Suche USB- Einbausteckdose ohne Primärbeschaltung
sucram70
ich habe mir in den Kopf gesetzt, eine USB Steckdose über die 6V Bordspannung meiner Rally 180 zu verwenden zum Handy laden etc.
Die Schaltung steht soweit und wird hier später auch präsentiert.
Vorab brauche ich aber noch eine USB- Einbausteckdose, aber ohne alles. Da kommen direkt 5V Gleichspannung dran.
Also am besten mit Lötfahnen oder Schraubanschluß.
So was hier, nur ohne Beschaltung:
https://www.conrad.de/de/procar-power-usb-einbausteckdose-belastbarkeit-strom-max3-a-passend-fuer-usb-a-1403768.html
Die Stecker für die Auto- Steckdosen sind innen alle für 12V ausgelegt, das kann ich nicht gebrauchen.
z.B. so:
Also, wenn jemand was weiß, wäre ich dankbar um einen Link.
Danke und Gruß, Marcus
Danke Dir,
Leider nicht. Das sind beides USB 1:1 Durchverbinder. Beim oberen kommt von hinten ein USB B Stecker drauf. Der andere im Grunde auch, wobei ich da ja das Kabel abschneiden könnte und die beiden entsprechenden Drähte ja benutzen kann.
Überlege ich mal.
Top, danke
PS:
Bei Conrad habe ich gestern die restlichen Teile gekauft. Die haben nix 100% passendes.
    • Deine frage zielte aber auf die Spiegel ab:   ICH würde NUR links einen Spiegel hinmachen und zwar entweder den von Busch+Müller oder den vom SCK.
    • Hoi Uli   in beiden Fällen kommst du wahrscheinlichnicht darum herum, etwas geld in die Hand zu nehmen...   Lenkkopfabdeckung: denn, wenn du die Bohrungen weg haben willst, kommst du nicht drum herum, dich um eine Neue zu bemühen, oder die Bohrungen in der alten Abdeckung mittels GFK oder 3D print teil zu verschliessen. In Fahrzeugfarbe zu lackieren musst du in beiden Fällen... neu ohne Bohrungen oben z.B von LML: https://www.sip-scootershop.com/de/product/lenkkopfabdeckung-lml_47277280?, dazu benötigst du eventuell noch den Dichtgummi (den es leider nicht mehr zu kaufen gibt, Kabeldurchgang LML Lenker | SIP-Scootershop) Felgenstern: wie du schon gesagt hast, den grimeca hernehmen, oder wie ich das gemacht habe, den LML classic (Bremstrommel für Scheibenbremse vorne ohne Lager | SIP-Scootershop) umgebaut , war allerdings nicht ganz so einfach, musste eine Buchse drehen für den Piaggio Tachoantrieb... oder einfach ganz einfach und wiklich sehr billig, einen T5 raddeckel hinten und vorne drauf...
    • Wenn du am Setup nichts verändert hast, könnte das Nebenluft am Zylinder oder ggf. Die Zündung sein. Hast du den Motor abgedrückt? Das würde ich zuerst machen. Könnte auch sein dass der Kopf an der Kerze Luft zieht?  Mach doch mal Bilder vom Verbrennungsbild der ZK.   und hast du das Zündkerzenbild bei gleicher Belastung des Motors gemacht? grüße
