Hier will ich euch mein neues Projekt vorstellen:  PX-Vjatka Zombi
Vorwort:
Nach dem ich nun schon zwei PX (Streetracer) habe, wollte ich mir nun eigentlich einen Wideframe zulegen für gemütliche Touren.
Was mir dann so gefallen hätte wäre z.B.
eine GS… aber die schaut immer so Hochhaxig aus…..
oder eine ACMA…. bis auf die asymmetrischen Backen….
oder eine Lampe Unten… aber der Rohrlenker ist nicht so mein Geschmack…..
oder die VB1… die wäre perfekt für mich, aber leider auch nicht ganz billig....
und die Motorleistung/Fahrwerk ist ja nun wirklich nicht berauschend bei all den alten Modellen.
Auf jeden Fall wollte ich was breites, tiefes mit einem geilen runden Arsch :drool: und ein bisschen Leistung zum Touren fahren.
Das Ganze Projekt sollte nicht so teuer werden und ich hatte noch einen alten PX Rahmen daheim.
Auf Orignialität hab ech eh noch nie Wert gelegt, also habe ich mir überlegt diesen PX Rahmen als Grundlage her zu nehemen und umzubauen: runder, tiefer, Wiedframiger. :-D
Vor allem hatte der PX Rahmen schon ältliche Eintragungen: 200er Motor mit Malossi Zylinder, 30er Vergaser, SIP-Performance Auspuff, Scheibenbremsen, 130er Schlappen, Droplenker, Bitubo usw……
Also wär das eigentlich schon mal eine super Voraussetzung für so einen Umbau.
Es sollte also andere Backen dran, das Heck sollte schön rund werden, eine alte Kaskade, sowie ein alter Kotflügel, alter Lenker und ein Schwingsattel.
Vorab hab ich dann noch mit dem TÜV gesprochen, und er hatte soweit "eigentlich" keine großen Einwände.:whistling:
So machte ich mich auf die Suche nach geeignetem Material.
Und so kam ich dann auf die Vjatka:
Widframe mit Breitem Schild, alte Kaskade, rundem Arsch, schöne Backen, und einem Unschlagbaren Preis….
Das ist ja quasi schon eine gemacht Sache…. Aber so einfach ist es halt dann doch nicht…..
So, aber nun zum Umbau:
Hier sind die Beiden Rahmen zu sehen:
einmal PX „alt“ Baujahr 1982
und Vjatka VP150 Baujahr 1960
Ich habe lange lange überlegen müssen, wie und wo ich die beiden Karossen abtrennen sollte um dann wieder eine ganze draus zu machen.
Wie mach ich das mit dem Tank, wie lange ist das Beinschild, wie breit ist er da, wie schmal ist es da drüben, passt das dann alles wieder zusammen, Motoraufnahme, Lenker, Backen…..?!?!?!
Da ist auch erst mal das ein oder andere Bier getrunken worden und hab mir die Rahmen Stunden lang angeschaut und hab gegrübelt.
Als ich dann die Flex angesetzt habe war dass aber immer noch ein komisches Gefühl…. :lookaround:
So endgültig… ab jetzt gibt’s es kein Zurück…möge mir der Vespa Gott verzeihen…. auch wenn es „nur“ eine Vjakta ist… mit Baujahr 1960…:???: soll ich jetzt wirklich…hmmm Zweifel… naja, scheiß drauf… also los…:dontgetit:
bald gehts weiter.......
  • Like 4
Ok, ich werde euch auf den laufenden halten... keine Sorge...  :gsf_chips:
also, weiter gehet's...:-D
Erste Anprobe vom neuen Kleid….
Gar nicht mal so schlecht… das könnte was werden…oder ?!?! :rotwerd:
Bearbeitet von AIC-PX
Ich verstehe den Sinn nicht ganz, wenn es nur um das Gebastel geht, OK, das kann man immer als Grund nehmen, aber eine gescheite Gabel und einen PX Motor bekommt man doch auch in einen alten  Rahmen?
  • Like 4
Ich finde es auch gut, sich auch mal ,an so eine radikale rahmen Lösung zu wagen . Das machen doch sonst immer nur scooter and Service und Co. Hast du schonmal  den px motor zur Anprobe reingehängt ,steht der  rahmen nicht hinten weit über? . Und passt die Gabel mit dem koti drauf und in den rahmen? Oder  kam es noch nicht so weit ?  Endlich mal ein anderes rahmenprojekt!    Erleuchte uns !
vor 2 Stunden schrieb tamtam:
... steht der  rahmen nicht hinten weit über?...
...Und passt die Gabel mit dem koti drauf und in den rahmen? ...
... Ich glaube, das wird wohl darauf hinauslaufen, dass der Vjatka Rahmen noch mehr beschnitten werden muss, um die Backen weiter nach vorne zu bekommen. Die Vorderkante der Seitenbacken müssen warscheinlich annähernd bündig mit der "Benzinhahnbohrung" stehen, damit das mit dem Motor passt...
Alternative: Der Motor muss ein gutes Stück nach hinten versetzt werden, was natürlich durch längeren Radstand zu angenehm ruhigen Fahrverhalten (besonders auf längeren Touren) führen könnte... Allerdings wird das dann aufwändig mit der Schwingenaufnahme und der Stoßdämpferaufnahme oben im Rahmen... Und was dann der TÜV dazu sagt, wird auch spannend.
... da wäre ich dann entspannter, denn das Beinschild kommt ja noch ein gutes Stück nach hinten, wenn es am PX-Rahmentunnel angeschweisst wird. Dann wird das wohl passen mit dem Koti... Denke ich.
vor 12 Minuten schrieb OFFI:
Geiler Scheiß :-)
Wie wärs mit einem Cosamotor?
die stärkere Schwinge ist sicher kein Nachteil und eine hydr. Trommelbremse macht auch was her.
(Irgendein Motorradpedal wird sich doch anpassen lasen.)
vor 2 Stunden schrieb RATTENMOPPET:
Geiler Scheiß :-)
Keine schlechte Idee, wenn man die Vorteile beachtet:
- gute Verfügbarkeit von gebrauchten Gehäusen (auch mit sehr gutem Drehschieber)
- günstiger Preis
- wenn sowieso Rahmen-Bastelei ansteht, kann man auch direkt alles auf Cosa Block anpassen (Stichwort Stoßdämpferaufnahme nach aussen versetzen...)
- hydraulische Bremserei kann man evtl. auch mittels Hydr. Druckgeber von Grimeca Teilhydraulik realisieren, wenn man unbedingt das Oldie Bowdenzug-Bremspedal erhalten will... Oder hinten auf PK Bremse umrüsten (mit Umbausatz von z.B. mottin86 o.ä.)
Also... über den Sinn/Unsin nochmal ganz kurz... :lookaround:
1. habe ich den Rahmen von der PX hir rum liegen. (und hat sogar noch TÜV bis 2017)
2. der Rahmen hat schon viele Eintragungen (vorallem Motortechnisch)
3. daher kann ich dann auch den großen PX Motor rein machen mit ordenlich Power. (ohne viel Aufwand)
4. Fahrewerk: die Gabel hat einen größeren Vorlauf (neigung nach vorne) und ist bei höheren Geschwindigkeiten besser zu fahren als bei den älteren Modellen.
5. 10" Reifen
6. Weil ich nicht's mit Orginalität am Hut habe und ich den Roller nach meinen Geschmack aufbauen möchte (das ist wahrscheinlich der Hauptgrund) :-D
Aber nun weiter im Programm... :gsf_chips:
So ganz easy ging das doch nicht mit der Blechbearbeitung.
Bis das alles gepasst hat musste ich ganz schön dängeln, hier und da nochmal einschneiden, biegen, wieder zu schweißen und Löcher stopfen um alles in die gewünschte Form zu bekommen.
Das Vjatkablech erwies sich aber als gute Wahl, ;-) da die Blechstärke ein wenig dicker ist als bei der PX und daher könnte man hier ganz gut schweißen.
Ab und an war es aber doch recht widerspenstig….besonders das Beinschild.
Dieses war auch dann ein wenig zu kurz unten am hinteren Ende und musste nochmal gestückelt werden.
Blech war ja genügend da (Beinschild PX) einfach nochmal dran gestückelt.
Ach ja... das ganze soll ein bisschen rattig werden. Von dem her kann ich die ein oder andere Unebenheit oder Beule verkraften :laugh:
IMG_20151027_092405.jpgIMG_20151027_111833.jpgIMG_20151027_112538.jpgIMG_20151027_112548.jpgIMG_20151027_160344.jpgIMG_20151027_160355.jpg
  • Like 4
Bin heut durch Inchenhofen gefahren und da hab ich mich gefragt, wo wohl der gute sein Ding dengelt.Projekt find ich voll gut.Mit den Eintragungen für den für den Rahmen auch nachvollziehbar ,bei uns in der Ecke ist es nicht einfach mit den Eintragungen.Landsberg am Lech ist glaub ich die einzige Möglichkeit bezahlbar was größeres legal auf die Straße zu bringen.
Weitermachen.
Die Backen wurden an die neue Kontur angepasst so dass sie wieder Formschlüssig anliegen.
Die linke Backe ist kürzer als rechts und wurde nochmal um 2,5 cm verlängert damit sie Symetrisch sind.
Vorne hab ich mal die alte Gabel rein gemacht...mit dem Kodi von der Vjatka.
Aber das ist ein ganz schöner Oschi. Da kommt dann ein Kodi von der ACMA rein.
Die Gabel wird dann durch eine gekürzte LML Gabel ersetzt mit Scheibenbremse.
IMG_20151027_164639.jpgIMG_20151027_164627.jpgIMG_20151027_164633.jpgIMG_20151030_101029.jpg
  • Like 4
Nabend,
ich hab n riesen Respekt vor dem handwerklichen Geschick welches hinter der Sache steckt, absolute Klasse.
Möchte hier auch nix madig reden oder in Frage stellen.
Aber mir wäre der Aufwand echt zu Groß um nachher ne Mischung aus nix halben und ganzen sowie ner einzigartigen Conversion zu erhalten.
Aber bin dennoch gespannt wo die Reise hin geht ...
Bleib dran...
steven
Bearbeitet von steven77er
Wahnsinnsprojekt! Da fällt mir nur der Spruch über die Definition von HOBBY ein: "Hobby ist der größtmögliche Einsatz für das kleinstmögliche Ergebnis"
Finde es aber MEGAGEIL! Bitte weitermachen.
Bekommt man für sowas TÜV, wenn der TÜV-Prüfer nicht gerade dein Schwager ist???
    • Sorry....du bist Mechaniker und schaffst es nicht, ne PX (ohne Motor.....der bleibt erst mal, hast du gesagt) zu zerlegen, wetterst aber über Ämter, die nicht erreichbar sind? Ruf mal bei nem Handwerker an und guck ob der erreichbar ist. Ich glaube, dass die Leute auf den Ämtern nicht in der Nase bohren.  Was ist an ner PX so schwer? Du wirst es doch schaffen, die Züge zu lösen und 2 Motorbolzen raus zu ziehen. Dann bleibt ja eh nur noch Lenker, Gabel, Tank. Das ist ja fast schon selbsterklärend.  Lös unten die Tachowelle, schieb damit den zuvor (4 SChrauben) gelösten Deckel mit dem Tacho hoch und löse diesen. Fotografier die Belegung der Kabel und löse alles. Züge raus und dann die Zentralschraube vom Lenkkopf lösen und runter damit. Lenklager mit Schlüssel und falls nicht vorhanden mit Hammer und langem Durchschlag/SChraubendreher lösen und alles runter drehen. Gabel fällt unten raus. Benzinhahn auf obenStellung, Tanklösen und raus nehmen, Spritschlauch am Hahn weg und schon liegt der Rahmen solo da. Jetzt echt....ne PX ist ja noch einfach er als ein Mofa zu zerlegen.  Unter dem offensichtlich draufgerotzten Grün kommt ja schon überall der blaue Olack raus. Offensichtlich azurro metalizzato 652. Der Lack ist extrem begehrt bei den Kisten. Die meisten hier würden in diesem Fall sicherlich ne Dose Nitro nehmen und den ÜLack runter holen. Dann Aufpolieren, evtl. Rostnester mit Oxyblock (Korrossionsschutzdepot) konservieren und du hast ne tolle und vor allem wertvollere Olackkiste als das bei ner frisch lackierten wäre. (vor allem kostet das kein Geld sondern nur Arbeit) Kotflügel und Seitenhauben hinten kriegst in der Farbe nur schwierig gebraucht, da könnte man tatsächlich überlegen, welche neu zu lackieren und wieder bissl an den Lack anpassen.  Und jetzt ran
    • Bohrer bei Edelstahl is die Bezeichnung Hsse die gehen auch wie Butter rein bei Gewinde Bohrer das gleiche
    • Morgen,    Bin letztens Jahr mit dem Originalen Ansaugstutzen gefahren und hab jetzt auf den MRP gewechselt.   Beim Originalen hat der Vergaser extrem auf der Zylinderhaube gescheuert weil der Gummi sehr weich ist.    Jetzt mit dem MRP schaut das deutlich besser aus, aber dafür musste ich die Zylinderhaube bearbeiten weil der Vergaser tiefer sitzt.    Nun sitzt der Vergaser bolzen gerade unter der Backe, geht nirgendwo an und wackelt nicht mehr rum.   Gruß Markus
