Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen...
Grundsätzlich hätte die Konstruktion zusammen mit der Bremspumpe unterm Lenker mit original Hebel Geschichte ja sogar das Potential die originale Trommelbremse zusätzlich zur Scheibe zu erhalten. Quasi redundant...
Rein optisch finde ich die Bremse super, mir käme keine PK Gabel in die Rally.
Ich glaube aber auch nicht, dass die olle Gabel (egal mit welcher Dämpferkombi)
mit der Performance der Scheibenbremse mithalten kann...Und das schwächste
Glied ist wohl entscheidend….
vor 2 Stunden schrieb bernd82:
Aber hat se denn schonmal jemand verbaut?
passt alles plug an play?
und ist die gabel denn immer noch so schlecht selbst mit härterem dämpfer und feder?
Das Problem ist die Grundkonstruktion mit der Abstützung der Bremskraft über die Schwinge nicht die Qualität der verbauten Teile.
Neu:
Hauptständerversatz für Oldies.
Damit ist Schluss mit der Kollision zwischen Hauptständer und Auspuff.
Plug and play, kein Bohren am Rahmen notwendig.
Sofort Bestellbar, Auslieferung ab nächste Woche.
Alle Infos und Bestellung hier im shop:
https://www.mrp-racing.de/Hauptstaenderversatz-Vespa-Sprint-Rally-GT-GTR-TS-VNB3-5T-VBB2T-Super
Basti
vor 4 Minuten schrieb Basti_MRP:
Neu:
Basti
coole Sache!
Eine Frage nur: Ist zum Befestigen des Ständers eine Mutter auf dem Blech aufgeschweißt oder wie wird er am Blech befestigt? Drückt die dann gegen das Bodenblech?
vor 34 Minuten schrieb Rietzebuh:
coole Sache!
Mein Prototyp hatte Einpressgewindebolzen. Diese standen nicht über.
Die finale Version hat mehrere Gewinde, so dass verschiedene Ständer montiert werden können, mit verschiedenen Abständen der Laschen.
Schrauben liegen bei, die haben die richtige Länge damit das nicht gegen das Blech drückt.
1. Versatzblech an den Rahmen schrauben.
2. Hauptständer an das Versatzblech schrauben.
Am 21.3.2019 um 21:58 schrieb Basti_MRP:
Sehr geil! Dann kann ich ja mal in Ruhe den BSAU Auspuff, der in meiner GT160 eingetragen ist, verbauen :laugh:
  • 3 Monate später...
...es wird sich doch sicher jemand finden der Geld investiert und die Tests die zur Fertigentwicklung der Teile nötig sind dann auch macht
möglicherweise hab ich bald so einen Dämpfer hier - dann teste ich den mal (wenn alles klappt).
Dachte nur, dass hier ja einige mit Pinsaco zusammen arbeiten und vielleicht den "Dumper" schon befingert bzw. verbaut haben ;-)
  • 6 Monate später...
    • Richtig tolles Projekt :)   Schau Dir mal den BGM Bremssattel an. Kann es sein das die Bremskolben nicht flächig auf den Belag drücken? Bei mir war das so weswegen ich die Zange schnellstens wieder ausgebaut habe. Bremsleistung lies nach ein paar massiven Bremsern nach und man hat gesehen das sich der Belag schräg abläuft. Jetzt mit RPM Sattel in Kombie mit Stage 6 Keramikbelägen/Stage 6 Scheibe richtig super.   Hätte auch interesse
    • Es ist vermutlich beides vorhanden. Das V2A Handrohr lässt sich mit nem neuen Bohrer noch ganz gut bohren. Die Wandflansche sind der Endgegner.       Ich hab jetzt mal aus der Not Bohrer von Baer Tools bestellt, weil sie schnell kommen (heute). Wenn das wieder in die Hose geht, schau ich noch einmal, sonst zünd ich die Bude an   Meine Erfahrung mit dem stationären Fachhandel war gestern wieder wie immer. Laden 1: Kontakt 1 " Oh, sorry hab ich keine Ahnung, ich hol nen Kollegen der sich damit besser auskennt" - valide, ok, und dann stand ich da und wartete...und wartete, und wollte schon fast gehen da schleicht der Kollege an und ich frage nach Edelstahl und was gutem in HSS E von nem renommierten Hersteller und der Kollege blafft mir im besten Ortsplatt entgegen "Hamwa net do, moos isch bestelle. Kommt dann aber erst Moooondach, iss jo bal Wuchenend". Nee danke, sorry, aber: Kann ich selber, geht schneller und billiger. Tschöö.   Laden 2 verkauft nur an Gewerbe   Laden 3 hat alles da in HSS G aber kaum was in HSS E   Laden 4 als letzte Möglichkeit hab ich mir aufgrund längerer Anfahrt und gestiegenem Blutdruck gespart und noch aus dem Auto auf dem Parkplatz von Laden 3 online bestellt.   Ich geb es wirklich bald komplett auf.
    • Bei meiner schaut es aktuell so aus:   Gabel -4cm Bitubo PK Dämpfer Bremsschlauch 1350mm (noch zu lang finde ich)
