Schrift erscheint senkrecht-nicht normal waagerecht auf Smartphone
gattinator
Hat leider etwas länger gedauert nachzuforschen.
Es liegt wohl an alten Smartphones und Tablets. Für ein paar soll es einen Fix geben, aber wohl nicht für alle.
Ich habe jetzt schon mal ganz mit heisser Nadel was eingebaut, beim nächsten größeren Update kommt noch eine bessere Lösung.
Bitte mal checken obs schon was gebracht hat.
Ok, dann müssen wir auf das eigentliche Update warten. Hoffe das bringt Besserung.
33 minutes ago, pehaa said:
Was würde eigentlich eine Umstellung des Forums auf andere Software kosten? Woltlab burning board z.Bsp.?
Kann man überhaupt "verlustfrei" umziehen?
Jede Software hat ihre Vor- und Nachteile.
Unterm Strich ist es Gusto, wofür man sich entscheidet. Eine nachträgliche Migration auf eine andere Plattform ist jedoch etwas, was ich ich mir niemals antun würde.
Wer immer mitbekommen hat, wie groß schon das Geschrei bei Versionssprüngen innerhalb des Software war, kann sich vorstellen, wie es aussähe, wenn man auf komplett andere SW umzieht.
Und verlustbehaftet ist das definitiv. Ist also keine Option.
hallo Mike,
ja, das hatte ich mir so in etwa gedacht.
Okay, also keine Option.
Ich nutze das gsf gerne und täglich, längst nicht nur im testtopic. :whistling:
Andere Foren (VW-Bus www.t4forum.de oder www.bulliboard.de ) laufen unter woltlab bb sauber und ohne Probleme auch unter älteren Androidversionen, wahlweise in der mobilen Darstellung fürs handy oder mit tapatalk.
Unsere Software hier läuft unter android 2.3.3 in der Mobilen Darstellung überhaupt nicht, unter tapatalk nur mit einigen Einschränkungen.
Daher bin ich ein wenig traurig.
Aber ich weiß, dass man´s nicht jedem recht machen kann.
Bearbeitet von pehaa
    • Das as264 war sehr komisch und irgendwie hat sich da das ruckeln nach unten verlagert aber das schau ich mir auch nochmal an ich schau mal. Zündung auf 18-19 grad würd ich machen wenn alles andere nun gar nichts mehr bringt. Mischrohre werd ich mal durchprobieren! Ggf langts ja schon den nadelclip ganz nach oben zu hängen und ne kleinere HD   jop noch der Camaro, ohne luffi ist es weg was für die zu fett Theorie spricht. Ohne luffi ist aber die karre so laut das ich darauf mit Schuberth C3 Pro Helm noch nen hörsturz bekomme. Werde in Richtung 135 gehen. Erstmal auf der rolle dann schauen wie sich lambda und die temps an der EGT sich verhalten. Dann auf der Straße unter echter Last und in den Schieber Bereichen.   Ich schau mal das ich das in Ordnung bringe dann folgen erneut Kurven.   Denke am 6./7.4.24 liefere ich wieder einige leckere Kurven für euch :)   Wie immer, Danke :)
    • Also die Sache mit dem Senken hat nun tadellos geklappt. Langsame Drehzahl, Senker für Alu und Isopropanol damit die Späne nicht verpicken. Es ging traumhaft gut. Danke für die zahlreichen Tips.
    • Ich hätte ein Sammelsurium an MV160er Teilen abzugeben.   1x Motor komplett (Großglockner-erprobt) 1x Motor bestehend aus beiden gehäusehälften Zylinder mit Kopf Getriebe und Kupplung, nie verbaut, diente als teilespender 1x Femsa-Zündung mit Lüfterrad allerdings ohne cdi 1x Kupplung mit Deckel  1x kickstarter 1x orig. Vergaser-luftfilterkasten   und einmal viel kleinschei…falls der Post hier von den Admins nicht erwünscht ist einfach löschen, wer Interesse hat gerne melden. Ich weiß es gibt extra einen Marktplatz.
    • Junior lässt fragen: Woher kommt die Redewendung jemanden oder etwas "durch den Kakao ziehen"? Ich weiß es nicht…
