h_abi123 Geschrieben 3. August 2016 Teilen Geschrieben 3. August 2016 Hey Kann mir einer hier schnell Helfen. Ich habe einen 150 Sprint Veloce Bj. 1974 motor in einer VBA1t verbaut. Jetzt wollt ich alles richtig verkabeln (Kabelbaum von VBA) und hab laut Schaltplan der VBA gesehen, dass bei der Zündgrundplatte 6 Kabeln (gelb, blaus, schwarz, rot, grün u. Schwarz/Gelb) und bei der Sprint Veloce nur 5 Kabeln (gelb, blaus, schwarz, rot, grün) rausgehen. Kann mir einer sagen was das Kabel Schwarz/Gelb sein soll, kann ich die Zündplatte überhaupt verwenden? Was kann ich umlöten damit es klappt? Wäre euch echt mega Dankbar! hier mal zwei Schaltpläne, es geht um die Nummer 13 bei der VBA!! VBA: Sprint Veloce: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Benji28 Geschrieben 4. August 2016 Teilen Geschrieben 4. August 2016 Schwarz-Gelb ist Masse Kabelbaum, Schwarz ist Masse Zündspule. Werden aber beide am Masseknoten verbunden, also beide auf einen Punkt legen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
h_abi123 Geschrieben 4. August 2016 Autor Teilen Geschrieben 4. August 2016 danke Benji28. da das kabel schwar gelb nicht aus der Zündgrundplatte kommt,kann ich das einfach vom motorgehäuse abgreifen und im kästchen auf schwarz, grau und schwarz gelb legen? danke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
h_abi123 Geschrieben 4. August 2016 Autor Teilen Geschrieben 4. August 2016 die VBA Platte hab ich nicht und die VBA Zündgrundplatte sehen online genau so aus wie die von der Sprint Veloce.Hier nochmal genau von Scooterhelp.com :http://scooterhelp.com/electrics/wiring/VBA.nobatt.pdfSo wäre alles angeschlossen nur eben das Orange (in wirklichkeit Schwarz/Gelb) Kabel nicht, weil aus der Zündgrundplatte kommt kein 6. Kabel aber im Kabelbaum ist es vorhanden :(.Gibt es aber anscheinend bei der VBA Zündgrundplatte auch nicht !!Wenn ich jetz denke ich könnte es an das Grüne Kabel mitanschließen, dann würde am Lichtschalter Nr. 8 strom vom Grünen Kabel anliegen.Diese Nr. 8 ist mit einem Blech verbunden, dass beim drücken des Hupenknopfs auf die Nr. 3 am Lichtschalter drückt. und das wäre dann wiederrum das Gelbe Kabel das zur Hupe geht.Aber zur Hupe geht auch schon ein Gelbes Kabel direkt von der Zündgrundplatte hin. WAs hat das für einen Sinn.Nehmen wir an das Orange Kabel hat dank des Grünen Kabels von der Zündgrundplatte Strom, dann würde ja beim Hupen Knopf auf beiden Seiten (Nr. 8 u. 3) Strom anliegen, kann nicht sein.Anders herum wäre, wenn Oranges Kabel einfach nur Masse wäre, dann würde Masse auf Nr. 3 Strom drücken, da gibts doch dann einen Kurzschluss!Ich hoff ihr könnt mir nachvollziehen.Echt schlimm nur wegen dem Kabel komm ich nicht weiter Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Benji28 Geschrieben 8. August 2016 Teilen Geschrieben 8. August 2016 (bearbeitet) Hast du mal gemessen, ob am schwarz-gelben Spannung kommt? Bzw. lauft das Ding? Was funktioniert nicht? Bearbeitet 8. August 2016 von Benji28 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
h_abi123 Geschrieben 8. August 2016 Autor Teilen Geschrieben 8. August 2016 Es leuchtet eig nur das Rücklicht und Bremslicht nicht, sowie die Hupe knattert nicht. und das liegt nur an dem Blauen und Gelben kabel ;) wäre es vll sinnvoll einen Spannungsregler zu verwenden oder muss ich dann auf was aufpassen (andere Schalter usw.)? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
h_abi123 Geschrieben 8. August 2016 Autor Teilen Geschrieben 8. August 2016 Frontlichter usw. funktionieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
broncolor Geschrieben 8. August 2016 Teilen Geschrieben 8. August 2016 Bei mir war das ein Kurzschluss in der Tachobeleuchtung,..... ca 8 Stunden Suche nachts echt nervig Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Benji28 Geschrieben 9. August 2016 Teilen Geschrieben 9. August 2016 Ich würde vom Massepunkt am Rücklicht ein zusätzliches Massekabel zur Box legen, bzw. irgendwohin, wo es auch vernünftige Masse bekommt. Vermute, dass du beim Rücklicht ein Problem mit Masse hast. Wenn du am Blauen bzw. Gelben eine Spannung hinten beim Bremslicht misst, weißt du eh Bescheid. Schwarz-Gelb gehört definitiv an Nr. 8 und mit Masse verbunden. Was geschieht wenn du den Hupenschalter umgehst? Also z.B. Weiß von der Hupe direkt an Masse hältst? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
h_abi123 Geschrieben 9. August 2016 Autor Teilen Geschrieben 9. August 2016 Also Nr. 8 habe ich das GelbSchwarze Kabel und das ist hinten am Motorkästchen auf SChwarz u. Grau (also Masse) gehängt. wenn ich zum Testen das Gelbe Kabel vom Kabelbaum (das zur hupe kommt) auf grün (von der Zündspule) lege funktioniert die hupe :) Masse müsste ausreichend an der Karrosserie sein, da wenn ich Gelbes kabel wie gerade beschrieben auf Grün lege und hinten eine Birne dranstecke und auf masse halte, leuchtet sie. Aber wie gesagt, ist das Gelbe Kabel oder Blaue kabel einzelnd und wird gemessen, zeigts null an. Halte ich vom Multimeter das rote prüfkabel an gelb und das Schwarze prüfkabel an Blau zeigts 22v ca. an (schwankend). Natürlich Wechselstrom gemessen! Und das ist das verwirrende daran. Tachobeleuchtung habe ich nicht verbaut und einfach das kabel abisoliert. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Cirlu Geschrieben 9. August 2016 Teilen Geschrieben 9. August 2016 Wenn ich das richtig verstehe, willst du die Grundplatte der Sprint-Veloce an den vorhandenen Kabelbaum der VBA1 (Schaltplan 1) anschließen. Ist der Motor und damit auch die Grundplatte aus einer Sprint mit Batterie? Bei Bedarf kannst du bei mir eine VBA-Grundplatte entsprechend Schaltplan 1 haben, damit läuft deine Vespa dann auch. Bei Interesse => PN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
h_abi123 Geschrieben 11. August 2016 Autor Teilen Geschrieben 11. August 2016 richtig ich weiß aber nicht ob die vespa vom sprint mit batterie war. ich will aber eh ohne batterie,da ist soweit auch der kabelbaum dementsprechen richtig angeschlossen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
