Vergaser Umbau GS3 von UB 23 auf PHBL 24
Servus,
bin jetzt mit meiner GS fertig und sie rennt wirklich fein. Um etliches besser als mit dem betagten UB23. Entgegen meinen ersten Befürchtungen ist der 28er nicht zu groß, ich finde, zum SIP Road 2.0 passt er sogar ganz gut. 26er würde natürlich auch genügen, aber die 2 mm schaden zumindest nicht. Mit der Bedüsung und der Nadel hatte ich zu Beginn etwas Probleme, weil ich aufgrund mangelnder Erfahrung mit dem VHST und auch dem 150er nicht wirklich wusste, wo ich anfangen sollte. Mit der originalen Bedüsung ist er aber zumindest mal gut angesprungen, so dass ich mich von dort wegarbeiten konnte. Nachdem sie im gesamten Bereich zu fett war, hab ich erst mal alle Komponenten magerer gewählt:
  • Mischrohr AQ264
  • Nadel D29, Clip in der Mitte
  • HD 114
  • ND S40
  • Schieber Standard
  • Luftfilter RamAir
Damit lief sie schon mal ganz okay. Bin dann mit der HD noch auf 112 runter und der Halb- bis Vollgasbereich hat gut gepasst, hat fein ausgedreht. Problem war eigenlich nur (bzw. wie meistens) der obere Nebendüsenbereich. Hier hat sie stark überfettet, so dass ein regelrechtes Loch entstanden ist. Hab dann die 36er eingebaut, viel besser, aber immer noch zu fett bei viertel Gas. Und auch eine 35er war grad noch zu fett. Eine 33er passte allerdings auch nicht, da wurde sie dann schon im ersten viertel etwas zu mager. In Ermangelung einer 34 hab ich dann etwas gekramt und eine U36 gefunden. Nachdem ich mich etwas schlau gemacht habe, was der Unterschied zwischen S und U Nebendüsen ist (S=Zweitakter, U=Viertakter, kann aber natürlich auch vice versa getauscht werden) und eine U36 ca 2-3 Düsengrößen kleiner sein soll im Vergleich zur S Version, hab ich diese probiert und muss sagen, damit läuft sie fast perfekt. Wie eine 58jährige Lady mit Original-Zylinder halt laufen kann... ;-)
90 km/h sind jetzt jedenfalls kein Problem, gerade unten herum zieht sie wunderbar an, mit soviel Drehmoment hatte ich gar nicht gerechnet. Im dritten Gang komme ich locker über 60 und die Endgeschwindigkeit hab ich noch nicht ausgetestet. Da Kolben neu und Zylinder leicht gehohnt wollte ich es eher langsam angehen.
Ist jetzt jedenfalls absolut alltagstauglich, kann das Setup daher jedem nur empfehlen. Der Vergaser sitzt zwar sehr knapp zwischen Rahmen und Lüfterrad-Gehäuse, aber es passt und es scheppert auch nicht.
Hier das Setup noch mal zusammengefasst:
  • Zündung: Pinasco Flytech
  • Vergaser: VHST 28, Red Racing Edition (leider gabs nur die BS Version, so dass die Einstellschrauben auf der falschen Seite sind)
  • Mischrohr AQ264
  • Nadel D29, Clip mittlere Position
  • HD 112
  • ND U36
  • Schieber Standard
  • Luftfilter RamAir
  • Auspuff: SIP Road 2.0
  • Kolben: GS, 5. Übermaß
  • Kupplung: Standard PX mit DRT Conversion Grundplatte (das mit der Kupplung war ja noch eine eigene Geschichte bei ihr... ;-)
Für den Choke hab ich auch eine ganz nette Lösung gefunden, die zumindest optisch dem Original sehr nahe kommt, da mir diese Polini-Plastik Choke Gschichten nicht gefallen. Habe dazu innen über das Choke-Rohr als Führung für den Seilzug ein passend zugeschnittenes Alu-Rohr mit einer Einkerbung wie bei den Sprint-Modellen geschoben, mit einer Klammer auf der Kerbe vom Original Rohr verankert und dann den SIP Choke-Hebel mit der Madenschrauben-Befestigung des Seilzugs verbaut. Funktioniert super, einzig bleibt er nicht von allein draußen, man muss ihn also beim Ankicken kurz festhalten. Da sie aber meist beim ersten Kick anspringt, ist das bisher kein Thema gewesen. und von außen sieht man nur geringen Unterschied zum Original...
Fotos vom Vergaser und Choke anbei.
Vielleicht interessiert es ja oder hilft's jemandem mit ähnlichen Herausforderungen...
Vergaser:
DSC_5002.thumb.JPG.9fd5dceab760d5045ae6b8a852ac1f6c.JPG           DSC_4996.thumb.JPG.36e6c6cf99ba0e59f4a46a741420c05b.JPG
DSC_4997.thumb.JPG.41c44558192a1e161c85b4e83bfa33dd.JPG           DSC_4998.thumb.JPG.d15724411dcb89f540a953335b45e4d9.JPG        DSC_5000.thumb.JPG.a4b78e53567225715745fff1628fe151.JPG
Choke:
DSC_4673.thumb.JPG.bc018a776d6880fb7dcc1dc6dd2ed41c.JPG        DSC_4674.thumb.JPG.e950cd3abf074645f68dbb4edef9eb62.JPG       DSC_4676.thumb.JPG.eedaaed633875058b9593cdb856ea871.JPG
Bearbeitet von snowy_m
Mischrohr, ND und Vergaserbezeichnung korrigiert
Hallo
sehr gut geworden ich bin auch sehr zufrieden mit dem PHBL 24 bin grad am Sonntag wieder fast 200km gefahren.
Es sind aber viele die mit dem UB 23 sehr gut zu recht kommen. Was mich am Umbau stört ist das Ansauggeräusch ist mir zu laut. Wenn du da mal eine Lösung hast sagt Bescheid. Das mit dem Choke hast du gut gelöst werde ich nachbauen.
Gruß Dieter
vor 58 Minuten schrieb Roymia:
Hallo
Gruß Dieter
Wenn der UB23 noch einigermaßen fit ist, geht der eh, meiner hatte allerdings 25 Jahre in einer Hütte gestanden, und ein Blick in die Schwimmerkammer hat mir genügt um zu entscheiden, dass der nicht wieder drauf kommt... ;-) Außerdem ist für einen Sip Road ein etwas größerer Vergaser schon sinnvoll, find ich.
Was das Ansauggeräusch angeht, geb ich dir recht, das ist natürlich lauter. Vor allem bei einem Direktansauger... mit dem RamAir ist es aber m.E. okay, und der Sound ist auch trotz - oder wegen - des Sip Road noch sehr GS-like.... nur etwas lauter halt. Fällt aber im Wiener Stadtverkehr eh niemandem auf... :-D
Hier noch ein paar Vorher/Nachher Bilder zu dem Thema (hoffe, es ist nicht zu sehr Off-Topic):
DSC07937.thumb.JPG.a236a425185fe204adae8fd597fe5aaf.JPG     DSC07964.thumb.JPG.c7fe785f9a0430ad9a4764b70b33a8f4.JPG
DSC07923.thumb.JPG.723dfc95a7ffa74ba6afc5d5889ff1f5.JPGDSC07920.thumb.JPG.2ad3330ee3b0f334624f1e7b1993c32f.JPG
DSC_4702.thumb.JPG.7835b6e57c400abddf5e18f9eb463996.JPG  DSC_4693.thumb.JPG.82c94403644096cb39fc25940476cb8b.JPG
DSC_4694.thumb.JPG.a6207cebf70524c9385decef8d4a6e38.JPG        DSC_4706.thumb.JPG.0c12467c0193198112489c88ebf37529.JPG
Und damit ihr noch einen Eindruck gewinnt, wie der Motor innen aussah ;-) :
DSC_4564.thumb.JPG.da87df5ac6efb93438c7a7fb37bb5976.JPG                DSC_4567.thumb.JPG.9fe933170a4d7861dae64a280b39e28c.JPG
  • 2 Jahre später...
  • 7 Monate später...
ich baue gerade einen GS3 Motor auf mit 24er PHB, neuer Welle, neuer GS3 „Rennauspuff“ auf. Meint ihr, man kann das setup nur mit fast flow Benzinhahn fahren?
Würde gerne beim originalen Benzinhahn mit Schauglas bleiben.
Danke und Grüße
Martin
vor 33 Minuten hat Marty_McFly folgendes von sich gegeben:
Danke und Grüße
Martin
Kann man machen, das Risiko würde ich aber nicht eingehen.
Du wirst sowie Probleme bekommen den Tank leer zu fahren, da der Vergaser deutlich weiter oben sitzt und somit auch der Sprit weiter hoch muss.
Ohne „fastflow“ würde ich das auf keinen Fall machen…
Außer Optik hat der org. Benzinhahn doch keinen Vorteil. Da ist die Optik durch den Vergaser doch schon im Ars….
Hallo
der Beitrag war damals von mir kann dem Carlo und Housfrau nur Recht geben. Andere Frage wann siehst du den dein Ori Hahn garnicht es sei den du machst die Klappe auf und schaust ihn an. Also mehr Vorteile als Nachteile, schau dir das Video vom Faster an m.
Gruß Dieter
    • Ich denke es wird die PX 80E Kit Der Zylinder macht optisch mehr her als der originale 125 PX Zylinder. Ähnlich einem geöffneten 135 DR und den kann man mit 48 Hub auch auf 200 Niveau bringen.   Meine PX ist ein übernommenes und nicht vollendetes Custom Projekt aus den 90igern. Also mit Tunnelrücklichter etc...etwas mehr Arbeit als Kabelbaum.   Gruß Tom
    • Das wurde doch schon X mal beschrieben und wird auch so gefahren (von mir auch): Beispiel: Original PX 255mm PK 210mm  Differenz 45mm Schwinge flacher stellen 15mm (2 geht auch noch)   = 30mm Gabel kürzen   Du musst also gucken wienlang der neue Dämpfer ist und danach rechnen, wieviel die Gabel kürzer muss.  Und die Schwinge muss (!) flacher. Denn wenn Du um das volle Maß kürzt, dann wird Dein Nachlauf sogar geringer im Vergleich zum Original. Denn durch das Kürzen steht die Gabel steiler.
    • Habe das ganze Geraffel gerade eingebaut. Guss sah ok aus. Kanäle und Kreuzschliff auch. Entgratet war das ganze allerdings wirklich mit Hammer und Meißel.   Da der Roller jetzt über mehrere Jahre stand und der Pflegezustand bescheiden war, musste nun auch einiges andere neu (Kabelbaum, Zündung etc.). Ich bin jetzt aber auf der Zielgraden und berichte dann gerne über das Ergebnis.
    • Moin!   Momentan ist in meiner Vespa ein 133er Polini (Mono), eine Mazzuchelli Rennwelle (Race) und ein PHBL 24er verbaut (ohne Membraneinlass). Bearbeitet wurde am Gehäuse noch nichts, ist aber geplant. Ich frage mich nun welches Upgrade sich lohnen würde?   Ich habe mir überlegt einerseits den Zylinder zu ersetzen. Z.B. durch einen Pinasco Zuera SS 135. Bei dem wären die Überströmer ja deutlich grösser. Würde sich ja dann mit Anpassung des Gehäuses besonders lohnen. Dazu habe ich mir überlegt eine etwas längere Übersetzung anzuschaffen. Nun bin ich mir aber bei der Kurbelwelle nicht ganz sicher. Wäre da ein Upgrade (z.B. mit dem Pinasco) empfohlen? Grundsätzlich kann ich ja sowieso keine Langhubwelle einbauen. Da müsste ich ja das Gehäuse entsprechend bearbeiten und soviel ich weiss ist das nicht wirklich leicht. Aber z.B. eine Vollwangenwelle?' Passend dazu würde ich mir dann auch einen Membraneinlass verbauen.   Habe mir auch überlegt für das Egig Setup zu gehen, also der 170er mit der entsprechenden Welle und Membraneinlass. Die Welle ist da aber schon ziemlich teuer. Oder würde das doch dann etwas auf das gleiche kommen? Zudem verstehe ich nicht ganz welche Lager man da für die PK 125 XL nehmen müsste. Ist ja andere Konus.   Was meint ihr dazu?
