Schneckerl Geschrieben 30. Juni 2016 Teilen Geschrieben 30. Juni 2016 Hoi! Sagt mal was habt Ihr für Erfahrungen mit dem SIP Bremssattel? Ich war ja von Anfang an sehr enttäuscht! Sicher - schaut super aus, nur die Bremsleistung war von Anfang an eher Mau. Da jetzt meine Beläge runter waren hab ich demontiert! Ein Kolben war total verkantet und bewegte sich nicht mehr, die Kolben sind anscheinend aus Messing wo das Chrom abblättert, Kolben undicht, ... - also eine Qualität wie eine chinesische Brausearmatur ausm Baumarkt. Hab jetzt wieder meinen uralt Grimecasattel verbaut und siehe da - es tut was es soll - nämlich wunderbar bremsen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Radulf Geschrieben 30. Juni 2016 Teilen Geschrieben 30. Juni 2016 Hallo Schneckerl Danke für die Info. Ein paar Fotos wären gut. Was noch interessant wäre: Wie lange hattest Du den Bremssattel verbaut? Und was für eine Bremspumpe hast du verbaut? Das kann gut sein, dass mit verschiedenen Pumpengrößen auf verschiedene Bremsleistungen erzielt werden. Mein Grimeca Bremssattel ist nun schon fast 20 Jahre verbaut. Keine Probleme bisher. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Das _O Geschrieben 1. Juli 2016 Teilen Geschrieben 1. Juli 2016 ich fahr die sip zange und bin zufrieden. dürfte jetzt schon so 3 jahre drin sein. bin von der grimeca umgestiegen, weil mir mit meinem geber der hebelweg zu kurz war (1-2mm bis vollbremsung). beläge sind jetzt die 3. drin, wird also auch hin und wieder benutzt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
darkrider Geschrieben 2. Juli 2016 Teilen Geschrieben 2. Juli 2016 war am anfang auch eher enttäuscht. habe dann die beläge gegen malossi beläge getauscht. nun macht sie was sie soll. ob es den preis und die arbeit wert ist, ist eine andere frage. optisch ist sie auf jeden fall cooler. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Vespa085 Geschrieben 1. September 2019 Teilen Geschrieben 1. September 2019 Meine Sip Zange hat genau 50KM gehalten. Dann was sie komplett undicht sifft voll heraus keine Bremswirkung mehr... Ob die Grimeca bremspumpe Schuld ist?... zu viel Druck? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
heizer Geschrieben 1. September 2019 Teilen Geschrieben 1. September 2019 eher nein. den Druck muss sie abkönnen. entweder falsche bremsflüssigkeit oder halt schlechte dichtungen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ROLLERJUNKY Geschrieben 18. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 18. Oktober 2020 Gibts zu dem Sattel noch mehr Erfahrungen ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Scotia81 Geschrieben 18. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 18. Oktober 2020 Seit fünf Jahren verbaut mit HengTong-Pumpe, Stahlflexleitung, Galfer-Scheibe und Standard-Belegen. Prima Wirkung, fast zu gut und bissig. Bis dato dicht, keine Probleme. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
krankerfrank Geschrieben 19. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 19. Oktober 2020 vor 21 Stunden hat Scotia81 folgendes von sich gegeben: Seit fünf Jahren verbaut mit HengTong-Pumpe, Stahlflexleitung, Galfer-Scheibe und Standard-Belegen. Prima Wirkung, fast zu gut und bissig. Bis dato dicht, keine Probleme. Dito. Läuft. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
GT DRIVER Geschrieben 20. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 20. Oktober 2020 (bearbeitet) Am 18.10.2020 um 23:22 hat Scotia81 folgendes von sich gegeben: Seit fünf Jahren verbaut mit HengTong-Pumpe, Stahlflexleitung, Galfer-Scheibe und Standard-Belegen. Prima Wirkung, fast zu gut und bissig. Bis dato dicht, keine Probleme. Diese Kombi fahre ich jetzt auch schon über drei Jahre auf der TS mit umgebauter XL2 Gabel...Super Bremsleistung und natürlich alles dicht. Bearbeitet 20. Oktober 2020 von GT DRIVER Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ROLLERJUNKY Geschrieben 22. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2020 Und nen direkter Vergleich zum originalen Sattel vorhanden ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Patricks Geschrieben 22. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2020 Bremst bei mir auch nicht wirklich gut in Kombination mit der Polini Scheibe Habe jetzt mal andere Beläge bestellt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
