OFFI Geschrieben 16. Juli 2016 Teilen Geschrieben 16. Juli 2016 (bearbeitet) Verkaufe folgende Vespateile aus meinem Besitz, nur hier, liegen in 52441 Linnich Alle Preise sind zzgl. Versandkosten, grds. sind alle Preise verhandelbar ! Kleine Übersicht: - Malossi VR One Membranansaugstutzen komplett incl. Membran - Spiegel PX Lusso - Gummimatte Durchstieg Oldie / Rally / Sprint o.ä. - Schloß für Sitzbank PX Lusso NEU - Federbeine YSS vorne und hinten - Gepäckfach unter Seitenbacke - Stoßdämpfer PK vorne, PX hinten - Stoßdämpfer BGM vorne PX grau - Gangräder PX80 - Nebendüsen SI Vergaser RESERVIERT - hydraulischer Bremslichtschalter Spiegler - Lüfterradabdeckung PX Lusso - Breitreifen-Distanzkit 5mm - PK 50 S Schriftzug - PK Seitenklappe - Kaskade PK O-lack rot - SF Gangrad 4. Gang - SF Primär 14/69 (2x) - SIP Speedsensor für PV/V50/PK usw mit Trommelbrems-Gabel - original Zylinder + Kopf + Kurbelwelle 50n Special Los geht´s: Largeframe Membranansaugstutzen vom Malossi VR One Gehäuse, komplett mit Membran und O-Ring, Zustand NEU (nie verbaut) - 30,-€ Spiegel PX Lusso - dreckig aber intakt - 10,-€ Gummimatte für Durchstieg, mit den dazugehörigen Chromleisten, Zustand NEU (Repro), 2x vorhanden - 10,-€/Stück, beide für 15,-€ Da ich mir nicht sicher bin, für welches Modell die Gummimatte passt, bitte die Maße vergleichen! Siehe Foto! Schloss für PX Lusso Sitzbank - NEU - mit 2 Schlüsseln - 12,-€ Federbeine / Fahrwerk von YSS ******Zusammen 100,-€ Festpreis inclusive Versand !!!***** vorne YSS Pro-X in der PK Variante, müsste 195-200mm Länge haben (kann ich bei Bedarf nachmessen), guter Zustand, hatte ich auf gekürzter PX Gabel, allerdings nur kurz gefahren. Mit KBA Nummer / ABE und Hakenschlüssel ist auch dabei (siehe Fotos) - 65,-€ hinten XSS Pro-X in der PX Variante, müsste 320mm Länge haben (kann ich bei Bedarf nachmessen), Gebrauchsspuren aber Zustand voll funktionsfähig, hab ich in PX gefahren, Mit KBA Nummer / ABE und Hakenschlüssel müsste ich auch noch irgendwo haben - 55,-€ Gepäckfach für PX / T5 (evtl. auch Rally Sprint etc. weiss ich nicht genau ob das passt...), für die Montage an den original Aufnahmepunkten des Ersatzrads (Ersatzrad-Halter muss nicht entfernt werden, Gepäckfach kann einfach angeschraubt werden!), Platz für Batterie, Öldose und Ersatzteile/Werkzeug/Fuelfriend/Regenkleidung etc... Das Ding habe ich lange in PX alt gefahren und es hat mir gute Dienste geleistet, es steht unter der Backe ca. 3-5cm heraus, ich hatte unten zur Verstärkung noch einen Winkel angeschweisst damit man das Ding an dem unteren Ersatzrad-Gewinde auch verschrauben kann. Massive Ausführung aus 1mm Blech, gebrauchter Zustand siehe Fotos, keine Beschädigungen - 40,-€ Bitubo Stoßdämpfer vorne für PX usw. zum Restaurieren - muss komplett überholt werden, Funktion nicht mehr gegeben… quasi „Luftpumpe“ - 25€ Incl Versand VERKAUFT Stoßdämpfer PK s vorne, original, Zustand gebraucht aber funktioniert - 10€ Stoßdämpfer hinten - original, Zustand gebraucht aber funktioniert - 10€ Stoßdämpfer BGM original Nachbau, verstellbar, Gebrauchsspuren aber funktioniert einwandfrei - 18€ Getriebe Radsatz von PX80 (erster bis vierter Gang), guter Zustand - nur zusammen für 20 Euro Jetzt für unverschämte 15€ Ohne Foto - Nebendüsen für SI Vergaser von DellOrto, 1x 50/120, 1x52/140, zusammen für 10,- incl Versand 6,- € incl. Versand (unversichert) RESERVIERT Bremslichtschalter hydraulisch Spiegler *NEU* Gewinde M10x1 für Grimeca Bremspumpe und Bremssattel, original verpackt, Scootercenter Neupreis 21,50 --- hier für 14,-€ Lüfterradabdeckung, müsste PX Lusso sein --- 6,-€ Breitreifen-Distanzkit Eigenbau, passend für 10" Vespa Stahl-Felgen, Breite/Versatz 5mm, bestehend aus Distanzring und Traversen-Distanz, Material Stahl. Es ist noch 1 Distanzkit vorhanden, hab die damals mal für meine PX mit 100/90er Bereifung ausgetüftelt und gleich mehrere lasern lassen. Ich weise allerdings darauf hin dass noch Anpassungsarbeiten durchzuführen sind (Ausschnitt für Ventil mittels Säge/Feile/Flex o.ä. einbringen, Bohrungen evtl. entgraten und den Aussendurchmesser des Ringes an den Innendurchmesser der jeweiligen Felge anpassen!!! ). Es handelt sich also quasi um "Rohlinge" die noch final an die individuellen Gegebenheiten angepasst werden müssen. Die Stehbolzen zur Radbefestigung müssen durch längere Bolzen oder hochwertige Schrauben ersetzt werden --- Preis 15,-€ —— noch 1 Stück verfügbar Die Vorteile dieses Distanz-Kit´s: - Die Hinterradfelge wird zentriert da der Distanzring genau in die Felge passt, und der Distanzring an der Bremstrommel zentriert wird - Meist reicht es, das innere Rohr des rechten Traversengummis zu kürzen, die Traverse selber muss meist nicht oder nur um einige wenige mm gekürzt werden (ohne Ausbau des Gummilagers) - man gewinnt einige mm an Platz für z.B. größere Vergaser usw. Smallframe: Schriftzug PK 50 S, Zustand siehe Fotos, da ist irgendein gelbliches Klebezeug drauf oder sowas, kriegt man aber bestimmt wieder ab mit etwas Mühe - 8,-€ PK Seitenklappe, innen o-Lack weiß, außen überlackiert und verkratzt -> siehe Foto! - 15,-€ Kaskade PK S in O-Lack rot, leider sind die Halter innen abgebrochen (wie bei fast jeder alten PK Kaskade...) das lässt sich aber z.B. mit angeklebten Blechwinkeln locker reparieren - 20,-€ Gangrad 4. Gang ori Piaggio, z46, gebraucht aber in Top Zustand, ausgebaut aus 50 Special mit ~9000km original Laufleistung ohne Tuning… Ich sag mal 14€ VB… original Primärübersetzung 14/69 Zähne, zweimal vorhanden, Zustand gut, Preis: je 8,- € oder zusammen für 12,- € SIP Speedsensor / "elektronische Tachowelle" passend für Vespa 50-125,PV,ET3,PK usw... Für die Verwendung mit SIP Tacho. Wichtig: Für Trommelbremse, nicht passend für Scheibenbremse ! SIP Artikeln. 50000250, ca. 1000km gefahren, quasi fast neuwertiger Zustand, funktioniert einwandfrei, neuer Stecker ist natürlich dabei, Neupreis SIP 32,-€ Verkauf nur wegen Umbau auf Scheibenbremse --- für 20,-€ Kurbelwelle + Zylinder + Zylinderkopf + Kolben (Kolbenringe müssen neu) ***alles dreckig aber einwandfreier Zustand*** - Original Piaggio - ausgebaut aus einwandfrei laufendem Motor einer Vespa Special 50n V5B3T bei original km-Stand ~9000km ---- zusammen 50,-€. zusammen 30,-€ Bearbeitet vor 8 Stunden von OFFI aktualisiert 1 1 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
scooterlenni Geschrieben 16. Juli 2016 Teilen Geschrieben 16. Juli 2016 Spoiler nehme ich. Schick mir bitte ne PM Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
OFFI Geschrieben 24. Juli 2016 Autor Teilen Geschrieben 24. Juli 2016 hoch Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
OFFI Geschrieben 7. August 2016 Autor Teilen Geschrieben 7. August 2016 Hoch Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
benny.79 Geschrieben 18. August 2016 Teilen Geschrieben 18. August 2016 Auspuff noch da? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
OFFI Geschrieben 18. August 2016 Autor Teilen Geschrieben 18. August 2016 Auspuff noch da?Ja ist noch daBitte PN bei Interesse... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
OFFI Geschrieben 1. März 2018 Autor Teilen Geschrieben 1. März 2018 mal wieder hoch... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
OFFI Geschrieben 11. Juli 2018 Autor Teilen Geschrieben 11. Juli 2018 hoch Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
OFFI Geschrieben 13. April 2019 Autor Teilen Geschrieben 13. April 2019 … und hoch! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
OFFI Geschrieben 14. April 2019 Autor Teilen Geschrieben 14. April 2019 (bearbeitet) Einige Teile verkauft, Preise aktualisiert, neue Teile eingestellt... Bearbeitet 14. April 2019 von OFFI Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BABA'S Geschrieben 15. April 2019 Teilen Geschrieben 15. April 2019 (bearbeitet) Am 16.7.2016 um 18:49 schrieb OFFI: Vespa Griffe, NOS original verpackt - 5 Euro Vergaserwanne PX Lusso, mit Ölpumpe - Preis 10 Euro oder alle zusammen für 7,-€ Lenkerenden-Dämpfergewichte - Preis 5,-€ Bremsleitung von PX MY (Correos), guter gebrauchter Zustand - Preis 5,-€ (2x vorhanden) die bessere Trittleisten-Endstücke, aus Metall, 7 Stück, mit Schraubenresten - Preis zusammen 5,-€ Gasrohr Smallframe - Preis 5,-€ (2x vorhanden) das bessere Wie sieht es denn hier mit einem Paketpreis aus ? Grüße aus Augsburg BABA'S Bearbeitet 15. April 2019 von BABA'S Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
OFFI Geschrieben 15. April 2019 Autor Teilen Geschrieben 15. April 2019 vor 40 Minuten schrieb BABA'S: Wie sieht es denn hier mit einem Paketpreis aus ? Grüße aus Augsburg BABA'S Griffe 5 wanne 10 hebel 7 lenkerdämpfer 5 bremsleitung 5 endstücke 5 gasrohr 5 ————— summe ist 42 paketpreis 35 Euro (plus Versand) 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BABA'S Geschrieben 15. April 2019 Teilen Geschrieben 15. April 2019 Schick mir doch bitte Deine Kontonummer. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
OFFI Geschrieben 16. April 2019 Autor Teilen Geschrieben 16. April 2019 vor 6 Stunden schrieb BABA'S: Schick mir doch bitte Deine Kontonummer. —> PN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
OFFI Geschrieben 23. April 2019 Autor Teilen Geschrieben 23. April 2019 Hoch Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Auszubildender... Geschrieben 23. April 2019 Teilen Geschrieben 23. April 2019 Ist das Handschuhfach mit den VDO Zusatzinstrumenten noch da ? Gesendet von iPhone mit Tapatalk Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
OFFI Geschrieben 23. April 2019 Autor Teilen Geschrieben 23. April 2019 vor 2 Stunden schrieb Auszubildender...: Ist das Handschuhfach mit den VDO Zusatzinstrumenten noch da? Ja, ist noch zu haben. Bitte PN schreiben, wenn Interesse besteht! Danke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Auszubildender... Geschrieben 24. April 2019 Teilen Geschrieben 24. April 2019 Gude, Hast ne PN! DankeGesendet von iPhone mit Tapatalk Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
OFFI Geschrieben 1. Mai 2019 Autor Teilen Geschrieben 1. Mai 2019 Reservierungen der Teile möglich, Versand erst wieder ab 13.5. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
OFFI Geschrieben 15. Mai 2019 Autor Teilen Geschrieben 15. Mai 2019 Zappzerapp hoch... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
OFFI Geschrieben 24. Mai 2019 Autor Teilen Geschrieben 24. Mai 2019 Hoch Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spiderdust Geschrieben 24. Mai 2019 Teilen Geschrieben 24. Mai 2019 Am 16.7.2016 um 18:49 schrieb OFFI: Gasrohr Smallframe - Preis 5,-€ Nix Gasrohr. Innenrohre für Lenkerendenblinker. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
OFFI Geschrieben 8. Juni 2019 Autor Teilen Geschrieben 8. Juni 2019 Hopp Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
OFFI Geschrieben 2. Juli 2019 Autor Teilen Geschrieben 2. Juli 2019 Hoch Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
OFFI Geschrieben 21. Juli 2019 Autor Teilen Geschrieben 21. Juli 2019 Hoch Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
OFFI Geschrieben 8. August 2019 Autor Teilen Geschrieben 8. August 2019 Hepp Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
OFFI Geschrieben 19. August 2019 Autor Teilen Geschrieben 19. August 2019 Düsen dazu Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
OFFI Geschrieben 29. August 2019 Autor Teilen Geschrieben 29. August 2019 ...wieder was verkauft... Erster Beitrag aktualisiert! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
OFFI Geschrieben 17. September 2019 Autor Teilen Geschrieben 17. September 2019 hoch Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
OFFI Geschrieben 8. Oktober 2019 Autor Teilen Geschrieben 8. Oktober 2019 Hoch Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
