SebastianM Geschrieben 17. Juni 2016 Teilen Geschrieben 17. Juni 2016 Servus, auf einmal nimmt meine PX (mit malossi 139) ab ner gewissen Drehzahl kein Gas mehr an (Im zweiten Gang ab ca. 40 km /h und im dritten ab ca. 60). Fährt man langsamer ist alles in Butter und sie läuft seidenweich, aber wenn man zu dieser Drehzahl kommt stottert sie und verschluckt sich und wird nicht mehr schneller. Das ganze kam auf einmal... Hat wer ne Idee? mfg Basti Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
agent.seven Geschrieben 17. Juni 2016 Teilen Geschrieben 17. Juni 2016 Benzinschlauch zu lang oder geknickt? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SebastianM Geschrieben 17. Juni 2016 Autor Teilen Geschrieben 17. Juni 2016 nope. Das Benzin sprudelt nur so, wenn man am Vergaser aufmacht... Und das tritt auch immer genau bei der selben Geschwindigkeit / Drehzahl auf... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Nudge Geschrieben 17. Juni 2016 Teilen Geschrieben 17. Juni 2016 Schon die Zündkerze gewechselt? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SebastianM Geschrieben 17. Juni 2016 Autor Teilen Geschrieben 17. Juni 2016 noch nicht, aber das wäre der nächste Schritt... Aber jetzt wo du es sagst: ich hab letzte Woche die Zündkerze mal raus- und reingeschraubt.. kann es daran liegen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Nudge Geschrieben 17. Juni 2016 Teilen Geschrieben 17. Juni 2016 Am rein- und rausschrauben eher nicht, aber dass ab einer bestimmten Drehzahl nichts mehr geht kann durchaus an der Zündkerze liegen. Hatte ich neulich auch erst, normalerweise dreht mein Motor bis knapp über 8000 U/Min, mit der alten Kerze wars dann, als ob bei 7200 U/Min ein Drehzahlbegrenzer eingreifen würde... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
freddddan Geschrieben 17. Juni 2016 Teilen Geschrieben 17. Juni 2016 Zündkerze kann wirklich gut sein. Auch schonmal erlebt. Wie ein Begrenzer mit starken aussetzern oberhalb einer drehzahl Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
agent.seven Geschrieben 18. Juni 2016 Teilen Geschrieben 18. Juni 2016 Pickup oder Lötstelle zum Pickup lose? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SebastianM Geschrieben 22. Juni 2016 Autor Teilen Geschrieben 22. Juni 2016 Pickup kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber das behalte ich mal im Auge. Da ich am Wochenende keine passende Zündkerze auftreiben konnte, hab ich mal paar andere Sachen probiert. Als ich z.b. die LL-Gemischschraube etwas reingedreht hat, war das Problem weg (bin danach 10min gefahren). Heute früh ging auch alles für 20min gut, dann hat sie bei den exakt identischen Geschwindigkeiten aber wieder angefangen zu ruckeln.... *kotz*. Kann das was mit dem Gemisch zu tun haben oder war das nur Zufall? Heute werde ich auf jeden Fall versuchen, ne neue Zündkerze zu bekommen... Würdet ihr Bosch W3AC oder NGK B8HS nehmen? mfg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SebastianM Geschrieben 22. Juni 2016 Autor Teilen Geschrieben 22. Juni 2016 (bearbeitet) Aaalso... bin heute früh wie gesagt mit der vespa in die Arbeit gefahren. 20min ging alles gut, dann nahm sie wieder auf einmal kein Gas mehr an. Immer bei der selben Drehzahl / den selben Geschwindigkeiten. Bin dann in der Mittagspause zum Polo gefahren um ne Zündkerze zu kaufen - da war dann wieder alles in Ordnung. Aufm Heimweg dann das gleiche Spiel von vorne - nach 15-20 Min wieder diese Kacke... Hab dann die Zündkerze gewechselt - ohne Erfolg. Daran liegt es also nicht. Derzeit schaut es so aus als träte das Problem eher auf wenn die Karre warm ist... nach ner längeren Pause läuft sie wieder für ne gewisse Zeit problemlos. Was kurios ist: Im Zweiten Gang ruckelt sie wie gesagt ab ca. 40km/h und im dritten bei knappen 60. Wenn ich jetzt bei 60kmh in den zweiten Gang runterschalte (und sie also in die höhere Drehzahl zwinge) läuft sie problemlos. --> Es hat also irgendwas mit ner "kritischen Drehzahl" zu tun, bei der sie nicht höher dreht?? Hab mal n Video aufgenommen... man hört ganz deutlich dass sie nicht höher dreht... können die Experten da was raushören? Bearbeitet 22. Juni 2016 von SebastianM Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Predator88 Geschrieben 22. Juni 2016 Teilen Geschrieben 22. Juni 2016 Bedüsung ?! Oder Luftfilter zu ? Mach den mal ab und schau ob sie dann atmen kann. Evtl auch der Auspuff zu. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Da Woidi Geschrieben 22. Juni 2016 Teilen Geschrieben 22. Juni 2016 Würde da auch mal auf Luftzufuhr tippen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SebastianM Geschrieben 22. Juni 2016 Autor Teilen Geschrieben 22. Juni 2016 (bearbeitet) echt? immer bei exakt der selben Drehzahl? in jedem Gang? Und wieso tritt das immer nach 20Min auf? Mir fehlt da irgendwie der Glaube... Aber ok, ich werde den Luffi morgen mal abmachen. Die Bedüsung ist seit 2 Jahren die selbe... aber ok, der ganze Vergaser kommt runter und wird gereinigt. Wie testet man denn ob der Auspuff "zu" ist? Bearbeitet 22. Juni 2016 von SebastianM Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
x-band Geschrieben 23. Juni 2016 Teilen Geschrieben 23. Juni 2016 Mein Tipp: 1. Alle Motorgehäuseschrauben (auch die unter der Zündgrundplatte), Vergaserwanne und Vergaser mit Drehmmomentschlüssel gleichmäßig auf das vorgeschriebene Drehmoment anziehen. Die lockern sich gerne mal und führen (ggf. nur bei bei thermischer Belastung) zu den verrücktesten Fehlern. 2. Vergaser inkl. Düsen reinigen. Die feinen Kanäle verstopfen mit der Zeit. Besonders schnell, wenn der Vergaser vor Standzeiten nicht leergefahren wurde. 3. Nützt das noch nichts eben Zündkerze, Zündstecker, Zündkabel, CDI (inkl, Kontakten), Pickup prüfen und ggf. ersetzen. Isolationsfehler in der Zündung lassen sich im dunkeln bei laufendem Motor als Entladungen an "unmöglichen" Stellen erkennen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SebastianM Geschrieben 23. Juni 2016 Autor Teilen Geschrieben 23. Juni 2016 hmpf, mittlerweile tritt das Problem bei jedem Start auf. Hab dann mal ne Runde ohne Luftfilter gedreht - hat nix bewirkt. Morgen kommt der Vergaser in nen Ultraschallreiniger, dann sehen wir weiter. Parallel hab ich schon mal nach Pickups und CDIs geschaut... Lohnen sich hier die Originalteile oder tun es auch die Nachbauten? mfg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PK-HD Geschrieben 24. Juni 2016 Teilen Geschrieben 24. Juni 2016 Du kannst auch vorher mal versuchen die ZGP durchzumessen. Die benötigten Werte stehen im Wiki. Manchmal gehen auch Zündkabel kaputt, Zündkerzen sind out of the box am Arsch und die Pinöppel an den Kerzen lösen sich auch mal ab und an vom Gewinde. Bei dir sieht es aber aus, als hätte es mit einem thermischen Problem begonnen. Also tippe auch ich eher mal auf pickup oder CDI oder Kerze. Es kann aber nie schaden den kompletten Gaser durchs Bad zu jagen, sauber ist da besser. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
meccanico Geschrieben 24. Juni 2016 Teilen Geschrieben 24. Juni 2016 Mit ner neuen cdi sollte es weg sein. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SebastianM Geschrieben 24. Juni 2016 Autor Teilen Geschrieben 24. Juni 2016 Ok dann werde ich mir mal proforma ne CDI bestellen... zurückschicken geht ja immernoch, falls die Vergaserreinigung das Problem lösen sollte... Welche nehme ich am besten? tut es der BGM "nachbau"? http://www.scooter-center.com/de/product/9110018/CDI+BGM+ORIGINAL+Vespa+PX+bis+Bj052011+Rally200+Ducati+PK+XL+ET3+Lambretta+Ducati?meta= http://www.scooter-center.com/de/product/9520001/CDI+PIAGGIO+Vespa+PX+bis+Bj052011+Rally200+Ducati+PK+XL+ET3+Lambretta+Ducati?meta= Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
oldie_v50 Geschrieben 24. Juni 2016 Teilen Geschrieben 24. Juni 2016 jep! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
DaTru Geschrieben 25. Juni 2016 Teilen Geschrieben 25. Juni 2016 Mahlzeit, ich würde trotzdem mal den Benzinschlauch checken. Nich das der geknickt ist. Wie is denn der Vergaser bedüst? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SebastianM Geschrieben 25. Juni 2016 Autor Teilen Geschrieben 25. Juni 2016 Vergaser hat ne 114er HD. Nebendüse ist noch default. Wenn es am Benzinschlauch liegen würde dann würde das Problem doch nicht immer bei exakt der identischen Drehzahl auftreten. Das Reservoir / Schwimmerkammer läuft dann halt langsamer voll (bzw. wird schneller leer), aber je nach Fahrweise verschiebt sich der Punkt, an dem man aufm Trockenen sitzt doch nach vorne oder hinten. Wenn man den Benzinanschluss am Vergaser lockert dann sprudelt das Benzin vor sich hin. Bin mir zu 99,999% sicher, dass es nicht daran liegt. Morgen wird der gereinigte Vergaser eingebaut und dann ggf. ne andere CDi probiert... mfg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SebastianM Geschrieben 26. Juni 2016 Autor Teilen Geschrieben 26. Juni 2016 (bearbeitet) So, jetzt hab ich mal CDi und Zündspule durchgemessen (Soll-Werte von hier http://www.hidden-power.de/elektrik.htm). Zündspule: Pickup (Masse gegen Rot): Soll 110 Ohm, Ist 112 Ohm --> Passt Ladespule (Masse gegen Grün): Soll 500 Ohm, Ist 486 Ohm ---> Passt CDi: Masse gegen weiß Soll: 0 Ohm. Ist: 0 Ohm ---> Passt Masse gegen rot Soll: 500 Ohm, Ist: 490 Ohm ---> Passt Masse gegen grün Soll: 116 kOhm, Ist: xxx Ohm (keinerlei Durchgang) ---> Passt überhaupt nicht. Was "machen" die grünen Pins? Zündkabel gegen grün: Soll: 120kOhm, Ist: xxx Ohm (keinerlei Durchgang) ---> Passt überhaupt nicht. Was "machen" die grünen Pins? Zündkabel gegen weiß: Soll: 4,2 kOhm, Ist: 8,4kOhm. ---> Passt auch nicht. Zündkabel gegen rot: Soll: 4,6 kOhm, Ist: 8,7kOhm. ---> Passt auch nicht. So, jetzt hab ich werte, die teilweise auf ne defekte CDI hinweisen. Allerdings fehlt mir der Glauben, dass die Kiste mit solchen Abweichungen überhaupt gelaufen ist. Kann mir jemand sagen, was die einzelnen Pins / Ausgänge der CDi für ne Funktion haben? mfg Basti Bearbeitet 26. Juni 2016 von SebastianM Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kawajogi Geschrieben 26. Juni 2016 Teilen Geschrieben 26. Juni 2016 Habe denke ich das gleiche Problem wie du bei meiner px200gs. Drosselt nach 2-5 Minuten fahrt bei 70km/h im 3. Gang. Und bei 95km/h im 4. Gang. Fährt dann bei Vollgas alle 3-5sec. Mit mehr und weniger Leistung, also leichtes ruckeln. Habe meine Zündspule gemessen und im ersten Durchgang genau die Ergebnis gehabt. War aber bei der K ohm Messung im falschen Messbereich meines Multimeters. Bist du dir bei deiner Messung sicher im 100 000ohm Messbereich gewesen zu sein? Mit freundlichen Grüßen Jogi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SebastianM Geschrieben 26. Juni 2016 Autor Teilen Geschrieben 26. Juni 2016 100% sicher. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kawajogi Geschrieben 26. Juni 2016 Teilen Geschrieben 26. Juni 2016 Sehr gut! Weis ist Masse, Rot kommt von der Ladespule der Lima, Grün geht zum Pickup der zweite grüne ist der Totschalter kommt vom Zündschloß. Habe meine Zündspule bei kaltem Motor gemessen. Der Fehler tritt bei mir aber nie auf den ersten paar Meter auf. Hoffe jetzt das die Unterbrechung die du gemessen hast bei mir erst durch die Erwärmung Auftritt. Werde das Morgenabend mal testen. Eine Unterbrechung im Hochspannungsbereich der Zündspule kann durch den Funken im Betrieb übersprungen werden. Allerdings fehlt dann ein Teil der Spannung der bei hochen Drehzahlen und damit verbundenen Turbolenzen im Zylinder zum Zünden notwendig ist. Soweit die Theorie. Wenn die Höhe der Zündspannung sehr knapp ausgelegt ist könnte wir unseren Fehler gefunden haben. mfg Jogi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PK-HD Geschrieben 27. Juni 2016 Teilen Geschrieben 27. Juni 2016 vor 9 Stunden schrieb SebastianM: 100% sicher. Hast du denn jetzt schonmal ne andere CDI getestet? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SebastianM Geschrieben 27. Juni 2016 Autor Teilen Geschrieben 27. Juni 2016 Nope. Konnte keine auftreiben. Wenn ich heute keine bekomme dann wird eine bestellt. Mfg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Felix1978 Geschrieben 27. Juni 2016 Teilen Geschrieben 27. Juni 2016 Ich habe ein ähnliches Problem meine bleibt auch bei um die 6000 Umdrehungen wie hängen kommt man drüber geht es schlagartig weiter ! Werde jetzt auch eins nach dem anderen Tauschen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SebastianM Geschrieben 27. Juni 2016 Autor Teilen Geschrieben 27. Juni 2016 Mess doch bitte mal deine cdi durch (vorallem die grünen Pins gegen Masse und Zündkabel) Mfg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Felix1978 Geschrieben 27. Juni 2016 Teilen Geschrieben 27. Juni 2016 Ok weis nur noch nicht wann ich die Woche dazu komme ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
