Vespa Spezialwerkzeug - Was gibt es alles - Eine Übersicht
T5Pien
Ist jetzt egal ob sinnig oder nicht - hier soll es nur darum gehen, was es käuflich ( kein eigenbaukram , dazu gibts schon ein topic ) zu erwerben gibt vom Schlagdorn bis Einzugswerkzeug für Lager usw. - natürlich auch universalkram, wie kolbenbolzenausdrücker oder gradscheibe. Gerne auch Piaggiooriginalwerkzeug. Weniger sinnig finde ich jetzt Drehbank und Schweißgerät
Zweck, eine möglichst komplette Zusammenstellung erhältlicher Werkzeuge
Ich stelle mir das so vor :
Name
Bild ( eigenes oder von shops die den kram freigegeben haben.
( Kurz )Beschreibung
Link
Preis
als Beispiel:
Kupplungshalter Largeframe
hier: Niktoolz
Zum Blockieren sämtlicher Largeframe-Kulu´s, egal ob PX-alt oder COsa ( auch alle CNC-Versionen wie MMW, S & S,  LTH, K & E ... )  .
Hochwertiges haltewerkzeug, bei dem nicht die Nebenwellenschraube gelöst werden muss. Fixierung erfolgt über 2 schrauben vom Kupplungsdeckel
SCK-Link
Preis: ca. 25 Euro
wenn es dann alles halbwegs vollständig ist, füge ich alles in einem beitrag zusammen, so kann jeder sofort sehen, ob es für bestimmte Dinge hilfen etc. gibt.
  • Like 4
1. Kupplungshalte-Werkzeug für Small- und Largeframe:
Wird einfach mit einer Schraube des Kupplungsdeckels gehalten und in die Kupplung eingehakt.
Funktioniert bei mir seit Jahren problemlos bei allen möglichen Kupplungen, Small- und Largeframe.
http://www.sip-scootershop.com/de/products/haltewerkzeug+sip+kupplung+_90991000
2. Polradabzieher
Braucht keine Beschreibung.
Darf auch gerne der von Buzetti o.Ä. sein, der erste von SIP hat bei mir mal die Grätsche gemacht bei nem festgebackenen Polrad. Gewinde komplett ab.
Also lieber in gutes Material investieren statt zweimal kaufen.
http://www.sip-scootershop.com/de/products/polradabzieher+sip+_93332000
3. Kupplungsabzieher Smallframe
Elementar wichtig. Ohne den geht die Kupplung nicht ab. Was soll man da noch sagen?
http://www.sip-scootershop.com/de/products/kupplungsabzieher+_93310000
4. Kronenmutterschlüssel
Wer seine Kupplung noch mit einer Kronenmutter gesichert hat braucht dieses Werkzeug.
http://www.sip-scootershop.com/de/products/kronenmutterschlussel+sip+_93320000
5. Kupplungskompressor Smallframe
Für die Eiligen. Wer die Beläge im eingebauten Zustand wechseln muss, der braucht's halt.
http://www.sip-scootershop.com/de/products/kupplungskompressor+12mm+_93312000
6. Seilzugzange
Hab ich selbst noch nie gebraucht, soll aber wohl das Leben ein wenig erleichtern.
Kupplungszug ist damit halt einfach gespannt und man kann in aller Ruhe seinen Klemmnippel montieren.
http://www.sip-scootershop.com/de/products/werkzeug+sip+seilzugzange+_15189000
7. Polrad-Haltewerkzeug
Elementar wichtig bei allen Polrädern mit Metallschaufeln. Bitte nie mit Kolbenstopper arbeiten.
Dieses Tool ist mit zwei Schrauben ganz fix montiert und erleichtert die Arbeit ungemein.
http://www.sip-scootershop.com/de/products/haltewerkzeug+lufterrad+_20095100
8. The Whale - Werkzeug zum Zündzeitpunkt einstellen
Ich selbst habe es noch nicht genutzt, soll aber wohl nur Vorteile bringen.
Man hört nur Positives.
http://www.scooter-center.com/de/product/CMDTW0010/Messschieber+fuer+Zuendungseinstellung+CMD+The+Whale+Der+Wal+V+Duo+Vespa+Largeframe+und+Smallframe?meta=
9. Gradscheibe für Steuerzeiten, Zündzeitpunkt, etc.
2016-07-22 06_36_22-Gradscheibe zum Steuerzeiten messen - MRP - High Performance Racing P.jpg
Habe ich seit Jahren in Benutzung, tut treu ihre Dienste. Mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Wird einfach auf den Kurbelwellenstumpf gesteckt und mit der Mutter gesichert.
Einfaches ablesen, ohne umständliche Rechnung mit Bogenmaß o.Ä.
http://www.mrp-racing.de/Gradscheibe-zum-Steuerzeiten-messen
dieses tool finde ich genial.:thumbsup:
http://blog.scooter-center.com/vespa-smallframe-werkzeugcheck-bgm-kupplungs-und-polradmultitool/
wenn man etwas würfelt, kann man aus den fünf komponenten sogar eine einheit bauen, die dann sehr platzsparend transportiert werden kann.
habs bei den classic days gekauft.
Bearbeitet von frankfree
Einziehwerkzeug für Primär BGM V50, ET3, PK
Mit dem Primärrad-Einziehwerkzeug von bgm wird das große Primärrad schonend in den Lagersitz eingezogen. Die Buchse der Montagehilfe stützt sich auf dem Innenring des Lagers ab. Daher wird bei der Montage kein Druck auf die sensiblen Lagerflächen, Kugeln und das Motorgehäuse übertragen. Weitere Details hier: http://blog.scooter-center.com/werkzeugcheck-fuer-vespa-smallframe-einziehwerkzeug-fuer-primaer-bgm-pro-bgm7905tl/
http://www.scooter-center.com/de/product/BGM7905TL
14,89.-
Werkzeug Ausbau Kurbelwelle
Beim Spalten des Motors hilfreiches Tool, um die Kurbelwelle schonend aus dem Lager zu drücken bzw. die Gehäusehälften auseinander zu drücken.
http://www.sip-scootershop.com/de/products/werkzeug+ausbau+kurbelwelle+_15199011
39.-
Kupplungshalter Vespa Smallframe V50, PK
Damit beim Anziehen der Muttern der Kupplungskorb und der Primärantrieb nicht beschädigt werden, und um derart hohe Anzugsmomente überhaupt kontern zu können, haben wir einen feinen Kupplungshalter in unser Programm aufgenommen.
Weitere Details hier: http://blog.scooter-center.com/kupplungshalter-7675436-vespa-smallframe/
http://www.scooter-center.com/product/7675436
14,99.-
Benzinhahnschlüssel SIP
Diese Schlüssel werden zum Lösen der Benzinhahnmutter im Tank benötigt. Weitere Varianten erhältlich (je nach Modell)
http://www.sip-scootershop.com/de/products/benzinhahnschlussel+sip+gekr_32974100
19,90.-
Bearbeitet von rider
schönes Thema.
gibt's eigentlich ein Polradhalter für das HP4?
Ansonsten hätte ich noch die Bördelzange für die Beinschildeinfassund bei älteren Smallframes und LF bis PX....
wird benötigt um die Aluleiste Formschlüssig und Formschön am Beinschildrand dauerhaft zu befestigen.
Demontagewerkzeug-Set für Kugellager Kurbelwelle -BGM- Ø=35-75mm (Trennmesser)
Demontagewerkzeug-Set für Kugellager Kurbelwelle (Nebenwelle) -BGM- Ø=35-75mm
inklusive 2 Trennmesser und Verlängerung
http://www.scooter-center.com/de/product/7671376/Demontagewerkzeug+Set+fuer+Kugellager+Kurbelwelle+BGM+35+75mm?meta=7671376*scd_ALL_de*s19683424945920*trennmesser*2*2*1*16
68,99.- (auf ebay deutlich günstiger :whistling:)
Demontagewerkzeug-Set für Kugellager -BGM- Ø=8/10/12/15/17/20/25/30mm (Innenlager-Abzieher)
Mit diesem Kugellager und Nadellager- Auszieh-Set sind dem Schrauber alle Möglichkeiten der schonenden Lager-Demontage gegeben! Für die meisten Lager-Innendurchmesser enthält das Set den optimal passenden Auszieher...
http://www.scooter-center.com/de/product/BGM8807/Demontagewerkzeug+Set+fuer+Kugellager+BGM+810121517202530mm?meta=BGM8807*scd_ALL_de*s19683424945920*trennmesser*3*3*1*16
98,99.- (gibt's auch günstiger)
Noch was zur Seilzugzange. Bei Smallframe funktioniert das bei den Gangzügen nicht, da hier die Schaltklaue deutlich über die Nippel hinaus steht (kann mich auch irren, hab die Zange nicht).
Die Zange steht vorher an der Klaue an und bringt den Nippel nicht in Position. Ich mache das mit einer einfachen Grip-Zange und einem Schlitzschraubenzieher (Hand hält den Zug unter Spannung und der Daumen gibt Vorspannung auf den Nippel), mit der anderen Hand dann den Nippel fixieren (z.B. 7er Steckschlüssel auf 1/4 Schraubendreher). Endgültiges Festschrauben dann mit beiden Händen und 7er/8er Schlüssel.
  • 3 Jahre später...
Habe das Loch so groß gemacht, das es über die Nebenwelleschraube+Mutter geht.
Da kann man dann die Kulu mit den entsprechenden NM festziehen und braucht sich keine Sorgen mehr machen. daß man sich ein M6 Gewinde, am Motorblock, von der Kuludeckelbefestigung zerstört, oder raus reist.
  • Like 3
habe gestern ein Haufen original Piaggio Werkzeug gekauft. Angeblich alles für Vespa.
Stammt aus einer Werkstattauflösung. So einiges an Werkzeug ist mir bekannt und bei vielen habe ich keinen Plan. Alle Werkzeuge sind beschriftet.
Beschriftung beinhalten immer ESP und Made in Italy.
Gibt es vielleicht eine Übersicht für die jeweiligen Einsatzzwecke?
vor 26 Minuten hat Rita folgendes von sich gegeben:
ich hab dafür ne alte Schaltklaue im Werkzeugwagen, davon 2 Arme abgeflext und einen ein paar mm gekürzt
So sieht mein Spezialwerkzeug aus. Seitdem ist die Montage der Feder und Kugeln fast schon ein Kindergeburtstag.
vor 2 Stunden hat ganja.cooky folgendes von sich gegeben:
wer´s braucht:muah:, dafür reicht ein Schlitzschraubendreher oder ein Kugelschreiber....
Das kannst Du mir ja mal Zeigen, Schrauberheld wie es scheint . Oder einfach nur eine Stammtisch Labertasche wie 95% der Leute die sich gerne wichtig machen. Für 20 Euro kann man da nichts sagen und damit Wechsel ich Dir 347 Schaltklauen in ein paar Stunden mal gucken wie weit Du dann bist mit deinem Schraubendreher . Stehe nicht so auf Tagesaufgaben. Ah ja DRT Federn nehmen wir dann noch .
Vielleicht auch mal den Startbeitrag Lesen. Ich finde z.b den Kupplungshalter für die PX eine absolute Fehlkonstruktion nicht den aus dem Ersten Beitrag.
vor 27 Minuten hat HELL folgendes von sich gegeben:
ich schau das ich dir die Tage ein Video mache und hochlade, ob Drt Feder oder std. ist mir egal...ich schrieb ja wer es braucht du Vogel:muah:
vor 6 Minuten hat ganja.cooky folgendes von sich gegeben:
Hui bist Du so ein Video Macher? Hättest ja auch mal deinen Schraubendreher hier zeigen können. Vögel sind Leute wie Du die sich über so etwas auskotzen müssen und andere als Vögel beleidigen wollen.  :muah: Machst Dich schon Lächerlich mein Junge. Jetzt ab in die Werkstatt und dem Kameramann Bescheid geben, auf die Augen aufpassen. Eigentlich lohnt sich das nicht mal darauf zu Antworten.
Ich habe aus ner Werkstattauflösung deep down im Odenwald ne ganze Kiste mit Spezialwerkzeugen mitgebracht.
Ich glaube ich muss hier mal Fotos von einstellen. Bei so einigen Teilen bin ich mir nicht sicher, für was das eigentlich sein soll :laugh:
Getreu dem Motto von sehr vielen Theoretikern - They have a Problem for every Solution :-D
Bearbeitet von PhilLA
vor 45 Minuten hat PhilLA folgendes von sich gegeben:
Ich glaube ich muss hier mal Fotos von eistellen. Bei so einigen Teilen bin ich mir nicht sicher, für was das eigentlich sein soll :laugh:
Schimmeldewoog?
vor 2 Stunden hat HELL folgendes von sich gegeben:
Wieso Video Macher? Schriebst ja selber "ich soll mal zeigen", verwirrt oder was? Geht auch nicht ums auskotzen, finde es aber von Vorteil Alternative Möglichkeiten zum teuren Werkzeug hier im Topic aufzuzeigen --> hier mein Video
...wenn du magst kannst mir meinen Spezialkugelschreiber für 15€ abkaufen :muah:
schaut so aus da du nach einem Bild gefragt hast-->
….aber genug, weiter im Topic
  • Thanks 3
vor einer Stunde hat ganja.cooky folgendes von sich gegeben:
:gsf_chips:
Alter Taschenspielertrick oder wie? Unter dem Tuch hast Du doch sicher irgendwelche Atommagneten versteckt, die verhindern dass die Kugel weg fliegt*
:muah:
*und in ein bis dato unbekanntes Loch im Raum-Zeit-Kontinuum der Werkstatt in ein Paralleluniversum verschwindet.
Bearbeitet von MiNiKiN
    • Den Corso zur Arena könnt ihr ja auch noch mitfahren.  Dort ist vor dem Stadion auch noch Programm mit Verpflegung geboten.  Auch wenn man nicht zum Spiel geht.
