[V] Große Eigenbau Sandstrahlkiste, Tischprojekt aus PX Rahmen
timtailor75
Aus akutem Platz- und Zeitmangel stehen folgende Sachen zum Verkauf.
Standort: 50767 Köln
Meins.
Nur hier angeboten.
1. Eigenbau Sandstrahlkiste
Vor etlichen Jahren selber zusammengeschustert. Maße ca 1m x 1m x 1m. Ein kompletter Motor hat also ausreichend Platz darin. Beleuchtet mit 300W Halogenstrahler. Das Strahlgut fällt durch ein Gitterrost und landet dann über einen Trichter im Eimer. Bei mir kam das Strahlgut von oben. Absaugung hab ich keine angeschloßen, dafür eine Zwangsentlüftung.
Die Scheibe hat bei den letzten Lackierungen einiges an Nebel abbekommen, was mit Verdünnung/Aceton aber wieder abgeht. Zudem gibt es noch eine 2. Scheibe in der Größe als Reserve dazu.
Weiterhin habe ich noch ein neues Paar Handschuhe die ich mit dazugebe.
Die Holzböcke auf denen die Kiste steht können von mir aus auch mitgegeben werden.
Das Einzige was man sich besorgen müsste wäre eine Strahlpistole. Die gibt es aber schon für nen schmalen Taler in der Bucht. Genauso wie Strahlgut.
Einen Eimer Glasperlen kann ich noch mitgeben. Soweit ich mich erinnere, haben die 1-2 Durchläufe hinter sich.
Die Kiste könnte mal einen schönen Anstrich vertragen. Zudem ist die seitliche Schiebetür nicht 100% dicht. Hier wollte ich immer mal Schaumstoff-Türdichtungen verbauen, aber nie zu gekommen.
Preis für alles 50,- fix.
2. Tischprojekt aus PX Rahmen Vorderteilen....VERKAUFT
Da ich wohl nie zur Fertigstellung kommen werde, kommt auch dieses Projekt nun weg. Vielleicht hat ja jemand die Zeit, Lust und den Platz dieses zu Ende zu bringen.
Wie zu sehen sind die Rahmenteile bereits mittig im 120 Grad Winkel (russisch) zusammengebraten. Grundsätzlich wartet auf den zukünftigen Schweißer/Spengler/Blechdoktor noch einiges an Arbeit.
Dazu gibt es noch einen Standfuß. Zudem hatte ich auch schon eine passende runde braune Glasplatte (ca 120cm). Wenn mein Dad die nicht bereits entsorgt hat, gibt es diese dazu.
Preis: 50,- fix
Für 70,- pack ich noch 3 Millenium Kaskaden dazu.
Natürlich alles an Selbstabholer :whistling:
:cheers:
Ich melde mal vorsichtiges Interesse an dem "Tisch" an.
Wie ist denn die Konstruktion von dir gedacht gewesen? Als Stehtisch?
Wie hoch ist denn das Konstrukt derzeit (ohne Platte)
Kannst du vielleicht ein Foto mit einer D=120cm Platte drauf machen? Oder mal den Zollstock auf die Diagonale legen? Mich würde interessieren wie viel "Beinfreiheit" man mit einer 120er Platte hätte,...
    • Bist Du sicher, dass Du keinen Rundungsfehler hast? Der Fisch der Pommes mag, ist genauso dumm wie der Andere.    Ich rätsele aber noch an einer schwierigeren Sache. In diesem Post sucht jemand eine "200ccm3" Vespa. Eigentlich würde ich von 3x200ccm, also 600ccm ausgehen. Irgendwie vermute ich aber, dass es "200ccm hoch 3", also "200cm hoch 5" heißen soll. Das wäre dann die Dimension, die hier so beschrieben ist:   "Die Existenz einer fünften Dimension wird von einigen physikalischen Theorien vorausgesagt, die eine Vereinigung von Relativitätstheorie und Quantentheorie versuchen. Darin ist unser Universum mit seinen drei räumlichen und einer zeitlichen Dimension nur eine "Membran" in einem höher dimensionalen Kosmos. Alle Teilchen und Kräfte sind innerhalb dieser Membran gefangen -- außer der Gravitation. Deshalb wirkt sich die fünfte Dimension auf die Existenz Schwarzer Löcher aus."   Ich verstehe nicht alles, vermute aber einem 200ccm (Dimension 1, 2 und 3) Membran-Motor (Dimension 5) von 1986 (Dimension 4).
    • Hey Leute, erst mal danke für die Antworten. Es hat jetzt bisschen gedauert. Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass es an der Zündung liegt. Die Kiste dreht manchmal wirklich super aus und fährt auch ihre 100, und kurz danach hab ich die totalen Aussetzer und ich Krieg nicht mal die 80 zusammen. Auch am Berg im kleineren Gang ist es das selbe Problem, natürlich dann bei geringeren Geschwindigkeiten. Es muss also meiner Meinung nach irgendwo an der Spritversorgung liegen. Nach Installation von BGM Fast Flow Benzinhahn, neuer Schwimmernadel,  neuer Zündkerze und Check aller Kabel und Leitungen immer noch keine Besserung.     Als ich aber dann die Nebendüse raus geschraubt habe und durch geblasen und wieder reingeschraubt (das hatte ich bei der Hauptdüse schon mal gemacht) war das Phänomen erst mal weg. Es könnte sein, dass da einfach irgendeine Kleinigkeit verstopft oder versuckelt war. Ich muss jetzt mal ein bisschen fahren um zu testen, aktuell ist es einfach zu kalt das es Spaß macht.    Schöne Grüße! 🖖
    • Salbei, Kamille, Rauke, Katzenminze, Bergminze, Kapuziner Kresse, sind auch recht anspruchslos   Mohn, Natternkopf, Königskerzen, Nachtkerzen,Stockrose, Malven, zwar keine Nutzpflanzen, bzw. nur bedingt, aber schön und Insektenmagneten.    Die Schnecken gehen da nicht großartig bei.
