HILFE !! SIP Road Banane passt nicht !!
Servus,
habe mir heute die SIP Road Banane (24179000 verchromte Version) für meine 50N gekauft.
Beim Einbau musste ich feststellen, dass der Krümmer an dem hinteren Stossdämpfer ansteht.
Hatte das Problem schon mal jemand ?
Bin ziemlich enttäuscht, da das Teil ja doch um die 150€ gekostet hat.
Vielleicht liest das ja jemand von SIP und hat eine Lösung für mein Problem ?
Gruß Tom
 Hilfe!!!!! Hilfe!!!!! Hilfe!!!!! Hilfe!!!!! Hilfe!!!!! Hilfe!!!!! Hilfe!!!!!  Hilfe!!!!! Hilfe!!!!! Hilfe!!!!! Hilfe!!!!! Hilfe!!!!! Hilfe!!!!! Hilfe!!!!!  Hilfe!!!!! Hilfe!!!!! Hilfe!!!!! Hilfe!!!!! Hilfe!!!!! Hilfe!!!!! Hilfe!!!!!  Hilfe!!!!! Hilfe!!!!! Hilfe!!!!! Hilfe!!!!! Hilfe!!!!! Hilfe!!!!! Hilfe!!!!!  Hilfe!!!!! Hilfe!!!!! Hilfe!!!!! Hilfe!!!!! Hilfe!!!!! Hilfe!!!!! Hilfe!!!!!  Hilfe!!!!! Hilfe!!!!! Hilfe!!!!! Hilfe!!!!! Hilfe!!!!! Hilfe!!!!! Hilfe!!!!!  Hilfe!!!!! Hilfe!!!!! Hilfe!!!!! Hilfe!!!!! Hilfe!!!!! Hilfe!!!!! Hilfe!!!!!  Hilfe!!!!! Hilfe!!!!! Hilfe!!!!! Hilfe!!!!! Hilfe!!!!! Hilfe!!!!! Hilfe!!!!!  Hilfe!!!!! Hilfe!!!!! Hilfe!!!!! Hilfe!!!!! Hilfe!!!!! Hilfe!!!!! Hilfe!!!!!  Hilfe!!!!! Hilfe!!!!! Hilfe!!!!! Hilfe!!!!! Hilfe!!!!! Hilfe!!!!! Hilfe!!!!!
sagt man nur, wenn man brennt oder ertrinkt!!
:whistling::whistling:
  • 3 Jahre später...
Hallo zusammen.
wollte mir gerade eine gebrauchte SIP Road Banane (Angeblich Langhub) auf meine ET3 Schrauben. Blöd nur, dass der Krümmer den Stoßdämpfer berührt. Möglich das es ein Kurzhub Krümmer ist?
danke
lg
Daniel
Bearbeitet von BunnyHunter
vor 2 Stunden hat BunnyHunter folgendes von sich gegeben:
Nein ist es nicht, das ist normal da der Bogen nach dem Flansch sehr hoch baut (höher als die meisten Reso-Anlagen)!
Abhilfe schaft da eigentlich nur ein Stoßdämpferversatz oder ein Umbau des Krümmers.
(... so wie der Stoßdämpfer ausschaut, würde ich da auch gleich über einen Neuen nachdenken!)
vor 1 Stunde hat Han.F folgendes von sich gegeben:
Danke.
Dann zwei neue Fragen.
Wie kann ich den Stossdämpfer versetzen?
Welchen neuen Stossdämpfer kannst du empfehlen? ;-)
vor 5 Minuten hat BunnyHunter folgendes von sich gegeben:
z.B. Yss X-Pro? oder denkst du an andere ? ;-)
Ich hab den simplen RMS in Verwendung. Der kollidiert netterweise auch nicht mit dem 90/90er Reifen und ist von der Federrate eher auf der weichen Seite.
https://www.lambretta-teile.de/Stossdaempfer-hinten-standard-gerade-Feder-Vespa-PV-V50-PX
vor 13 Stunden hat BunnyHunter folgendes von sich gegeben:
Danke.
Mit etwas Glück würde es sich mit diesem Stoßdämpfer dank der aysmetrischen
unteren Aufnahme schon ausgehen.
Und wenn nicht, reicht damit (nach deinem Foto zu urteilen) eine neue
Bohrung (10mm weiter hinten) an der oberen Stoßdämpferaufnahme.
