Conversion Kabelbaum BGM Pro
Hallo
Lese jetzt schon länger mit und ihr habt mir schon viele Fragen beantwortet!
Aber nun hab ich selbst mal ne Frage weil ich nicht mehr weiter weiß.
Hab mir den Conversion Kabelbaum vom Scooter Center für meine Special gekauft und nach Anleitung angeschlossen.
Aber es funktioniert nichts! Nur wenn der linke Schalter vom Lichtschalter links steht, funktionieren Hupe und Bremslicht!
Sonst geht garnichts!
Kann mir bitte vielleicht jemand weiterhelfen?
Fotos im Anhang.
Kontrolle bitte über diese beiden Vorlagen:
Was die Kabelfarben betrifft: der BGM-Conversionkabelbaum hat z.T. andere Farbenzuordnung als sie hier zu erkennen sind.
Um die einzelnen Funktionen auch zu "bekommen", solltest du dich daher bei Abweichungen an die Verbaucherangaben halten.
bobcat
Genau so hab ich den Kabenbaum angeschlossen.
4: Rot, 12V
3: 2x Gelb, Rücklicht und Stadtlicht
6: Braun, Abblendlicht
7: Violett, Fernlicht
M: Grün, Kill
8: Weiß, Schnarre Masse
Und Irgendwo im Kabelbaum muss die Abzweigung von 12V für die Schnarre sein, da dort ein Rotes Kabel ankommt!
Es kommen aber wie gesagt nur die 12V vorne an wenn der linke Schalter links steht, wobei Stadtlicht, Rücklicht, Abblendlicht und Fernlicht nie funktionieren.
lg und danke
Die Spannungsregler in unseren Vespen liegen immer parallel zu den Verbrauchern und haben daher weder Eingang noch Ausgang. Daher auch die Brückung.
Zur Funktionssicherheit dient auch die von dir genannte Brückung der Masse: > Erdungssicherheit!
:thumbsup:  bobcat
Jetzt hab ichs verstanden, danke!
Was mir gerade noch aufgefallen ist, auf meinen beiden Gelben Kabeln liegt immer Masse an, egal welche Schalterposition.
Auch wenn ich den Schalter abklemme liegt am Stadtlicht noch Masse an.
Sollte doch nicht so sein oder?
Und die Tachobeleuchtung , am Bild das blaue Kabel geht ja von dem Stadtlicht, gelbes Kabel weg. Liegt auch immer Masse an.
Kann es sein das es der Kabelstrang von Schalter zu Scheinwerfer ist?
vor 24 Minuten schrieb Flo93:
Solange die Kabel eingesteckt und Leuchtmittel montiert sind, wirst du auch immer Masse haben.
vor 4 Minuten schrieb wheelspin:
Ne, den Scheinwerfer hab ich gar nicht montiert.
Mit Scheinwerfer und Leuchtmittel ist klar.
Bearbeitet von Flo93
vor 3 Minuten schrieb Flo93:
Das zweite gelbe geht zum Rücklicht. Entweder ist dann dort eine Birne drin, das Kabel am falschen Steckplatz oder auf dem weg dorthin irgendwo eingeklemmt und liegt auf dem Rahmen.
vor 13 Minuten schrieb wheelspin:
Ja stimmt, war ein Denkfehler von mir, danke.
Der Spannungsregler funktioniert jetzt durch das Brücken der Kabel, schon mal danke :-D
Wenn ich den Lichtschalter auf Licht "Aus" stelle und Anschluss 1 und 4 verbinde, funktionieren Abblendlicht und Fernlicht!
Sobald ich aber den Schalter auf Stadtlicht oder Abblendlicht-Fernlicht stelle ist die Spannung weg!
Also muss es doch am Stadtlicht liegen.
nebenbei dass der kurzschluss nur noch zu suchen ist:
ich finde diesen bgm kabelbaum so unendlich kacke und behindert. das bougierrohr ist zu dick und zu weich. die kabel sind eigentlich auch zu dick. ich hab dauernd probleme das ding reinzuziehen, irgendwo verkantet sich das bougierrohr immer. dannw irft es falten und bleibt an jeder kante hängen. boaaahh was mich das jahre meines lebens gekostet hat.
selberbauen und zack durchziehen in 5 minuten gemacht.
musste mich gerade mal ne runde aufregen. scheißding.
Bearbeitet von chup5
Hab jetzt auch noch beide Leuchtmittel rausgenommen, also Stadtlicht und Rücklicht.
Beim Kabel vom Rücklicht liegt keine Masse mehr an, beim Kabel vom Stadtlicht aber noch immer!
Eigentlich muss es der kurze Kabelstrang sein.
Am 21. Juli 2016 um 19:31 schrieb wheelspin:
weile grad passt zum Verständnis:
könnte man damit direkt die Vepatronic anschliessen?
SC 500 9VT Kabelast -BGM PRO- Vespatronic für Conversionkabelbaum
Bearbeitet von bork
An der Hupe liegt rot und weiß. Weiß ist Masse, rot führt Saft wenn der Motor läuft.
Demnach kann nach deiner Beschreibung nur ein "Kurzschluss " entstehen wenn die Hupe angeschlossen ist. Macht aber eigentlich keinen Sinn. Es sei denn wenn die Hupe eingebaut ist, kommt der Stecker von rot rgendwo an Masse .
Rotes Kabel am Regler und an der Hupe abstecken, die Brücke zu blau entfernen und rot am Schalter abschrauben. Jetzt kannst du jedes Kabelende von rot gegen Masse messen. Dabei sollte der Widerstand immer unendlich sein.
vor 5 Minuten schrieb wheelspin:
Danke für den Tipp. Hab schon den kompletten Kabelbaum durchgemessen. Alles in Ordnung. Drum versteh ich nicht warum nichts funktioniert.
Hab vorher den Scheinwerfer eingebaut, weil ja alles ohne Hupe funktionierte.
Vespa gestartet und funktioniert wieder nichts, werd noch verrückt!
Könnt ihr einen Kabelbaum empfehlen, hab jetzt keine Lust mehr mit dem Conversion?
vor 4 Minuten schrieb Flo93:
Ich selbst hab das Ding jetzt schon echt oft verbaut und hatte damit keine Probleme. Wenn du aber selbst sagst, dass der Kabelbaum mit einer Messung bestätigt, in Ordnung ist, dann muss der Fehler ja irgendwo in der Montage liegen. Irgendeine Steckverbindung sitzt nicht da wo sie soll oder eines der Bauteile die angeschlossen werden haben ein Problem.
Bearbeitet von wheelspin
vor 53 Minuten schrieb Flo93:
Ich weiß selbst nicht warum, aber jetzt funktioniert alles einwandfrei, obwohl ich nichts geändert habe!
Danke für die Hilfe an alle!!!
Falls sich noch was ändert gibts ne Rückmeldung.
Als vermutlich irgendein ungeplanter Kontakt beim einsetzen von Scheinwerfer oder Hupe.
    • Tanke E10 und warte was kaputt geht....   Sehr wahrscheinlich gar nichts! Habe in etlichen Kisten E10 problemlos gefahren.
    • Moin,   da Österreich und Belgien (meines Wissens nach) E5-Sprit mittlerweile gekippt haben, der Sprit nach der aktuellen Diskussion auch in D auf der Kippe steht und auch das übrige europäische Ausland zumindest grundsätzlich keinen E5-Sprit mehr vorhalten muss, mache ich mir aktuell etwas Sorgen, was meine 87er PX in Zukunft durch den DR 135 jagen darf. Klar, ich könnte auf Premiumsprit umsteigen, aber dafür wird bei den üblichen Markentankstellen auch Premium kassiert, das steht meiner Ansicht nach in keinem Verhältnis. Die Suchfunktion habe ich schon in Anspruch genommen, aber zu dem Thema keine Diskussion gefunden - nur im Zusammenhang mit Simmerringen wurde E10 kurz gestreift.   Meine Fragen in die Runde:   1. Bin ich richtig informiert, dass die PX in Standardausführung kein E10 verträgt? 2. Muss ich für E10 etwas beim Zweitaktöl beachten? 2. Um die Vespa E10-tauglich zu machen, müsste ich nach allem, was bisher diskutiert wurde, auf jeden Fall die Simmerringe wechseln (die BGM vom SCK werben beispielsweise damit, E10-resistent zu sein). Das bedeutet nach meinem bescheidenen Wissen, den Motor zu spalten, um an alle Ringe ranzukommen - ist zwar Arbeit, aber könnte sich langfristig lohnen. Wäre es mit einem Schwung Dichtringe und Gehäusedichtungen getan (wenn ich schon spalten muss, dürfte es sinnvoll sein, die Gehäusedichtungen gleich mitzumachen, die Kosten sind überschaubar), oder übersehe ich irgendwo weitere Bauteile? Nichts machen und Premiumsprit tanken (meine Haustankstellen hier in der Nähe führen leider nur den besonders teuren Sprit mit 100 oder 102 Oktan) wäre höchstens eine letzte Option, wenn der Aufwand für mich als Hobbyschrauber ohne ernstzunehmende Werkstatt nicht umsetzbar ist.   Ich freue mich auf eure Meinungen und Gedanken!
    • Sorry, dass ich mit so einer billigen Spako-Frage kommen.    Hab einen neuen SHB 19.19 Vergaser mit Original-Luftfilter. Leider waren für die Stehbolzen keine Muttern zur Befestigung im Set. Seltsamerweise passen meine normalen M4-Muttern nicht drauf. Hab verschiedene Altersklassen probiert. Fühlt sich an, als sei die Steigung nicht passend. Kommt da was spezielles drauf?
    • Kannst Du aber sicher auch ablassen und wiederverwenden, falls Einfüllmöglichkeit vorhanden.
