sanfter Einbau der Kurbelwelle - Wideframe
habe hier einen VM1T Motor, der revidiert wurde.
Jetzt geht es noch darum, die Kurbelwelle sanft einzuziehen.
Normalerweise lege ich hierfür die Welle mit den bereits montierten Lagern ins Gefrierfach und die Kupplungs-Blockhälfte bei 80 Grad für rund 30 Minuten ins Backrohr.
Verhüterli für den Wellendichtring montiert und Kurbewelle reingeschoben.
Denkste...
Die Welle ging rund bis zur Hälfte rein und da verweilt sie jetzt.
Verkantet hat sie sich nicht.
Ich habe auch einen modifizierten Einzieher für Wideframe-Wellen aber ich scheitere daran, die Vollwangenwelle ohne Gewalt sachgemäß zu fixieren.
Bin für jeden Tip dankbar!
LG
Morgen ,
miss doch ich mal bitte den lagersitz und das Lager . Vielleicht hast ja ne extreme Streuung .
So wie du es beschreibst müsste es normal funktionieren .
Ansonsten nochmal raus und erst das Lager einbauen und danach die Welle .
Dabei musst halt halt mit Überzieher arbeiten das du den Siri nicht verhunzt
Dazu muss das Lager wieder von der kuwe , wäre ein Scherwerkzeug zum demontieren vorteilhaft .
Gruss Bernd
Bearbeitet von MV S.A.
Ich habe das in den letzen Monaten 3 mal gemacht.
Auch wenn jetzt andere das schreien anfangen, aber 80 Grad reicht nicht.
Die Welle über Nacht in den Gefrierschrank (-18 Grad).
Die beiden Blockhälften habe ich bei 180 !!! Grad in den Ofen geschoben, dann ist Welle auf Wurfpassung rein gegangen.
Habe es auch schon mal mit 130 Grad getestet, hat auch funktioniert, muss aber schnell gehen, da haste nicht viel Zeit.....
Daher einfach mehr Temperatur auf den Block.
vor 10 Minuten schrieb Housefrau:
Nimm als Siri welche von Corteco, hatte mit denen noch nie Probleme.
Am besten noch ein wenig Vaseline dazu...
Ohne blöd daher zu reden musst mal paar Motoren machen , gerade die Alten
um zu merken das die Dichtlippe gerne umknickt und der Federring abspringt.
btw sind die Cortecos nicht erste wahl, leider gibt halt nicht viel Auswahl.
Deswegen Überzieher, den kann man auch aus nem Jogurthbecher basteln...
der Lümmel gehört in die Tüte.
Desweiteren kann dir jeder Motorenfreak bestätigen das man keine artfremden Schmiermittel
zum einbau verwendet, also keine Fette oder Vaseline ect.
d.h. normales SAE 30 zum Einbau
Hängt einfach damit zusammen das die natürliche Ölschmierung durch Fett  teilweise verhindert werden kann.
hoffe das kam nicht Lehrmeister mässig rüber
Bernd
Nö Bernd, habs schon verstanden :-P
Habe ja geschrieben, dass ich mit den Cortecos noch nie Probleme hatte, kann aber auch an der hohen Temperatur liegen.
Ist halt nur meine Erfahrung der letzten 3 mal.
Vaseline habe ich genommen, da sich Vaseline im gegensatz zu normalen Fett, auflöst und nicht als Fettschicht zurück bleibt.
Mit dem Rest hast du natürlich Recht...
Bearbeitet von Housefrau
Motor ist zusammen und so habe ich es dann gemacht:
Die Lager zuerst in die beiden Hälften eingezogen (kalt/warm).
Welle ins Gefrierfach, Block bei rund 90 Grad für 30 Minuten ins Rohr.
Welle noch etwas mit Kältespray eingenebelt und dann konnte ich sie zu rund 2/3 ins Lager stecken.
Verhüterli war in dem Fall aus Isolierband geformt, mit Öl eingelassen (Simmering auch) und bereits auf der Welle montiert.
Das letzte Drittel habe ich die Welle eingezogen, fixiert habe ich sie mit meiner anderen Hand.
Gibt es für die Fixierung der (Vollwangen-)Welle noch Tips bzw. eine Art Werkzeug?
Die Simmerringe waren in meinem Fall die Corteco, die vor der Montage etwas abgeschliffen/geplant wurden.
Die kleine Hälfte verlief genau so, ausser dass ich die Welle mit den Block-Schrauben und einem Kurbelwellen-Keil eingezogen habe.
Bearbeitet von kruemml
Was meinst du mit "Blockschrauben" ?
Wenn du damit meinst das du die Welle durch die "Stehbolzen" mit denen die beiden Blockhälften zusammen geschraubt werden, in das Lager gedrückt hast, ist dass sicher nicht der optimale Weg.
Warum hast du nicht mehr Temperatur auf die hälften gegeben ? Dann wäre die Welle leicht rein gegangen....
Wie lässt sich die Welle drehen, nachdem der Block zusammen ist ?
Alter Verwalter, mit den Blockschrauben zusammengezogen, Einbaukräfte über die Kuglen der Lager geleitet, viel mehr kann man kaum falsch machen. Im günstigsten Fall sind nur die neuen Lager angeknackst und verspannt eingebaut. Je nachdem welche Kräfte beim zusammenziehen gewirkt haben hats Dir aber evtl. auch das Gehäuse verzogen.
Werkstattbuch von Piaggio sagt 100°C im Ölbad, wenn man den Backofen nimmt, bedeutet das: Gehäuse stufenweise hochheizen, am besten Heißluft wenn vorhanden, letzte Stufe 110-120° Grad. Lager bei diesen Motoren immer zuerst auf die Kuwe.
Er ist wirklich ohne große Anstrengungen zusammengegangen und die Welle dreht sich sauber und leicht.
Mit der Backrohrtemperatur war ich vorsichtig, weil in meiner Douglas-Anleitung (Motor wie VM1) etwas von 90 Grad gelesen habe - wegen den Simmerringen. Ebenso ist in dieser Anleitung die Lösung mit den Blockschrauben und dem Keil zu sehen. http://www.scooterhelp.com/serial/douglas.GL2.service.html
Wenn ich die Welle mit diesem Werkzeug http://www.sip-scootershop.com/de/products/werkzeug+kurbelwelle+einbau+in_10052700 einziehe, ist die Übertragung der Kräfte doch ident, da sich der Abzieher auch nicht auf dem inneren Lagerring abstützt.
  • 3 Jahre später...
Am 27.6.2016 um 08:10 hat MV S.A. folgendes von sich gegeben:
Bernd
Hallo Bernd, kannst Du mir das mit dem Überzieher ausm Jogurtbecher nochmals erläutern oder nen Bild senden- haben schon zwei Wedis verhunzt...
Danke und Grüße
stephan
Am 10.10.2019 um 23:07 hat ehuette folgendes von sich gegeben:
Danke und Grüße
stephan
Hallo Bernd und Stephan,
das würde mich auch bildlich interessieren. Mir seht ähnliche Arbeit bevor. Hat schon mal jemand die DRT Lösung des Kupplungswellendichtring versucht?
  • 2 Jahre später...
Bernd
Betr. Lampe unten, VM2T
Euer Beitrag ist schon sehr lange her. Ich muss aber fragen  weil ich Probleme habe den Wellendichtring Kupplung zu installieren Dieser knickt um beim Einbau der Kurbelwelle mit montierten Lager. ( gekauft bei SIP )
Wie  habt Ihr das gelöst, bzw. welchen Einbautipp könnt Ihr mir geben?
Danke und Grüße
Ralf
    • ich bin in der tat gestern mit der Kiste zur Wasche gefahren und war sofort wieder in meinen Jugend zurückversetzt als ich den Berg rauf den dritten bis zur letzten umdrehung habe schinden dürfen und mich bergab über die 80 am tacho gefreut hab.... hätte es dann nicht bin in sekunden nach fertiger generalwäsche noch einen graupelschauer abgelassen vom anderen Planeten, wäre das nur halb so spannend gewesen.   es geht also auch unter 35     allerdings war gestern nicht mein tag - das abbeizen der Spraydose ist zum Debakel geworden..... aber gut, die linke backe war eh die schlechte Seite der Medaille
    • Ich seh es schon, zugekifft mit Tempo 95 hinter LKW fahrend und die Illusion von 240km/h im Kopf, an jedem Rastplatz raus weil der Hunger nach Bifi Roll in Kombination mit einem Käsesandwich und 8 Kinderriegeln verlangt.   Aber mal mein erstes aktuelles Erlebnis dazu und auch passend zum Thema:   Mittwoch, 5:55 beim Bäcker bei der Arbeit rein und noch schnell ein belegtes Brötchen gekauft, komme raus und werde sofort vom Duft auf ne Zeitreise geschickt. Ursache, 2 Typen aus der Nachschicht. Erstmal ne fette Tüte zur Entspannung und dann direkt ins Auto und ab nach Hause. Ich hoffe sie haben sich auf der Heimfahrt wenigstens abgewechselt.
    • Module Solarwatt classic H1.1 pure 375W Enphase IQ7+ MWR Enphase IQ Battery 3T (2×) Envoy Gateway   Korrekt, das kommt evtl. wenn die Gastherme den Geist aufgibt. E-Auto steht eigentlich nicht mehr zur Diskussion. Das kommt ziemlich sicher in den nächsten Jahren.   Erstaunlich was da bei Bewölkung noch runterkommt. 1-2kW je nach Wolkendichte. Bei Regen halt nix
    • Ehrlich gesagt kann ich mir noch immer nicht vorstellen, wie Du mit irgendwas unter 2xxccm und unter 35PS klarkommen würdest. Bitte aber um Einladung zur Kleinanzeigen Therapiegruppe.   Trotzdem lese ich schon wieder gespannt mit.
