BGM Big Box Touring *V2* für 125/150/etc. *neu* € 112+€7V
polinist
meine, nur hier, 5020 Salzburg bzw. 83395 Freilassing
zusammengelegtes Verkaufstopic, deshalb leider etwas unübersichtlich
Verkauf nach bestem Wissen und Gewissen, dennoch von privat ohne Gewährleistung
 >>>   T  E  I  L  E    <<<
edit 7.6.2023 -> grad nix
  https://www.germanscooterforum.de/topic/327842-5760mm-drehschieberlippenwellen-kabawellen-90ss-zylinder-mit-kopf-lfoldielml-teile-for-sale-update-04022018/?do=findComment&comment=1068681977
- LML: Lüra-Abdeckung chrom, Zündspule // orig. Piaggio Cosa-Ritzel 20 Zähne
  https://www.germanscooterforum.de/topic/327842-lfoldielml-teile-for-sale-update-04022018/?do=findComment&comment=1068387902
- 10.5.2020 - nur mehr Schwinge V50 ->  https://www.germanscooterforum.de/topic/327842-v50-schwinge-infos-kaba-wellen/?do=findComment&comment=1068994067
>>> Drehschieber-Lippenwellen / "Kabawellen" für PX <<<
Wellen-Feedback hier aus dem Topic:
Am 31.1.2017 um 20:58 schrieb Hedon77:
So,
um es mal kurz zu machen:
Schicke Welle, toller Service und tolle Betreuung :-D
Gerne wieder und weiter so!!!
Am 10.2.2017 um 10:38 schrieb ss90:
auch ich muss die welle und das service vom gerald loben :cheers:
das ding läuft 1a in meinem tourenmotor, selten so eine laufruhige welle gehabt.
ohne motorgeräusch würde man glauben das moped läuft nicht, so vibrationsarm ist das :wheeeha:
Am 16.3.2017 um 21:42 schrieb Vopi:
Hallo Gerald,
heute die Welle verbaut.
Wahnsinn wie gut die läuft.
Meisterleistung das Teil, ich werde sie in Ehren halten!
Michael
Edit 17.1.2020:
>>> keine weiteren 60mm 200er Wellen mehr geplant! <<<
60mm 200er Kaba-Drehschieberwelle (Symbolfotos)
60mm Drehschieberlippenwelle für 200er aus schachtelneuer Tameniwelle,
verlaengert auf ca. 65nOT, gelippt, gewuchtet, rundlaufgeprüft und verschweisst.
Perfekt fuer alle 60mm DS-Motoren mit Si-Vergaser!
KP € xyz+V (€7 für Ö und deutsches Festland)
  • Antworten 153
  • 3 Monate später...
  • 2 Monate später...
  • 5 Wochen später...
    • Hey Leute, erst mal danke für die Antworten. Es hat jetzt bisschen gedauert. Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass es an der Zündung liegt. Die Kiste dreht manchmal wirklich super aus und fährt auch ihre 100, und kurz danach hab ich die totalen Aussetzer und ich Krieg nicht mal die 80 zusammen. Auch am Berg im kleineren Gang ist es das selbe Problem, natürlich dann bei geringeren Geschwindigkeiten. Es muss also meiner Meinung nach irgendwo an der Spritversorgung liegen. Nach Installation von BGM Fast Flow Benzinhahn, neuer Schwimmernadel,  neuer Zündkerze und Check aller Kabel und Leitungen immer noch keine Besserung.     Als ich aber dann die Nebendüse raus geschraubt habe und durch geblasen und wieder reingeschraubt (das hatte ich bei der Hauptdüse schon mal gemacht) war das Phänomen erst mal weg. Es könnte sein, dass da einfach irgendeine Kleinigkeit verstopft oder versuckelt war. Ich muss jetzt mal ein bisschen fahren um zu testen, aktuell ist es einfach zu kalt das es Spaß macht.    Schöne Grüße! 🖖
    • Salbei, Kamille, Rauke, Katzenminze, Bergminze, Kapuziner Kresse, sind auch recht anspruchslos   Mohn, Natternkopf, Königskerzen, Nachtkerzen,Stockrose, Malven, zwar keine Nutzpflanzen, bzw. nur bedingt, aber schön und Insektenmagneten.    Die Schnecken gehen da nicht großartig bei.
    • Logischerweise wiegt die Gans 6,5 kg, falls es eine Hausgans ist. Etwas mehr Präzision würde der Gleichung gut tun, Du Anfänger!
