Verkaufe folgende Vespateile aus meinem Besitz, nur hier, liegen in 52441 Linnich
Alle Preise sind zzgl. Versandkosten, grds. sind alle Preise verhandelbar !
Kleine Übersicht:
- Malossi VR One Membranansaugstutzen komplett incl. Membran
- Spiegel PX Lusso
- Gummimatte Durchstieg Oldie / Rally / Sprint o.ä.
- Schloß für Sitzbank PX Lusso NEU
- Federbein YSS hinten
- Gepäckfach unter Seitenbacke
- Stoßdämpfer PK vorne, PX hinten
- Stoßdämpfer BGM vorne PX grau
- Gangräder PX80
- Nebendüsen SI Vergaser RESERVIERT
- hydraulischer Bremslichtschalter Spiegler
- Lüfterradabdeckung PX Lusso
- Breitreifen-Distanzkit 5mm
- PK 50 S Schriftzug
- PK Seitenklappe
- Kaskade PK O-lack rot
- SF Gangrad 4. Gang
- SF Primär 14/69 (2x)
- SIP Speedsensor für PV/V50/PK usw mit Trommelbrems-Gabel
- original Zylinder + Kopf + Kurbelwelle 50n Special
Los geht´s:
Largeframe
Membranansaugstutzen vom Malossi VR One Gehäuse, komplett mit Membran und O-Ring, Zustand NEU (nie verbaut) - 30,-€
IMG_3914.thumb.JPG.b46522828004ea4da2c64ec11a4495e1.JPG IMG_3915.thumb.JPG.9de3e196999975fe5a2f9ab9a0c04366.JPG
Spiegel PX Lusso - dreckig aber intakt - 10,-€
Gummimatte für Durchstieg, mit den dazugehörigen Chromleisten, Zustand NEU (Repro), 2x vorhanden - 10,-€/Stück, beide für 15,-€
Da ich mir nicht sicher bin, für welches Modell die Gummimatte passt, bitte die Maße vergleichen! Siehe Foto!
Schloss für PX Lusso Sitzbank - NEU - mit 2 Schlüsseln - 12,-€
Federbein YSS hinten für LF und SF
hinten XSS Pro-X in der PX Variante, müsste 320mm Länge haben (kann ich bei Bedarf nachmessen), Gebrauchsspuren aber Zustand voll funktionsfähig, hab ich in PX gefahren, Mit KBA Nummer / ABE und Hakenschlüssel müsste ich auch noch irgendwo haben - 55,-€
IMG_4910.thumb.jpeg.5a0da487f8bc3a21e1af15ea87bce5db.jpegIMG_4909.thumb.jpeg.9aadd420a657712f27da927c7f95580c.jpegIMG_4912.thumb.jpeg.4eb285feadc6cd7886170c50c2b636a2.jpegIMG_4911.thumb.jpeg.736d35e19592e57bea37cb4dacc63776.jpeg
Gepäckfach für PX / T5 (evtl. auch Rally Sprint etc. weiss ich nicht genau ob das passt...), für die Montage an den original Aufnahmepunkten des Ersatzrads (Ersatzrad-Halter muss nicht entfernt werden, Gepäckfach kann einfach angeschraubt werden!), Platz für Batterie, Öldose und Ersatzteile/Werkzeug/Fuelfriend/Regenkleidung etc...
Das Ding habe ich lange in PX alt gefahren und es hat mir gute Dienste geleistet, es steht unter der Backe ca. 3-5cm heraus, ich hatte unten zur Verstärkung noch einen Winkel angeschweisst damit man das Ding an dem unteren Ersatzrad-Gewinde auch verschrauben kann. Massive Ausführung aus 1mm Blech, gebrauchter Zustand siehe Fotos, keine Beschädigungen - 40,-€
IMG_4919.thumb.jpeg.4b0ee0ac43db522b84de957dd1d74939.jpegIMG_4921.thumb.jpeg.a23326458ef31a9b8bae4b7a04284cf9.jpegIMG_4920.thumb.jpeg.9971ccc0a84790d84f97756ef35b50bd.jpeg
Bitubo Stoßdämpfer vorne für PX usw. zum Restaurieren - muss komplett überholt werden, Funktion nicht mehr gegeben… quasi „Luftpumpe“ - 25€ Incl Versand VERKAUFT
Stoßdämpfer PK s vorne, original, Zustand gebraucht aber funktioniert - 10€
Stoßdämpfer hinten - original, Zustand  gebraucht aber funktioniert - 10€
Stoßdämpfer BGM original Nachbau, verstellbar, Gebrauchsspuren aber funktioniert einwandfrei - 18€
Getriebe Radsatz von PX80 (erster bis vierter Gang), guter Zustand - nur zusammen für 20 Euro    Jetzt für unverschämte 15€
Ohne Foto - Nebendüsen für SI Vergaser von DellOrto, 1x 50/120, 1x52/140, zusammen für 10,- incl Versand   6,- € incl. Versand (unversichert) RESERVIERT
Bremslichtschalter hydraulisch Spiegler *NEU* Gewinde M10x1 für Grimeca Bremspumpe und Bremssattel, original verpackt, Scootercenter Neupreis 21,50 --- hier für 14,-€
Lüfterradabdeckung, müsste PX Lusso sein --- 6,-€
Breitreifen-Distanzkit Eigenbau, passend für 10" Vespa Stahl-Felgen, Breite/Versatz 5mm, bestehend aus Distanzring und Traversen-Distanz, Material Stahl. Es ist noch 1 Distanzkit vorhanden, hab die damals mal für meine PX mit 100/90er Bereifung ausgetüftelt und gleich mehrere lasern lassen.
Ich weise allerdings darauf hin dass noch Anpassungsarbeiten durchzuführen sind (Ausschnitt für Ventil mittels Säge/Feile/Flex o.ä. einbringen, Bohrungen evtl. entgraten und den Aussendurchmesser des Ringes an den Innendurchmesser der jeweiligen Felge anpassen!!! ). Es handelt sich also quasi um "Rohlinge" die noch final an die individuellen Gegebenheiten angepasst werden müssen.
Die Stehbolzen zur Radbefestigung müssen durch längere Bolzen oder hochwertige Schrauben ersetzt werden --- Preis 15,-€ —— noch 1 Stück verfügbar
Die Vorteile dieses Distanz-Kit´s:
- Die Hinterradfelge wird zentriert da der Distanzring genau in die Felge passt, und der Distanzring an der Bremstrommel zentriert wird
- Meist reicht es, das innere Rohr des rechten Traversengummis zu kürzen, die Traverse selber muss meist nicht oder nur um einige wenige mm gekürzt werden (ohne Ausbau des Gummilagers)
- man gewinnt einige mm an Platz für z.B. größere Vergaser usw.
  IMG_1686.thumb.jpeg.2736e90e88be9faae0fd5032cd0290f8.jpegIMG_1687.thumb.jpeg.e33d9050d7ddb58fe67e5f601308ad9c.jpegIMG_1688.thumb.jpeg.49c7e3394b0893bdffad50f05b8212d7.jpeg
Smallframe:
Schriftzug PK 50 S, Zustand siehe Fotos, da ist irgendein gelbliches Klebezeug drauf oder sowas, kriegt man aber bestimmt wieder ab mit etwas Mühe - 8,-€
IMG_4922.thumb.jpeg.3a9c7fcf98e1fb6ccc5a6b6765b88036.jpegIMG_4923.thumb.jpeg.f9a3935a4600780ff70be91ec34a83eb.jpeg
PK Seitenklappe, innen o-Lack weiß, außen überlackiert und verkratzt -> siehe Foto! - 15,-€
Kaskade PK S in O-Lack rot, leider sind die Halter innen abgebrochen (wie bei fast jeder alten PK Kaskade...) das lässt sich aber z.B. mit angeklebten Blechwinkeln locker reparieren - 20,-€
IMG_4915.thumb.jpeg.78f711a304ef1e0d21a5c1da209f8f53.jpegIMG_4918.thumb.jpeg.a80aabe54c6fa2f8bfdd80fc8b83d85d.jpegIMG_4916.thumb.jpeg.58352bd79da08ab4e9b57dd352a8d9e9.jpegIMG_4917.thumb.jpeg.b1443cfb72297d1c64c2ca45e28f10fb.jpeg
Gangrad 4. Gang ori Piaggio, z46, gebraucht aber in Top Zustand, ausgebaut aus 50 Special mit ~9000km original Laufleistung ohne Tuning…
Ich sag mal 14€ VB
original Primärübersetzung 14/69 Zähne, zweimal vorhanden, Zustand gut, Preis: je 8,- € oder zusammen für 12,- €
1720999976_primr1.thumb.jpg.4bd47dfe9209d85f2d50e702113d3fa0.jpg1950468668_Primr2.thumb.jpg.e3b2a7d653b6f479f3ee6f0498743744.jpg
SIP Speedsensor / "elektronische Tachowelle" passend für Vespa 50-125,PV,ET3,PK usw... Für die Verwendung mit SIP Tacho.
Wichtig: Für Trommelbremse, nicht passend für Scheibenbremse !
SIP Artikeln. 50000250, ca. 1000km gefahren, quasi fast neuwertiger Zustand, funktioniert einwandfrei, neuer Stecker ist natürlich dabei, Neupreis SIP 32,-€ Verkauf nur wegen Umbau auf Scheibenbremse --- für 20,-€
Kurbelwelle + Zylinder + Zylinderkopf  + Kolben (Kolbenringe müssen neu) ***alles dreckig aber einwandfreier Zustand*** - Original Piaggio - ausgebaut aus einwandfrei laufendem Motor einer Vespa Special 50n V5B3T bei original km-Stand ~9000km ---- zusammen 50,-€. zusammen 30,-€
set3.thumb.jpg.3f437b5e9c454089f5f718d7a98833a8.jpgset4.thumb.jpg.9a37565a52fa3ac391b63a8ac7015d56.jpgset6.thumb.jpg.9e4b0ea50c6e0e5a077a513699d84757.jpg
Bearbeitet von OFFI
aktualisiert
  • Sad 1
  • 4 Monate später...
Am 16.7.2016 um 18:49 schrieb OFFI:
Vespa Griffe, NOS original verpackt - 5 Euro
IMG_3423.thumb.JPG.411f55758d630fce08c70eaa5f923989.JPGIMG_3424.thumb.JPG.0e8d7716535028163899496f96c10bfd.JPG
Vergaserwanne PX Lusso, mit Ölpumpe - Preis 10 Euro
IMG_3442.thumb.JPG.93cab10b38f906b9a3ecd34901cd524c.JPGIMG_3443.thumb.JPG.c5aa97aad947c48c7623b797e19fbc1b.JPG
oder alle zusammen für 7,-€
Lenkerenden-Dämpfergewichte - Preis 5,-€
Bremsleitung von PX MY (Correos), guter gebrauchter Zustand - Preis 5,-€ (2x vorhanden) die bessere ;-)
Trittleisten-Endstücke, aus Metall, 7 Stück, mit Schraubenresten - Preis zusammen 5,-€
Gasrohr Smallframe - Preis 5,-€ (2x vorhanden) das bessere ;-)
Wie sieht es denn hier mit einem Paketpreis aus ?
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
vor 40 Minuten schrieb BABA'S:
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Griffe 5
wanne 10
hebel 7
lenkerdämpfer 5
bremsleitung 5
endstücke 5
gasrohr 5
summe ist 42
paketpreis 35 Euro (plus Versand)
