Drei Heidenau K80 3.5 – 10 auf neue Felgen verbaut und nur zwei sind fahrbar.
Vespaland
Schlauchvariante??? Ist so was in Planung? Auf den Heidenauseiten habe ich keine TT Rollerreifen gefunden.
Mein K61 TL (mit eingezogenem Schlauch)  verliert Luft! (nach 1,5 Jahren Benutzung).
Das hatte ich auch schon mal mit einem anderen K61 gehabt.
Ich nehme an, das liegt an der sehr rauhen Inneseite des Reifens,
woran sich die Schläuche aufreiben können? ...finde ich ärgerlich so was.
Sind andere Hersteller da besser?
Hab einen der ersten lieferbaren vom SCK bekommen und gestern auf einer BGM Edelstahlfelge montiert. Keine Probleme. Bei 1,5 bar und Reifenseife war er schon ganz am Horn. Fahr den jetzt allerdings nur vorne, da der City Grip Winter dort nicht verschleissen will und jetzt nach hinten kommt.
Warum sollte der auf einem Blechroller anders aussehen?
K80 auf alter 2,50 Schlauchlos Felge von Hand ausgezogen. Keine Probleme wobei ich mir einbilde das ein Reifen schwerer ging.
Bearbeitet von insidedev
vor 15 Minuten schrieb maxo:
Kann man jetzt sagen die Pass Probleme treten nur bei zweigeteilten Felgen auf?
Oder anders, passt der Reifen problemlos auf eine SIP Schlauchlosfelge?
Ein 3.50-10" 59M, TL liess sich bei mir gestern auf der Montiermaschine nicht auf eine 2.10-10" SIP Schlauchlosfelge aufziehen. Die Wulst ist gerissen.
Es gibt daher BEWUSST keine Freigabe seitens Heidenau für die SIP-Felge
Hm, sehr zweigeteilt die Meinungen (wie meine Felgen ;-)) hier zu dem Thema, bin echt am Überlegen, ob ich mir dann die TL-Variante kaufe oder nicht, so langsam sind meine Paceman alle blank. Die TT-Variante, die ab "Mitte 2016" erhältlich sein soll, lässt ja leider immer noch auf sich warten. :crybaby: Oder hat da jemand nen aktuellen Stand?
Hab die TT schon auf dem Roller.
vor 23 Stunden schrieb Goof:
vor 51 Minuten schrieb Goof:
Hm schöner scheiß. Also weder TL noch TT Version passt  auf die Sip Felge?
Montage der TL variante auf orifelgen funktionierte problemlos. Allerdings rutschen die Flanken kein bisschen auf die felgen, erst mit 4 bar saßen sie. Rundlauf einwandfrei. Deutlich stabiler in Flanken und Lauffläche als zb K58 oder City grip winter. Letzterer wahr sehr labberig gegen ende der Laufleistung.
Vermutlich kann man die K80 mit etwas weniger Druck fahren als andere Reifen. Ich bin gespannt wie er sich entwickelt.
Lieferbar ja, aber kein Verweis darauf ob diese auch auf die neuen Schlauchlosfelgen passen...
Wieso sollte ein Hersteller / Verkäufer einen TT Reifen für eine schlauchlos Felge freigeben? Und mit welchen rechtlichen Folgen ...
vor 2 Minuten schrieb elconejo:
Man fährt keine TT-Reifen auf Schlauchlos-Felgen! Dafür sind sie nicht konstruiert. Das ist gefährlich. Die brauchen den SCHLAUCH: tube type eben. Ach, macht doch, was ihr wollt. :wacko:
    • So lange nix passiert hier.   Wie so oft ändern sich die ursprünglichen Pläne. Ich konnte meine eigentlich Alltagskiste nicht verkaufen, damit hat irgendwie alles angefangen. Da habe ich jetzt einen Polossi eingebaut.   Das heißt in diesem Projekt kann ich mal auf die vollen gehen. Im Kopf ist irgendwo ein Ziel bei 40PS.   Setup wird jetzt folgendes:   -Pinasco Gehäuse von 2014, leider auch mit Problemen, die O-Ring Nut ist extrem breit und die ZGP hat Spiel. -VMC bleibt natürlich  -62mm Uncle Tom Welle -BGM Superstron mit 23/63 -Malossi Hauptwelle mit DRT Rädern  56,40, 38, 35 -DRT Nebenwelle mit 12-13-17-20 -VForce 4 von Ali Express -Pipedesgin Cobra - Mikuni TMX 35 - KR Benzinhahn   Fehlteile sind noch ein ESD und die Frage ob der Pinasco Membrankasten passt, eventuell muss ich den Rahmen an der Stelle noch etwas bearbeiten.   Heute habe ich angefangen das Gehäuse zu bearbeiten das der Zylinder passt.   Den Auslassstutzen habe ich ebenfalls bearbeitet das er auch den Auspuff passt.   In den Pinasco Membrankasten habe ich Gewindestangen geklebt da nicht viel Fleisch zu den Seiten war.
    • Steht eine in „Verkaufe Roller“
    • ohne alles gelesen zu haben: welches Blinkrelais hast Du verwendet? und laufen die Blinker über AC oder DC?   Vielen Dank vorab
    • Bin heute auch raus, muss zur Schule, eine Veranstaltung besuchen.
    • …macht seinen Beruf zum Fetisch
