor Teilen Geschrieben 21. November 2020 (bearbeitet) vor 2 Stunden hat VBauer folgendes von sich gegeben: hdpe ist resistent- alle modernen tanks werden aus hdpe gemacht, als sperrschicht wird evoh verwendet. hdpe 0,9-0,93 ist die dichte, schwimmt Super, danke für die Angabe zum Material. Nur Granualt wäre dann Spritzguss, das ist wohl eher schwer zu drucken. Aber ich seh gerade, das gibt es auch als Druckfilmanet, juhu! Bearbeitet 21. November 2020 von Scumandy Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
VBauer Geschrieben 21. November 2020 Teilen Geschrieben 21. November 2020 was f vor 1 Stunde hat Scumandy folgendes von sich gegeben: Super, danke für die Angabe zum Material. Nur Granualt wäre dann Spritzguss, das ist wohl eher schwer zu drucken. Aber ich seh gerade, das gibt es auch als Druckfilmanet, juhu! welchen mvr/mfi brauchst du? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
VBauer Geschrieben 21. November 2020 Teilen Geschrieben 21. November 2020 gib mir ein technisches datenblatt von df. kannst du granulat einziehen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Scumandy Geschrieben 21. November 2020 Autor Teilen Geschrieben 21. November 2020 Nein, nur 1,75mm² Filament. Standard Hobby Drucker. Die Datei zum Körper: https://www.thingiverse.com/thing:4412418 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
