Zündung VMC 1,2kg
Also ich hab meine VMC genau nach dem mitgelieferten Schaltplan angeschlossen. Und vor ein paar Tagen zu nem Kollegen gesagt dass ich mir nicht vorstellen kann wie das funktionieren soll. Läuft nicht, keine Chance. Beim EGIG Schaltplan passen die Kabelfarben nicht zu meiner VMC. Dann den Schaltplan vom @Marty McFly hergenommen. Und siehe da, läuft auf den ersten Kick.
Läuft mit den BGM Spannungsregler.
Bearbeitet von greenfrog
Mit blau ist das Kabel vom Kabelbaum Richtung Spannungsregler (BGM) gemeint? Das weiß-blaue Kabel von der ZGP bleibt unbenutzt?
Ja genau, blaues Kabel vom Kabelbaum. Eine Seite kommt das Gelbe von ZGP und an der anderen Seite an den Spannungsregler.
Ich hatte ein rein weißes Kabel ohne Blau. Hab ich unbenutzt gelassen.
Nach den Wechsel auf die neue VMC Zündung läuft der Roller grundsätzlich recht sauber.
ABER: ab geschätzten 9000 Touren, wenn man schön ausdrehen will, fängt das ganze an zu stottern und ruckeln wie Sau. Als ob der Sprit ausgeht. Hab ich aber schon gecheckt, Sprit kommt definitiv genug bis zum Gaser. Vor dem Wechsel hat sie nur ganz ganz leicht abgeriegelt. Hat das schon mal jemand bei seiner Zündung beobachtet? Abhilfe?
vor 46 Minuten hat greenfrog folgendes von sich gegeben:
Wenns richtung Enddrehzahl geht dann vermutlich zu fette HD , aber Achtung alles ohne Gewähr weil ich nicht weis um was es sich genau handelt, nur eine Zündung wird daran fast nie schuld sein.
vor 5 Minuten hat egig folgendes von sich gegeben:
Ist jetzt leicht Offtopic:
kann es sein dass die VMC Zündung etwas weiter raus dreht als die Ducati und sich so eine leicht zu große HD bemerkbar macht?
Beim Abblitzen sieht alles gut aus und verstellt auch brav. Bis nach Leistungsmax  läuft das echt super. Dann irgendwo ab neuntausend is es aus und sie bockt wie ein Esel.
Zuera SRV, Egig Viper, Dellorto 30 mit HD148(Polini).
vor 45 Minuten hat Megatron folgendes von sich gegeben:
Spontaner Gedanke.....Kerze kaputt/irgendwo Kabelbruch
Kerze is ein guter Hinweis. Is zwar relativ neu aber die hab ich bis jetzt geistig verdrängt obwohl normal das erste das ich teste.
Verdrahtung schließe ich jetzt mal aus da alles neu und das was ich gemacht habe wurde sehr penibel ausgeführt.
vor 1 Minute hat greenfrog folgendes von sich gegeben:
Also bei 9000 sollte noch lange nicht enddrehzahl erreicht sein, die HD  ist auch nicht zu mager, wenn im gegenteil.
Kerze kann schon auch schuld sein und ist immer das erste das man tauschen sollte. Wichtig ist bei allen IDM der Masse Pin der Zündspule muss direkt auf Motorblock (Masse) hängen sonst kann man diese schrotten.
vor einer Stunde hat greenfrog folgendes von sich gegeben:
Masse habe ich definitiv einmal auf den Motorblock und zwei mal auf Rahmen gelegt und auch gemessen. Die passt.
Kerze ist normal immer das Erste das ich tausche. Hab ich dieses Mal komplett verpeilt.
@egig welche verbaust du auf den Zueras? Muss auf die VMC eh keine entstörte drauf?
BR9ES oder B9ES
BR9ES oder B9ES
Okay, B9ES hab ich auch drinnen. Werd mal ne frische Kerze reindrehen und testen.
Masse werde ich aber auch einen Backup-Draht ziehen um einen CDI Schaden durch  Kabelbruch der einen Masseleitung vorzubeugen.
@egig der Hinweis auf die Kerze war richtig. Interessant dass es genau mit dem  Austausch der Zündung zusammengepasst hat. Deswegen hatte ich die Kerze garnicht aufn Schirm. Jetzt kann ich wieder beruhigt weiter Eindüsen.
Bringen die Alu-Lüfter der VMC eigentlich mehr Luftdurchsatz bzw andere Vorteile?
Bringt 1ps mehr, Durchsatz vermutlich weniger
Guten Morgen! Das mit dem Alu-Lüfterkranz hört sich ja echt interessant an. Das werde ich dann sicher auch mal probieren.
Denke ich werde es Morgen schaffen die Fuffie mit der VMC zu verkabeln und wollte mal hören, ob jemand ne Ahnung hat bzgl. des Zündzeitpunktes vor OT mit einem Quaatrini M1L 56? Danke
vor 3 Stunden hat Seabass2302 folgendes von sich gegeben:
Ich habe meinen billigen vmc Alu Lüfter beim 250 wieder demontiert, war mir für längere Touren zu riskant,da die schaufeln doch viel kürzer als bei der vt sind
  • 4 Monate später...
kann man die Zündung guten Gewissens in eine Alltags-PK ohne Batterie verbauen, die auch mal die ein oder andere Nachtfahrt mitmacht?
Bis jetzt bin ich mit PK 12V-Zündungen immer gut klar gekommen, am SKR würde ich jedoch gerne mal eine VMC ausprobieren.
Ist das Ding robust und zuverlässig?
Gibt es bei "Standardverkabelung" mehr Licht als ein Teelicht?
Oder ist der Umbau auf Fully DC zwingend notwendig?
Bearbeitet von deedee
Moin ( und frohe Weihnachten),
die fahre ich auch mit SKR-Zylinder.
Der Rundlauf und die Wuchtung waren einwandfrei, konnte so verbaut werden.
Bisher keinerlei Probleme. Den Lüfterkranz habe ich im Sommer gegen einen von  Vespatronic getauscht. Wie hier schon geschrieben wurde, sind die Flügel recht flach. Das Licht ist im Leerlauf recht funzelig, aber es brennt und das reicht mir.
Grüsse
Martin
Servus zusammen,
habe die Tage auch mal die VMC Zündung eingebaut.
Einbau aund Anschluss waren eigentlich kein Problem.
Zündet und leuchtet.
Muss ich jetzt nochwas umbauen von Öffner auf Schliesser (oder andersrum)?
KFZ Elektrik ist nicht so ganz meins.
Habe ne V50 erste Serie, ausm Kabelbaum kommen nur drei Litzen (Masse, Licht, Kill).
Kein Bremslicht, Blinker, Fernlicht usw.
Muss da am Lichtschalter noch was gemacht werden, hab da was gelesen dass der Regler bei flaschem Anschluss die Grätsche machen kann??
Merci
    • Ich habe mal die Einschätzung eines Batterieexperten gehört. Er meinte, dass eine Batterie, die aufgrund einer Degradation auf 80 % ihrer Ursprungskapazität, ausgebaut wurde, als Hausspeicher noch jahrzehntelang ihren Dienst verrichten könnte. Schade, dass es für sowas noch keinen Markt gibt. Wird aber, meines Erachtens nach, mittelfristig kommen.
    • Ich habe 46 Module auf dem Dach. Bei mir kommt damit eine Gesamt-Peak-Leistung von 19,1 kW (halb Süden halb Norden) raus. Das reicht, je nachdem welche Verbraucher wirken, lange nicht für Autarkie. An so richtig trüben Tagen kommt da einfach mal gar nix vom Dach runter. Ich werde nach bald einem Jahr wahrscheinlich so irgendwo bei rund 75 % Autarkie rauskommen. Bisher eingesparte Stromkosten betragen 1623 € und bisher verdientes Geld durch Einspeisung beträgt 739 €. E-Auto laden ist da noch nicht mit reingerechnet. Das ist aber meiner Meinung nach auch etwas komplizierter, das muss ich erst vernünftig über homeassistant integrieren. Da muss man tierisch aufpassen welche Sensoren welche Werte ermitteln und was man evtl. noch irgendwo abziehen muss. Wenn dein Nachbar eine Gasheizung hat und keine Lüftungsanlage und auch sonst nix was ständig läuft und so moderner Quatsch ist, dann könnte er aber tatsächlich in Richtung 90 bis 95 % Autarkie kommen.
    • Wenn der Deckel eine Rampe verbaut hat kommt er (ohne Umbau) nicht von einer DL. Hat der Deckel einen Druckpilz für die Kupplung? Italienisch oder indisch? Chromzustand vom Kicker?  Preislich wohl irgendwo zwischen 50,-und 150,-
    • Die haben aber nicht das drehmoment vom dicken 8er.
