Verkaufe folgende Vespateile aus meinem Besitz, nur hier, liegen in 52441 Linnich
Alle Preise sind zzgl. Versandkosten, grds. sind alle Preise verhandelbar !
Kleine Übersicht:
- Malossi VR One Membranansaugstutzen komplett incl. Membran
- Gummimatte Durchstieg Oldie / Rally / Sprint o.ä.
- Schloß für Sitzbank PX Lusso NEU
- Federbein YSS hinten
- Stoßdämpfer PK vorne, PX hinten
- Stoßdämpfer BGM vorne PX grau
- Gangräder PX80
- Nebendüsen SI Vergaser RESERVIERT
- hydraulischer Bremslichtschalter Spiegler
- Lüfterradabdeckung PX Lusso
- Breitreifen-Distanzkit 5mm
- PK 50 S Schriftzug
- PK Seitenklappe
- Kaskade PK O-lack rot
- SF Gangrad 4. Gang
- SF Primär 14/69 (2x)
- SIP Speedsensor für PV/V50/PK usw mit Trommelbrems-Gabel
- original Zylinder + Kopf + Kurbelwelle 50n Special
Los geht´s:
Largeframe
Membranansaugstutzen vom Malossi VR One Gehäuse, komplett mit Membran und O-Ring, Zustand NEU (nie verbaut) - 30,-€
IMG_3914.thumb.JPG.b46522828004ea4da2c64ec11a4495e1.JPG IMG_3915.thumb.JPG.9de3e196999975fe5a2f9ab9a0c04366.JPG
Gummimatte für Durchstieg, mit den dazugehörigen Chromleisten, Zustand NEU (Repro), 2x vorhanden - 10,-€/Stück, beide für 15,-€
Da ich mir nicht sicher bin, für welches Modell die Gummimatte passt, bitte die Maße vergleichen! Siehe Foto!
Schloss für PX Lusso Sitzbank - NEU - mit 2 Schlüsseln - 12,-€
Federbein YSS hinten für LF und SF
hinten XSS Pro-X in der PX Variante, müsste 320mm Länge haben (kann ich bei Bedarf nachmessen), Gebrauchsspuren aber Zustand voll funktionsfähig, hab ich in PX gefahren, Mit KBA Nummer / ABE und Hakenschlüssel müsste ich auch noch irgendwo haben - 55,-€
IMG_4910.thumb.jpeg.5a0da487f8bc3a21e1af15ea87bce5db.jpegIMG_4909.thumb.jpeg.9aadd420a657712f27da927c7f95580c.jpegIMG_4912.thumb.jpeg.4eb285feadc6cd7886170c50c2b636a2.jpegIMG_4911.thumb.jpeg.736d35e19592e57bea37cb4dacc63776.jpeg
Bitubo Stoßdämpfer vorne für PX usw. zum Restaurieren - muss komplett überholt werden, Funktion nicht mehr gegeben… quasi „Luftpumpe“ - 25€ Incl Versand VERKAUFT
Stoßdämpfer PK s vorne, original, Zustand gebraucht aber funktioniert - 10€
Stoßdämpfer hinten - original, Zustand  gebraucht aber funktioniert - 10€
Stoßdämpfer BGM original Nachbau, verstellbar, Gebrauchsspuren aber funktioniert einwandfrei - 18€
Getriebe Radsatz von PX80 (erster bis vierter Gang), guter Zustand - nur zusammen für 20 Euro    Jetzt für unverschämte 15€
Ohne Foto - Nebendüsen für SI Vergaser von DellOrto, 1x 50/120, 1x52/140, zusammen für 10,- incl Versand   6,- € incl. Versand (unversichert) RESERVIERT
Bremslichtschalter hydraulisch Spiegler *NEU* Gewinde M10x1 für Grimeca Bremspumpe und Bremssattel, original verpackt, Scootercenter Neupreis 21,50 --- hier für 14,-€
Lüfterradabdeckung, müsste PX Lusso sein --- 6,-€
Breitreifen-Distanzkit Eigenbau, passend für 10" Vespa Stahl-Felgen, Breite/Versatz 5mm, bestehend aus Distanzring und Traversen-Distanz, Material Stahl. Es ist noch 1 Distanzkit vorhanden, hab die damals mal für meine PX mit 100/90er Bereifung ausgetüftelt und gleich mehrere lasern lassen.
Ich weise allerdings darauf hin dass noch Anpassungsarbeiten durchzuführen sind (Ausschnitt für Ventil mittels Säge/Feile/Flex o.ä. einbringen, Bohrungen evtl. entgraten und den Aussendurchmesser des Ringes an den Innendurchmesser der jeweiligen Felge anpassen!!! ). Es handelt sich also quasi um "Rohlinge" die noch final an die individuellen Gegebenheiten angepasst werden müssen.
Die Stehbolzen zur Radbefestigung müssen durch längere Bolzen oder hochwertige Schrauben ersetzt werden --- Preis 15,-€ —— noch 1 Stück verfügbar
Die Vorteile dieses Distanz-Kit´s:
- Die Hinterradfelge wird zentriert da der Distanzring genau in die Felge passt, und der Distanzring an der Bremstrommel zentriert wird
- Meist reicht es, das innere Rohr des rechten Traversengummis zu kürzen, die Traverse selber muss meist nicht oder nur um einige wenige mm gekürzt werden (ohne Ausbau des Gummilagers)
- man gewinnt einige mm an Platz für z.B. größere Vergaser usw.
  IMG_1686.thumb.jpeg.2736e90e88be9faae0fd5032cd0290f8.jpegIMG_1687.thumb.jpeg.e33d9050d7ddb58fe67e5f601308ad9c.jpegIMG_1688.thumb.jpeg.49c7e3394b0893bdffad50f05b8212d7.jpeg
Smallframe:
Schriftzug PK 50 S, Zustand siehe Fotos, da ist irgendein gelbliches Klebezeug drauf oder sowas, kriegt man aber bestimmt wieder ab mit etwas Mühe - 8,-€
IMG_4922.thumb.jpeg.3a9c7fcf98e1fb6ccc5a6b6765b88036.jpegIMG_4923.thumb.jpeg.f9a3935a4600780ff70be91ec34a83eb.jpeg
PK Seitenklappe, innen o-Lack weiß, außen überlackiert und verkratzt -> siehe Foto! - 15,-€
Kaskade PK S in O-Lack rot, leider sind die Halter innen abgebrochen (wie bei fast jeder alten PK Kaskade...) das lässt sich aber z.B. mit angeklebten Blechwinkeln locker reparieren - 20,-€
IMG_4915.thumb.jpeg.78f711a304ef1e0d21a5c1da209f8f53.jpegIMG_4918.thumb.jpeg.a80aabe54c6fa2f8bfdd80fc8b83d85d.jpegIMG_4916.thumb.jpeg.58352bd79da08ab4e9b57dd352a8d9e9.jpegIMG_4917.thumb.jpeg.b1443cfb72297d1c64c2ca45e28f10fb.jpeg
Gangrad 4. Gang ori Piaggio, z46, gebraucht aber in Top Zustand, ausgebaut aus 50 Special mit ~9000km original Laufleistung ohne Tuning…
Ich sag mal 14€ VB
original Primärübersetzung 14/69 Zähne, zweimal vorhanden, Zustand gut, Preis: je 8,- € oder zusammen für 12,- €
1720999976_primr1.thumb.jpg.4bd47dfe9209d85f2d50e702113d3fa0.jpg1950468668_Primr2.thumb.jpg.e3b2a7d653b6f479f3ee6f0498743744.jpg
SIP Speedsensor / "elektronische Tachowelle" passend für Vespa 50-125,PV,ET3,PK usw... Für die Verwendung mit SIP Tacho.
Wichtig: Für Trommelbremse, nicht passend für Scheibenbremse !
SIP Artikeln. 50000250, ca. 1000km gefahren, quasi fast neuwertiger Zustand, funktioniert einwandfrei, neuer Stecker ist natürlich dabei, Neupreis SIP 32,-€ Verkauf nur wegen Umbau auf Scheibenbremse --- für 20,-€
Kurbelwelle + Zylinder + Zylinderkopf  + Kolben (Kolbenringe müssen neu) ***alles dreckig aber einwandfreier Zustand*** - Original Piaggio - ausgebaut aus einwandfrei laufendem Motor einer Vespa Special 50n V5B3T bei original km-Stand ~9000km ---- zusammen 50,-€. zusammen 30,-€
set3.thumb.jpg.3f437b5e9c454089f5f718d7a98833a8.jpgset4.thumb.jpg.9a37565a52fa3ac391b63a8ac7015d56.jpgset6.thumb.jpg.9e4b0ea50c6e0e5a077a513699d84757.jpg
Bearbeitet von OFFI
aktualisiert
  • Sad 1
  • 4 Monate später...
Am 16.7.2016 um 18:49 schrieb OFFI:
Vespa Griffe, NOS original verpackt - 5 Euro
IMG_3423.thumb.JPG.411f55758d630fce08c70eaa5f923989.JPGIMG_3424.thumb.JPG.0e8d7716535028163899496f96c10bfd.JPG
Vergaserwanne PX Lusso, mit Ölpumpe - Preis 10 Euro
IMG_3442.thumb.JPG.93cab10b38f906b9a3ecd34901cd524c.JPGIMG_3443.thumb.JPG.c5aa97aad947c48c7623b797e19fbc1b.JPG
oder alle zusammen für 7,-€
Lenkerenden-Dämpfergewichte - Preis 5,-€
Bremsleitung von PX MY (Correos), guter gebrauchter Zustand - Preis 5,-€ (2x vorhanden) die bessere ;-)
Trittleisten-Endstücke, aus Metall, 7 Stück, mit Schraubenresten - Preis zusammen 5,-€
Gasrohr Smallframe - Preis 5,-€ (2x vorhanden) das bessere ;-)
Wie sieht es denn hier mit einem Paketpreis aus ?
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
vor 40 Minuten schrieb BABA'S:
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Griffe 5
wanne 10
hebel 7
lenkerdämpfer 5
bremsleitung 5
endstücke 5
gasrohr 5
summe ist 42
paketpreis 35 Euro (plus Versand)
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • Dann hast du wirklich riesengroßes Glück gehabt.   Hier, auch auf dem Dorf mit insgesamt 450 Einwohnern, haben sich im kleinen Neubaugebiet mit inzwischen 9 Häusern, 5 Häusernachbarn mehrfach gegenseitig beim Baurechtsamt angezeigt. Ich schaue nur zu und wundere mich, wie man nicht miteinander kommuniziert, sondern Anzeigen schreibt und natürlich gerne anonym.   Dann kommt das Baurechtsamt zu Vorortterminen, stellt dies und das fest, erlässt Auflagen und/oder Anordnungen etc. mit Fristen. Daher mussten schon errichtete Garagen 8cm niedriger gemacht werden, Zäune wieder komplett entfernt, gebaute Carports verkleinert, Gartenhäuser verschoben und 20 Meter lange L-Steinmauern um 1 Meter nach hinten versetzt werden.   Es ist unglaublich, wie sich Menschen bekriegen. Und hat einer den anderen angeschwärzt, lauert der Angeschwärzte Tag und Nacht, bis auch er einen Grund findet, den anderen seinerseits anzuschwärzen.   Das ist die Situation im Neubaugebiet. Im alten Dorfkern hassen sich manche noch aus Zeiten der Großväter und bekriegen sich ebenfalls, nur brutaler und mit Heugabeln und Spaten. Zusätzlich geil ist, dass fast alle im alten Dorfkern miteinander verwandt sind, den Fuss nachziehen und sich trotzdem (oder genau deshalb) nicht ab können.   Zum Glück gibt es auch diverse andere tolle Typen, die sind wie ich Vollalkis und mit denen saufe ich immer wieder mal. Toll ist, dass man auf dem Dorf sternhagelvoll immer nach Hause kriechen kann oder man bleibt einfach irgendwo liegen. Stört keinen auch nur im geringsten.   Es gibt einen, der ist mein hero. Elektriker und macht für alle im Dorf mal hier mal da etwas. Jeden Abend fährt oder läuft er durchs Dorf und schaut, wo Licht brennt oder einer gerade ne Flasche an den Hals setzt. Dort stiefelt er rein, setzt sich an den Tisch, hängt ne Lampe auf oder auch ab (ungefragt) und wird zum Abendessen eingeladen. Anschließend bleibt er von 20 Uhr bis 4 Uhr morgens im Wohnzimmer sitzen, säuft den Bierkeller leer und wenn der Hausherr um 1 Uhr morgens ins Bett geht, bleibt die Type einfach am Tisch sitzen und knallt gegen 4 Uhr mit der Stirn auf die Platte.   Entweder kriecht er dann nach Hause oder man findet in morgens mit dem Kopf aufm Tisch und schmeißt ihn dann raus. Jeder kennt ihn, jeder lässt ihn rein. Netter Kerl und spricht nicht viel. Warum auch? Bier, Brot, saure Gurken, Senf und Speck. Lampe ab, Lampe dran, FI-Schalter neu, Starkstromleitung anschließen. Was muss man da reden?
    • @hiro LRSC GSF Klassiker - das halte ich aus allzeit gute Fahrt
