kolbenklemmer? einbildung? paranoia?
schon wieder...
ich wohne in der fränkische schweiz, hügel, berge, schöne strecken a traum.
mit meiner v50 3,72 polina75 16.16 (HD69) rehbrauner ngk kerze düse ich los.
berg rauf berg runter.... bei vollgas berghoch, merke ich spätestens nach ca. 2-3 minuten bergfahrt., (gesamtfahrtzeit 10min), leicht erhöhtes fahrgeräusch (unbeschreibbar) u der bock geht mit einem mal aus u rollt aus. ich zieh vorbehaltlich mal kupplung.
es riecht hinten leicht nach nussigem öl. nach 2minuten geht er wieder an... vorher ankicken, kommt er nicht zur leistung....
aber wenn man 4,32 minuten wartet, fährt sich auch bequem weiter. leistung ist eh nicht so viel vorhanden. aber geht mit vollgas ohne probs..
war/ist das ein klemmer? also das rad blockiert NICHT!
oder ist es einfach der berg, der meint mein korrekte benzinzufuhr zu überlisten u iwann halt mal der vergaser leer ist? oder einfach nur zuviel wärme: kolben dehnt sich aus u keine leistung mehr. zzp is abgeblitzt, haube ist drauf!
passiert echt nur bei bergauffahrten.
was denkt ihr? ich weiss wenn ich die vorhandene 72er düse einbaue, fährt er wieder zu fett. mit der 69er läuft es top, choke test bei vollgas: er magert ab.
danke klaus!
bei mir war standard ne 66 drinne.
bin dann mal aus dem bauch heraus auf 72 hoch.
da lief sie absolut schlecht, vor allem vollgas.
hatte dann die 66 wieder rein. lief wie sau... natürlich zu mager, also hab ihc mal auf 69 hoch u siehe da. läuft gut. leicht zu fett obenrum, der choketest wurde auch erfolgreich bestanden (bei vollgas, choke ziehen, keine leistung mehr)
was denkst? einfach mal die 72er rein u mal sehen, ob sich das dann doch noch einspielt?
Bevor der Motor ausgeht, wird da der Vortrieb spürbar weniger? Bei anreibendem Kolben müsste man das merken.
Die 8er Kerze finde ich eher zu kalt. Mit Franz auf 130er etc. bin ich 8er und 9er Kerzen gefahren.
Eine 6er / 7er sollte ausreichend sein.
Welcher Auspuff ist verbaut?
Ja Zylinder ziehen, sonst siehst die Lauffläche nicht.
ok dann besorge ich mal ne 7er kerze. hab die 8er lt. verschiedenen seiten als empfehlung gelesen u genommen.
hab ne far banane (zigarre) druff. ich denke baugleich sito banane
zu deiner frage, der vortrieb wird spürbar weniger ja.
habe aber keine grossartigen verlust, nach dieser aktion erlitten. also vespa läuft noch gut.
Die 8er tuts bestimmt auch. Am Wärmewert allein würde ich das jetzt nicht fest machen.
Überprüfe nochmal Zündung und düse in der Ebene ab. Choketest sollte den Motor zum Drosseln bringen (Motor sollte auf Betriebstemperatur sein).
Kann es auch sein, dass bei dieser langen Bergfahrt die Drehzahl langsam abfällt weil dem Motor die Power fehlt und er überfettet bis er aus geht? Evtl. eher zurückschalten
Hab eigentlich alles neu abgedichtet. Mach mir keine angst lach. Könnte auch der hitze ständige Lack auf dem Zylinder sein den ich angebracht habe.
Aaaaaaber was mir einfällt. Ich hab die gummikappe den propfen am Metall luffi weg gemacht. Lief dann merklich besser. Kein ruckeln mehr. Evtl is das das Problem.
Naja danke für die Hinweise mal sehen wo ich den Hebel ansetzen.
  • 4 Jahre später...
ja da war ich blutiger Anfänger. aber ich muss mal nachdenken, was ich da verbockt habe.
da war VIELES.
1. war kein 75er polini. war ein 85er. hab den mal ebay gebraucht als 75 Polini geschossen. so bekommen und blind eingebaut (war spannend für mich, motorspalten inkl und das mit 2 linken händen und NULL plan). also HD zu klein...
2. zündung gehörte eingestellt. neuer unterbrecher und kondensator und abgeblitzt.
3. der Geruch, war wohl der Auspufflack und irgendein fett oder öl, was da so qualmte und stank.
such dir was aus :)
PS: bin echt grad geflasht von meiner gülle was ich damals fabriziert habe. man lernt immer dazu:)
    • Den Corso zur Arena könnt ihr ja auch noch mitfahren.  Dort ist vor dem Stadion auch noch Programm mit Verpflegung geboten.  Auch wenn man nicht zum Spiel geht.
