Verkaufe Parmakit SP09, Parmakit VWW, Bremsenkühler plus anderes Zeug
Mike
Quattrini M200 OVP, ungeöffnet
570.-
GPS Laptimer mychron4 mit GPS Option und Datastick
150.-
Kurbelwelle Vollwangenwelle Parmakit mit zwei Wolframgewichten
https://www.officinatonazzo.it/alberi-motore-57090-14-albero-motore-parmakit-volani-tondi-87-corsa-51-cono-20-biella-105-ricavata-da-pieno-ed-inserti-in-tugsteno-specifico-per-cilindro-w-force.1.15.42.gp.5107.uw
325.-
Parmakit SP09 57mm Einteiler nagelneu
325.-
PLC Bremsen Kühler/ Luftführung für Linksgabeln, neu, 39.- 35.-
Original Piaggio Silentgummis, nur einmal kurz eingebaut
8 Euro
Kolbenringe original Polini 133er, Paar, neu
10 9 Euro 8 Euro
Gangrad original V50 Et3 PK etc. 42xx, top Zustand
15 Euro 14 Euro
15 Euro 14 Euro
Luftfilter Stage6, neu, 20 Euro 19 Euro 18 Euro
Litze grün,  100m, 0,75mm2
10 Euro 9 Euro
Spannungsregler AAGB Ducati,  neu
30 Euro 25 Euro
Bremsbeläge, neu, aus neuer SIP Bremszange
5 Euro
  • 5 Monate später...
    • Hallo, ich suche einen VNX5M Motor, bevorzugt komplett, besonders bevorzugt in originalem Zustand.
    • Genau, Gleitlager und dadurch konnte mit deutlich mehr Lagerluft gefahren werden
    • Wenn es ganz safe sein soll: -vor der Probefahrt Fahrerlaubnis checken -nur abgemeldet übergeben -nur Bares ist Wahres -Standard Kaufvertrag vom ADAC, vollständig ausgefüllt
    • @Sebi1111 Danke Dir!   Werde ich jetzt gezielter verfolgen! Ich habe da auch einige Gärten, wo es massive Probleme mit den Begrenzungs- und Leitdrähten gibt und ich nach günstigeren Alternativen suche. Nicht jeder ist gewillt in die Premium Klasse zu investieren. Ich muss mir aber auch selber eingestehen, dass mich bei manchen Herstellern das Preis- Leistungsverhältnis nicht mehr wirklich überzeugt. Technik die bereits längstens veraltet ist. Das autonome Fahren hat da sicherlich Zukunft und du bist auch nicht an irgendwelche Peilsender gebunden etc. Das Mähen bei feuchter Witterung stört mich auch gewaltig. Die Ablagerungen an Schnittgut im Bereich des Mähtellers sind gewaltig. Vom Schnittbild rede ich mal gar nicht. Mähen unter Einbeziehung von Wetterdaten wäre da sehr wünschenswert.   ....auch ich habe mal wieder ein wenig aufgerüstet und da wollte ich Euch zwei Maschinen vorstellen. Ich baue ja bereits seit langer Zeit Bewässerungsanlagen und da hat mir immer eine kleine kompakte Grabenfräse gefehlt, welche ich problemlos ins Auto verladen kann. Seit ca. 5 Jahren gibt es eine am deutschen Markt, allerdings haben mich da immer die hohen Anschaffungs- bzw. Instandhaltungskosten abgeschreckt.    Grabenfräse Geotrencher:  Antriebsmotor: Husqvarna K 970 (knapp 7 PS) Schwertlänge 50cm  Breite der Gräben mit entsprechender Kette 25mm, 38mm und knapp 60 mm Knappe 16kg   Die 38 und 60 Kette verwende ich für Bewässerungen. Die 25er Kette vorwiegend für das Verlegen von Stromleitungen. Da können Erdkabeln (5*1,5mm²) angenehm verlegt werden.       ..und den neuen Trennschleifer von Stihl (TS 500i) mit Einspritzmotor. Schnitttiefe: 125mm. Begeistert bin ich da (genauso wie bei der Kettensäge MS500i) vom Motor. Der Einspritzmotor ist bezüglich Gasannahme und Beschleunigung ein Traum! Wasserzufuhr lässt sich per per Knopfdruck dosieren bzw. zu- und abschalten.
