Das Ultimative Motovespa Prima Seria Faro Bajo Topic
Suche schon länger nach eine Faro Bajo. Bitte melden, falls mal jemand etwas abzugeben hat.
Diese hab ich dann gestern doch nicht gekauft. Der Blechzustand war mir einfach zu schlecht ;-)
http://www.ebay.de/itm/RARE-vespa-piaggio-1953-serie-1-08500-Vic-Barcelona-no-Lambretta-/292162414036?_trksid=p2047675.l2557&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&nma=true&si=m9LqXbf2AMyUHCRLbdPg5PAj%2BUY%3D&orig_cvip=true&rt=nc
s-l1600.thumb.jpg.e526b3f472e65cac11ccc2bb935b136d.jpgs-l1600-7.thumb.jpg.ed72337f365a5e1f7d82e903ba6a4cec.jpg
  • 3 Monate später...
Hallo, wirklich ein sehr tolles Topic.
Das Interesse an spanischen erst Serien scheint leider nicht so gross zu sein.
Um dieses Topic ein wenig zu entstauben werde ich ein wenig von meiner erst Serie Berichten.
Es handelt sich um eine erst Serie mit Seitenwagen .
Erstzulassung ist August 1954.
Gekauft vom erstbesitzer.
Das ganze ist mit mehreren Anstrichen versehen.
Z.Z lege ich den O-Lack frei was auch mit viel Arbeit zu schaffen ist.
Es waere nett wenn mir jemand eine Lackmischung nennen koente womit ich einige Stellen nachlackieren koennte.
Ach ja der Seitenwagen sieht so aehnlich aus wie der hier im Topic abgebildete jedoch mit einigen unterschieden.
Werde bald auch mal Bilder hier reinstellen.
Waere nett wenn mir jemand mit dem Lack helfen koennte.
Gruss Georg
Morgen Georg ,
ja die spanischen Erstserien werden
immer rarer kaum mehr am freien
Markt zu bekommen und Preise in ES
jenseits 5k .
Das Gespann hat inzwischen mein
Freund @donvespone.   I wünsche
dir viel Erfolg beim TÜV da das nicht
ganz so einfach war .
Lass mal Bilder Sehen
hier die Rezeptur
Bernd
Moin Bernd,
vielen Dank für die Farbangabe.
Ich hänge mal ein Paar Bilder dran.
Erstmals eine kurze Erklärung.
Das Gespann ist mehrmals überstrichen worden mit Lack.
Der Motor wurde von mir gewartet .
Ein Nagy Zylinderkopf wurde von mir umgearbeitet und verbaut dazu noch ein CP 19 Vergaser.
Der Kabelbaum wurde Ader für Ader repariert.
Bremse vorne und hinten waren i.O.
Stossdämpfer vorne wurde erneuert.
Das ganze funktioniert und fährt.
Nach dem ich den Seitenwagen mal vom Roller gelöst hatte kamen böse Überraschungen zum Vorschein.
Einige Verbindungsteile sind gebrochen. Da ich es reparieren muss kam mir die Idee, das Anschlussteil zu verbreitern damit man besser  an den Kickstarter kommt.
Die Aktion ist schon ein wenig vorbereitet aber erstmals zur Seite geschoben.
Habe erstmal angefangen den O-Lack freizulegen. Das Heck und einige Kleinteile habe ich schon geschaft.
Was für eine elende Arbeit.
Z.Z.bereite ich das Heck fürs Schweissen vor .
Hier und da findet man einen Riss aber nichts wildes.
Interessant vieleicht für alle ist, dass ich nachdem ich vorsichtig das Typenschild von der Vergaserklappe entfernt habe ein Abnahme Protokollschild von Motovespa zum Vorschein kam. Da stehen dann die Fahrgestellnummer, Monteur, Kontrolleur und solche Sachen drauf.
So ich werde bald wieder etwas berichten
Gruß Georg
Moin Moin,
Bin gerade dabei mich um den Sattel zu kümmern.
Leider ist von der Satteldecke nicht mehr viel übrig so das ich ne neue kaufen muss.
Kann mir jemand sagen welche Satteldecke auf das spanische Gestell past und welche vom Farbton am
besten zum orginal past ?
Es gibt hell grün und dunkel aber Pc Farben taeuschen meisten.s .Habe nicht so den Blick dafür.
So was koennt ihr mir denn so sagen ?
Gruss Georg
Ich habe mir grünes Leder besorgt und werde mir im Winter eine Decke nähen lassen.
Schon paar mal machen lassen... so wie man will und nicht sooo viel teurer als ne fertige zu kaufen.
Dazu gleich passend das Sitzkissen hinten.
Die wird dann etwas patiniert,
https://www.germanscooterforum.de/topic/271752-nachpatinieren/?page=7&tab=comments#comment-1068185860
Gruß Maik
Moin Maik,
danke das wenigstens einer was geschrieben hat.
So wie du kann man das natuerlich auch machen
Ich bin kein Lederexperte  und genau das gleichstruckturierte Leder zu finden kann veil Zeit in anspruch nehmen.
Ich repariere gerade das Sattelgestell und dann muss ich mich um die Satteldecke kuemmern.
Ich lass mir das alles mal durch den Kopf gehen.
Gibt es von deinem MV Projekt aktuelle Bilder und wie weit bist du gekommen ?
Hast du deine Maschiene zugelassen und wie war die ganze Prozedur ?
Was hat es dich gekostet ?
Hat irgendjemand beim TÜV sich quergestellt ?
Geht mir auch so durch den Kopf.
Waere schoen wenn du mal was dazu schreibenkoenntest.
Gruss Georg
Also meine ist "fertig" getüvt und hat einige hunderte km mit mir gemacht.
Bin noch am fein abstimmen des Motors ( Pinasco,cp23,Flytec,60er King ,Widebox ), da ist noch potential zu holen aber zum Tourenfahren schon OK.
Tüv hat problemlos geklappt, Datenblatt beim Tüv Süd anfordern dann geht es eigentlich immer recht easy.
Kosten waren mal wieder viel zu viel ..... aber ich wollte es ja so haben
Leder habe ich genung da, wenn es fertig ist zeige ich dir Fotos und sage dir die Kosten.
Gruß Maik
20170528_082917.thumb.jpg.c67763493fe189ab8771fe2957bf2ea2.jpg20170528_082412.thumb.jpg.fa6882a24f45ac9d8afdfbf18ec4489d.jpg59992c156bea8_20170527_1955531730.thumb.jpg.7c3f4e4022d4a12ee157d251155326e8.jpg20170623_152151.thumb.jpg.4085d6af1a08b68214d48db2bc349308.jpg
  • Like 5
  • 4 Monate später...
Vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen oder hat nen direkten Vergleich:
Unterscheidet sich das Beinschild der Faro Bajo von den späteren Rohrlenker-Sicken und wenn ja, wie?
Anbei 2 Beispielbilder:
MV Faro Bajo
MV 125 N Rohrlenker Sicke
Die Faro Bajo sollte das italienische VN/VM Beinschild haben (?), ist das der späteren 125N identisch?
Bei mir ist zwischenzeitlich eine V55 (Stahlbacken/LU) gelandet.
Jetzt wollte ich beim Motor beginnen und bevor ich die Zündung zerstöre wollte ich die Experten fragen wie genau vorzugehen ist:
Das Elektronik-Set war neu dabei. Eine semi-professionell angeschraubte Zündspule auch.
Nach welchem Plan ist es anzupassen? Kontakt und Kondensator von der ZGP entfernen?
Danke vorab
Fabse
vor 31 Minuten schrieb Fuebsen:
Danke vorab
Fabse
Such mal nach Levistronic.
Hallo Zusammen,
hab mal eine Frage zur Zündung des V34M Motors
Ist bei den Spanischen Faro Bajo  Modellen  keine interne Zündspule mit  Zündkabel-Abnehmer verbaut?
bei meiner ZGP sind auch nur 2 Spulen mit einem kleinen Unterbrecher verbaut gewesen? und extern war so eine  Runde ähnlich einer Lambretta Zündspule verbaut?
Am 20.7.2018 um 09:32 schrieb ApeAC:
Hallo Zusammen,
War bei meiner auch so !
  • 11 Monate später...
  • 1 Jahr später...
Hallo ....bin neu hier !
habe seit Montag eine Motovespa 125 N faro bajo 1954 VT011916
Habe sie frisch aus Spanien geholt.
Habe da ein paar Fragen .....mal sehen , ob mir da jemand weiterhelfen kann und
mich langsam zum Spezialisten macht hehehhehhe
a) Sie hat kein Tacho. War das damals so normal? Oder welches Tacho gehört dazu oder welches könnte man anbauen?
b) meine Kickstart-STange ist abgebrochen-Guss. WEiss jemand eine Seite wo ich das Teil auf jeden Fall bekomme? Forste alles durch , aber noch
nichts gefunden.
c) Sie ist beige- gab es da auch eine Version? Weiss jemand die Farbtonnummer oder wo man dies einsehen kann.
Sollte jemand Hilfe im Spanischen benötigen,,,,kann mich gerne ansprechen. [email protected]
Gruss
Joe
Bearbeitet von joaquin.ruiz
Servus Joe
herzlich Willkommen bei den MV faro bajos
zu a: nein es hab keine Tachos , Tachoantrieb ist aber in den Schwingen vorbereitet
zu b: Kickstarter passen von den italienern, 54 er sind identisch V30-v33 also Einkanal Motor , kleine Antriebswelle
zu c: es gab bei den 54 ern nur metallic grün , verde Damaskus ... hab ich hier irgendwo auch den Farbcode gepostet .
es gab wohl auch ein paar V55 in grün aber nicht umgekehrt.
deine Fin ist ziemlich hoch für ne 54, ist das Präfix deines Motors V54M ?,  poste mal paar Bilder .
Grüße Bernd
Bearbeitet von MV S.A.
Holla hombres,
finde niergends den farbcode- verde damascus. will was mischen lassen um die Lampe... zu lacken.
ist für erste serie vt.
eine fzg. schein kopie einer 53' vt würde mir den pera.21 erleichtern.
einen guten rutsch und muchos kilometros wünsche ich allen für 2021 vorab!
Am 5.12.2016 um 11:13 hat MV S.A. folgendes von sich gegeben:
Morgen ,
@ Andreas , Gerne geschehen ,  helfe wo es geht ... schön das du dich mit deinem Schätzchen outest , fantastischer Roller .
@ Schlumi ,
ich weis nicht welche Listen du da anschaust , im ersten Fred hab ich alles beschrieben .
53 er sind auf jedenfall unter Fin 5000
dein roller ist über das Kennzeichen
mit EZ 55 eindeutig identifiziert .
Es ist Modell 54 , spät zu gelassen bevor die grauen 55 LU's  mit geschlossener Backe gekommen sind .
Fin 12000 manifestiert das , sorry
aber ist ja auch Wurscht , wenn du ünbedingt ne 53 haben willst erzähl halt beim 21er Tüv ne Story
Grüße Bernd
Edut schiebt noch ein Belohnungsbild von einem Aktuellen Scheunen Fund rein :-)
Servus Bernd
Was wurde eigentlich aus diesem Schätzchen?
    • Den Corso zur Arena könnt ihr ja auch noch mitfahren.  Dort ist vor dem Stadion auch noch Programm mit Verpflegung geboten.  Auch wenn man nicht zum Spiel geht.
