Lüfterrad selber statisch wuchten, mit einem Wuchtbock
Werner Amort
Habe mir einen Wuchtbock gebaut, ähnlich dem dens z.B. beim SCK gibt.
mit 4 Lagern 16004, glaube ich.
einen Dorn gedreht und ein Lüfterrad aufgesteckt.
das Lüfterrad ist sicher unwucht da die Wuchtbohrungen weggedreht wurden. trotzdem pendelt das Rad nicht zuverlässig genug aus.
Wenn ich eine M10 Mutter in die Magneten lege gehts gradso, aber nie zuverlässig genug alsdass ich mich zu Bohren getrauen täte oder so...
Wie bekomme ich die Lager leichtgängig genug?
Motoröl ist zu zahähflüssig, WD40 hatte ich zuletzt, damit gings besser aber noch nicht zuverlässig genug
Bearbeitet von Werner Amort
Die 16005 Lager haben ein extrem hohes Losbrechmoment - das ist mir damals beim Velos Wuchtbock auch aufgefallen mit einer M10 Mutter - daraufhin habe ich auch an Ölen alles versucht, schlussendlich aber den Wuchtbock zurückgeschickt :-D
Skateboardlager  sind die Größe welche du brauchst. Oder a la Powerracer einen Wuchtdorn bauen und auf zwei Haarlinealen abrollen lassen.
Zwei gleich hohe Haarlineale kann man sich super aus einer Papierschneider-Klinge bauen. Oder man lässt es auf zwei Flacheisen abrollen. Ist alles genauer als mit 4x16005
Gruß Tim
Bearbeitet von Tim Ey
Du wirst den Hebelarm erhöhen müssen. Durch exakt laufende, große Scheiben.
Ich wuchte die KW auf ner Waage. Allerdings muß die sehr genau sein. LüRa habe ich zur Kontrolle auch mal auf die Waage gepackt.
Die Waage sollte bis 3000gr gehen und so o,1 oder o,o5 beherrschen.
Ich hab 2 Bleche zum dranschrauben um Kurbelwelle und Polrad abrollen zu lassen.
Sicher auch nicht so optimal weil schwierig bzw. ungenau auszurichten.
Die Lager nehm ich für gar nichts her. Nicht mal zum Rundlaufmessen.
vor 6 Stunden schrieb Werner Amort:
@Werner Armort;
servus, so wie es Tim anspricht,
mit einem Dorn, dann auf zwei Haarlinealen, mit der Maschinen-Wasserwaage ausgerichtet,
reagiert das Schwungrad auf 0,2g genau.
Noch genauer würde es mit einem Schleifscheiben-Wucht-Apparat funzen,
diese sind aber schweineteuer.
Vier Lager haben ein viel zu großes Losbrechmoment, :-D
der Tim ging mir zur Hand beim wuchten von ein paar Schwungrädern,
ein Kügelchen mit ca. 1,5mm Ø aus Knetmasse an eine Stelle geklebt,
rollt das Schwungrad schon los, bei einem bereits gewuchteten Schwungrad,
da kam der Tim aus dem staunen nicht raus:cheers:
Bearbeitet von powerracer
ich habe skf 625 lager verwendet auf konusspitze
hat auch sehr gut funktioniert
kannst dir mit deinen gerät auch was basteln,
zb 4 messerräder drehen und dann 625 lager verwenden,
ich würde aber 4 messerräder deutlich grösser machen als die lager
du jetzt hast, dann wird es eine gute übersetzung auf das trägkeit des polrads
skateboard lager ist ja typ grösser als skf 625.
ist aber unnötiges scheiß für eine werkzeug
lg
truls
Bearbeitet von Truls221
OK werde mal kleinere Lager mit Messerrädern versuchen.
Skateboardlager wären von den Maßen ja 605er oder ich nimmt 625er oder so
Muss ich die Messerräder selber herstellen, oder gibs da irgendwas käufliches was ich adaptieren könnte?
wäre dann innen 16 oder 22, außen 70 oder so
Truls wie meinst du?
Die slten telefix reifen wuchtboecke hatten lt meiner erinnerung zugespitzte ablaufrollen und ich mein grosze lager. Gegebenfalls koenntest Du ja adapterbuchsen drehen? Telefix war frueher recht nett bei telefon anfragen! ;)
lg
christian
skateboardlager sind glaub (schaue da nie nach) ich 608er (ehemalige naehmaschinenlager lt santa cruz)
wie gesagt kauf die red's besser und guenstiger wirds nimmer;)
Bearbeitet von Yamawudri
Am ‎27‎.‎05‎.‎2016 um 14:11 schrieb Tim Ey:
Gruß Tim
würdest du mir mein Lüfterrad wuchten ?
ja das dreht leichter als die wuchtbock ich verwendet habe beim worb5.
der ist mit 200-250 mm messeräder mit kugellager
weiss nicht was das heisst auf deutsch aber mit konusspitze meine ich sowas (bild aus google)
das methode war eigentlich eine notlösung, aber funktioniert
wir hatten 5 solche maschine im beruf (das später in die tonne gegangen war :wallbash:
lg
truls
angeregt vom Truls habe ich jetzt einen Stummel gedreht mit links und rechts ein 625er Lager.
damit pendelt ein Lüfterrad zuverlässig aus.
Wennman jetzt noch den gesamten Bock auf eine vibrierende Fläche steht, bei mir übernimmt das die eingeschaltete Drehbank. wird bereits 1Gramm Unwucht schön angezeigt.
  • 3 Jahre später...
Ich krame hier mal gannnnz weit unten im Archiv...
Suche einen Konus zum "wuchten" von meinem PX Lüfterrad.
Wuchtbock ist vorhanden nur Welle mit Konus fürs Lüfterrad fehlt mir - gibt’s hier irgendwo eine Bezugsquelle dafür?
    • Sollte schon eingetragen sein fürs Gewissen 😀  Mit nem 125 er Motor habe ich mir auch schon gedacht . Hätte da auch einen gesehen mit dem Präfix VNX1M , sollte von ner px 125 sein . Wegen Eintragung mit unbedenklichkeitsbescheinigung wahrscheinlich die einfachere Alternative , hast du recht .  Muss ich mal beim TÜV nachfragen was er von dieser Idee hält
    • Blöde Frage, wie weit steht der Kupplungstrennpilz bei gedrehten Kupplungsarm aus dem Bgm Kupplungsdeckel, bzw wie weit lässt sich der Kupplungsarm drehen.   Zweite Frage, gibt es einen Trick die verfickte Feder in die Druckplatte zu fummeln?
    • Freund und Feind auf einem Bild
    • Das wäre eine riesen Story und zuviel, um es hier darzustellen. Ich versuche es aber. Ein alter Ortskern am Land. FAST (!) angrenzend ein nahgelegenes 90er-Jahre Neubaugebiet. Das Nachbargrundstück geht in den Verkauf. Gelegen an einer historischen Straße am Ort/Dorf, historisch bedingt sind die Häuser mit 18xxer Baujahren bis ortsausgängig etwas moderner als Ein- oder gar Mehrfamilienhäuser ausgeführt.   Besagtes Nachbargrundstück weist ein Baufenster aus. Hier stand bis vor kurzem ein altes Fachwerkhaus mit Schleppanbau = Backstube o.ä. Das Grundstück stand zum Verkauf und seit 2 Wochen steht hier ein Fertighaus mit Kantenlängen von 13 x 15 Metern, einem UG mit Doppelgarage, ein EG, ein OG, ein 2. OG und der Spitz. Hinten angeflanscht über das Baufenster hinausragend zentimetergenau ein Treppenhaus.   Das Haus bietet Platz für 6 Familien. Jede  Etage weist knapp 200qm aus. Passig in die Pläne des nahegelegnenen o.g. Neubaugebietes. Alles ordnungsgemäß.   Aber die 2 Familien merken nicht um ihre anstößige Bauweise. Das Amt für Bauen hat ihre Pläne durchgewunken. Die Nachbarn wie der Gemeinderat wurden überfahren.  All das fällt m.E. unter rücksichtsloses Bauen ohne Anstand, ohne Moral.   Das neue Haus ruft JETZT die Menschen auf den Plan, die sich an den Gemeinderat wenden. Aber keiner hörte mich, als ich die Pläne visualisierte und zur Ansicht stellte.   Punktum: das Ding ist ein "Hochhaus" inmitten einer 4000-Seelengemeinde und grenzt direkt an meinen Grund. Direkt. Die Wärmepumpe steht keinen halben Meter von der Grenze.    Und all dieser Skandal ist abgesegnet. Es gibt keine Handhabe. Vollkommen geisteskrank. Bin in der Versuchung, die Damen und Herren vom zuständigen Amt herzuladen, um sie vor möglichst großem Publikum abzuwatschen für diese Minderleistung aus Desinteresse, Gleichgültigkeit und Jobschläfrigkeit.   Wir stehen rechts davon mit Kantenlängen von 8 x10m und einem Vollgeschoss. Die nachbarliche Wärmepumpe ist gut zu sehen.   Es besteht kein Neid. Ich hätte den Platz theoretisch nur zu kaufen brauchen.  Es geht um das sogenannte rücksichtslose Bauen. Was zum Henker soll ich zukünftig von solch egomanen Menschen erwarten? Außer Stress halt?
