ERLEDIGT bitte schließen, Danke
ToLate4Y
Guten Tag liebe Vespa-Gemeinde,
schweren Herzens biete ich hier meine V50 zum verkauf an. 4 Jahre wurde nun immer sporadisch dran geschraubt, ohne einmal auf der Straße bewegt worden zu sein.
Es fehlt mir einfach die Zeit und Lust.
Ich versuche mal alles zusammen zu bringen:
Rahmen/Karosse wurde kompl. gestrahlt (Glasperlen) und neue lackiert.
Motor wurde von einem lieben Bekannten und Forumsmitglied erworben und kompl. zerlegt, neu gelagert und abgedichtet.
Hier werkelt ein bearbeiteter 133er Polini mit einem Malossi-Kopf, GS-Kolben und einem 33er Keihin Vergasser.
Kupplung ist ebenfalls eine verstärkte verbaut.(Ventiquadromolle)
Dann habe ich noch einen tollen Auspuff von Ares erworben (wurde mit transparenten Hitzeschutzlack versehen)
Alle Schrauben und Leitungen wurden erneuert.
Weitere Teile die verbaut wurden:
kürzerer 4ter Gang
Kytronic (noch nicht angeschlossen)
SIP-Tacho (funktioniert!)
BGM pro Stoßdämpfer
gekürzte PK-Gabel (vorderer Kotfügel angepasst)
neuer Tank
Felgen "F.A. Italia" schwarz matt
Neue Schwalbe "Paceman" Reifen
Was muss noch gemacht werden:
neue Schnecke für die Tachowelle muss verbaut werden (ist vorhanden)
Widerstände für die LED-Blinker müssen angeschlossen werden (ebenfalls vorhanden)
Vergaser/Zündung muss eingestellt werden. (Motor springt sehr gut an, lauft aber noch nicht richtig)
Tüv-Abnahme (Motor war genauso schon auf einem anderen Moped eingetragen, Tüv-Kontakt kann vermittelt werden)
Papiere gab es leider keine mehr bei dem Roller, habe aber eine Unbedenklichkeitsbescheinigung.
Den Rest könnt Ihr auf den Bilder sehen
Der Preis......bei den Kosten habe ich bei 4400€ aufgehört zu zählen.....
Ich würde vorschlagen:
VB 3200€ 2800€
  • 8 Monate später...
vor 50 Minuten schrieb horst1000:
Sorry für offtopic: aber darf man mal fragen, was bei der Platzierung der trittleisten falsch gelaufen ist?
Horst
Kein Ahnung was du meinst....wahrscheinlich Unwissenheit....
Ich habe lediglich die vorgegebenen Löcher verwendet.
vor 11 Stunden schrieb Rexus:
Also Christian,
ich kann immer noch Samstag zu dir kommen und Dich von Ihr erlösen.....:whistling:
Es grüßt
der Achim
das kann ich mir gut vorstellen.:-P
Aber nach reiflicher Überlegung und einem Angebot  aus dem Frisiersalon Wipperfürth, werde ich wohl das Moped nun doch mal selber mind. einen Sommer fahren.
Man(n) hängt ja doch mit eine wenig Herzblut an den Kram....
Danke Kevin fürs "fertig" machen:thumbsup:
Deshalb kann dieser Beitrag ZU.
Danke!!
    • Den Corso zur Arena könnt ihr ja auch noch mitfahren.  Dort ist vor dem Stadion auch noch Programm mit Verpflegung geboten.  Auch wenn man nicht zum Spiel geht.
