PK 50/80/125 XL Zeigt Sie uns.
vor einer Stunde schrieb Kebra:
Wollte ne Straßenzulassung machen. War ja ne deutsche 125XL.
Deshalb auch der Mix aus XL-Rahmen und S-Blinkern.
Das in deutschland damals verordnete Nr.Schild war das Kuchenblech.
Dieses würde die XL-Blinker teils abdecken, deshalb die kleineren S-Blinker
.....im XL-Rahmen.
Wurde mir gesagt.
da hat Dir jemand Schmarrn erzählt.....
bei den 125er PK Modellen war eingetragen, daß das kleine Nummernschild benötigt wird
Rita
siehe vorletzte Zeile im FZ-Schein
Bearbeitet von Rita
Ich wollte mich hierauf beziehen:
vor 5 Stunden schrieb Kebra:
.....im XL-Rahmen.
Wurde mir gesagt.
vor 40 Minuten schrieb nasobem:
Es gab hier mal einen Amtsleiter, der bestand auf Kuchenblech. Vielleicht lag es daran.
so einen hatte ich auch schon.....
nachdem ich 5.- DM in der Telefonzelle verplempert hatte....
(Anruf beim Regierungspräsidium)
hat der gespurt und ratzfatz war das kleine Schild gestempelt....
die nächste P200E durfte er dann auf nem 20*13 Schild plakettieren...
beim Anblick der 13*15cm Schilds auf meiner T5 hats ihm endgültig gelangt....
danach hat er aufs Wort gehört....
Rita
vor 58 Minuten schrieb HELL:
Früher gab es doch kein kleineres Kennzeichen und die XL als 125er hatte doch die S Blinker hinten . Sehe da jetzt auch nichts eingetragen mit kleinerem Kennzeichen???
vorletzte Zeile in dem Fahrzeugschein.....
Rita
vor 3 Stunden schrieb Rita:
Rita
Dieses Kennz. ..... ? Aber der Schein ist ja auch von einer S da sitzen die Blinker doch eh oben. Ich kenne das auch nur so das die XL1/2 als 125er in Deutschland hinten die S Blinker hatten. Hab auch mal irgendwo gelesen das es damals nur das Kuchenblech gab.
Bearbeitet von HELL
Da könnte ich noch mit Fz-Briefen der PK125S und der 125XL1 dienen (beides automatic). Die silberne auf dem Bild ist die, zu der der VVM1T-Brief gehört: echt deutsch, XL1, Kennzeicheneintrag im Brief und Klötzchenblinker vorn und hinten.
Hier sind meine.
Links ist der Neuzugang. Die in der Mitte musste ich schlachten und hatte vor das ganze gelump und die rosane zu stecken. Kommen jetzt aber beide weg und ich widme mich dem Neuzugang. Ist definitiv weniger Arbeit :whistling:
Bearbeitet von m0ritz
Autokorrektur
Papiere vorhanden, Rahmen ist Schnurgrade. Allerdings wurde da Platz für nen Gaser und Auspuff gemacht.
Sprich Vergaserloch ausgeschnittenen, unten auch offen, Stehblech raus und am Heck ne Aussparung
Ergänzt
vor 6 Stunden schrieb m0ritz:
mach doch mal paar Bilder
Rita
    • Entweder wie bei den italienischen Modellen eine Nut rein in die Aluschwinge oder am Dämpfer die Nasen sauber plan schleifen.   Ich würde letzteres machen.   Und ja, beim BGM Dämpfer muss man leider minimal aufweiten!
    • Hallo zusammen, meine neue Vespa Primavera 125 in weiß wurde mir gestohlen.    Baujahr: 2023 Kilometerstand: ca. 1200km ZAPMD110000045930 Wo: Stuttgart, West Wann: 23.04.2024   Bin um jeden Tag dankbar!
    • Es verbleiben nach meiner Erfahrung auch gerne mal Luftblasen im Schlauch die den Durchfluss bremsen, vor allem bei Fastflow Hähnen ohne Entlüftung. Vielleicht war es ja das? Ich lasse aus diesem Grund nach der Installation des Schlauchs immer den Chinesenhut offen und öffne kurz den Hahn. So wird alle Luft direkt mitgenommen und mit "Schwung" rausgeschoben. Macht man das nicht, hat es die Luft sonst deutlich schwerer bei den kleinen Querschnitten in der Schwimmerkammer.   In den Zusammenhang habe ich auch mal 2.50m Schlauch dazwischen gehängt und die Zeit gestoppt. Das machte zu 60cm keinen Unterschied. Hier am Ende ist das Experiment beschrieben: https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Benzinzufuhr_-_how_to:fast_flow#Fragen_und_Antworten       offensichtlich ja positiv, durch den gestiegenen Schwimmerstand hat man ja letzten Endes mehr "Reserve". Und klar, der grössere Bohrungsdurchmesser tut seinen Teil beitragen. Wollte nur darauf hinweisen, dass es nicht ausschliesslich der Effekt der grösseren Bohrung sein muss, sondern eben auch das geänderten Schwimmerstandes durch die grössere Bohrung.   Ich messe mittlerweile bei allen Vergasern die ich verbaue den Schwimmerstand und habe dabei festgestellt, dass es da eine nicht zu verachtende Serienstreuung gibt. Es reicht ja gemäß Strahlensatz schon sehr wenig Unterschied in der Tiefe der Nadelsitzbohrung, um den Stand merklich zu verändern.
