Bremstrommel vorne Sterntrommel MY,hab ich versehentlich den Tachoantrieb eingepresst ??
Shorty247
Hallo zusammen, ich habe mir neue Lager in die Bremstrommel gepresst.Habe dabei die extrabreiten vom SCK genommen.
Ich bin mir ziemlich sicher das ich den Tachoantrieb, also diese Schnecke die auf ner Hülse ist versehentlich weiter auf die Trommel gepresst habe.
Hat einer evtl mal maße dazu? Evtl überstand des Antriebs zum Rand der Felge/Trommel.
Das ganze ist beim auspressen des alten lagers passiert und als auflage war der Tachoantrieb.
Bearbeitet von Shorty247
Kann hier evtl einer das Maß ermitteln für mich?
Sternfelge auf den Kopf legen, und dann den überstand des Tachoritzel/schnecke zur Bremsscheibe messen?
Bei mir ist's jetzt bündig und ich muss wohl ca 5mm raus.Wäre super wenn einer das genau nachmessen könnte.
Moin moin,
habe die Lager auch vor Kurzem erneuert.
Bei mir war es so, dass der Tachoantrieb die gleiche Höhe hatte wie die Schraubenköpfe zu Befestigung der Bremsscheibe.
Sprich: zum Einpressen des Kugellagers habe ich habe die Nabe auf die Schrauben der Bremsscheibe gelegt, der Tachoantrieb war dann bündig zum Tisch.
Alles klar danke.Das sind 2 gute anhaltspunkte.Jetzt muss ich nur noch nen passenden Abziehen finden.
Habe die Xtra breiten Nadellager vom Center eingebaut und bekomme die "Trommel" auch nur mit leichter Gewalt drauf.
Hat das schonmal einer bemerkt?
    • Ok ...bei solchen Rennsemmeln. Aber der klassische Reihen-6 oder gar V8 von MB .....da muss der Ellenbogen raus, Wahlschalter auf D, rechte Hand auf den benachbarten Oberschenkel (oder Wahlweise die Kühltasche mit dem Pausengetränk) ....und dann genießt man die kaum spürbaren Schaltvorgänge  , bis man sich entweder Option 1 oder 2 widmet.     (in meinem Alter wohl eher Option 2)
    • Ich habe mal die Einschätzung eines Batterieexperten gehört. Er meinte, dass eine Batterie, die aufgrund einer Degradation auf 80 % ihrer Ursprungskapazität, ausgebaut wurde, als Hausspeicher noch jahrzehntelang ihren Dienst verrichten könnte. Schade, dass es für sowas noch keinen Markt gibt. Wird aber, meines Erachtens nach, mittelfristig kommen.
    • Ich habe 46 Module auf dem Dach. Bei mir kommt damit eine Gesamt-Peak-Leistung von 19,1 kW (halb Süden halb Norden) raus. Das reicht, je nachdem welche Verbraucher wirken, lange nicht für Autarkie. An so richtig trüben Tagen kommt da einfach mal gar nix vom Dach runter. Ich werde nach bald einem Jahr wahrscheinlich so irgendwo bei rund 75 % Autarkie rauskommen. Bisher eingesparte Stromkosten betragen 1623 € und bisher verdientes Geld durch Einspeisung beträgt 739 €. E-Auto laden ist da noch nicht mit reingerechnet. Das ist aber meiner Meinung nach auch etwas komplizierter, das muss ich erst vernünftig über homeassistant integrieren. Da muss man tierisch aufpassen welche Sensoren welche Werte ermitteln und was man evtl. noch irgendwo abziehen muss. Wenn dein Nachbar eine Gasheizung hat und keine Lüftungsanlage und auch sonst nix was ständig läuft und so moderner Quatsch ist, dann könnte er aber tatsächlich in Richtung 90 bis 95 % Autarkie kommen.
    • Wenn der Deckel eine Rampe verbaut hat kommt er (ohne Umbau) nicht von einer DL. Hat der Deckel einen Druckpilz für die Kupplung? Italienisch oder indisch? Chromzustand vom Kicker?  Preislich wohl irgendwo zwischen 50,-und 150,-
