SpeedDemon Geschrieben 2. März 2017 Autor Teilen Geschrieben 2. März 2017 Und jetzt ist es mir klar wie den hebel funktioniert. Kabel durch und andrehen mit kleine schraube. Fantastisch!Danke fur den info! Verstuurd uit mijn Subaru GX-I1300 AWD Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SpeedDemon Geschrieben 16. März 2017 Autor Teilen Geschrieben 16. März 2017 So, betriebsfertig. Nur noch gekürzten 20mm gabel und Choke verbessern.Verstuurd uit mijn Subaru GX-I1300 AWD Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SpeedDemon Geschrieben 15. Oktober 2017 Autor Teilen Geschrieben 15. Oktober 2017 Fast soweit, mein p200e Sporttourer..... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SpeedDemon Geschrieben 30. Dezember 2017 Autor Teilen Geschrieben 30. Dezember 2017 Okay fast 2018 und immer noch einziges zu verbessern. Wer weist ein Topic wie man der hintere Stoßdampfer am oberen Seite versetzt beim breitreifen Umbau. Mein 120/90-10 reift am Federbein. Verstuurd vanaf mijn SM-G950F met Tapatalk Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Radulf Geschrieben 30. Dezember 2017 Teilen Geschrieben 30. Dezember 2017 Moin! vor 4 Stunden schrieb SpeedDemon: ... Mein 120/90-10 reift am Federbein.... Alternative: Vespa Breitreifen Umbau 120/70-10 (Wespenblech Archiv) Zum Choke habe ich noch was: Ich habe den Dellorto Seilchoke erweitert mit einem Stage6 Choke Kleine Rezension 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SpeedDemon Geschrieben 1. Juni 2019 Autor Teilen Geschrieben 1. Juni 2019 So, die erste 35km+ Fahrten sind gefahren und es ist immer noch nicht "perfect"...116kmh Top Geschwindigkeit...?Und wenn ich das Gas dicht drehe zum schalten gibt es ein Moment nix wenn ich das Gas wieder öffne.Als ob es kein Spritt mehr gibt und dann wieder braaaaap.Malossi Sport 210 auf 60mm Tameni spüler geschweißt und alles geported.Neue BGM Zündung mit Piaggio HP4.SIP Performance V1.0 Edelstahl Tankbelüftung ist frei und problem gibt es auch ohne Deckel.Direkt angesaugt ohne Filter, getestet mit und ohne rahmenschlaug. BGM FastFlow V1.0 und superkurzen nicht knickbares schlaug.Tips bitte ...Verstuurd vanaf mijn SM-G950F met Tapatalk 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ikearoller Geschrieben 1. Juni 2019 Teilen Geschrieben 1. Juni 2019 Hy Speeddemon, veratevuns deine Bedüsung. Ich denke du musst mit der Gemischschraube und oder Nebendüse fetter, weil das Gemisch wohl abmagert beim erneuten Gasaufreissen, analog zum Dello SI Problem, der zu viel Luft bekommt beim verschlucken. LG ikearoller 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
danielniehaus Geschrieben 1. Juni 2019 Teilen Geschrieben 1. Juni 2019 moet je kijken, er zijn voor alle motoren de gegevens terug te vinden hier op het GSF: jouw setup zit er vast ook bij! succes ermee. Dan 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SpeedDemon Geschrieben 1. Juni 2019 Autor Teilen Geschrieben 1. Juni 2019 Oke, ich werde nächste Woche der Vergaser auseinander nehmen und die bedüsung / schraubedrehungen notieren. Und suchen nach eine ähnlichem Setup.Btw, ich fahre PHBH28.Verstuurd vanaf mijn SM-G950F met Tapatalk Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ikearoller Geschrieben 1. Juni 2019 Teilen Geschrieben 1. Juni 2019 Ich tippe mal drauf, dass deine Bedüsung x2 Av264 ND 55 ist. Ich vermute auch mal, dass das so passt und du mal einfach ne 58er ND und oder mit der Gemischschraube probieren musst oder ein AV 266 Mischrohr. Aber schau mal nach was drin ist und dann schauen wir weiter. LG ikearoller Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
xsivelife Geschrieben 1. Juni 2019 Teilen Geschrieben 1. Juni 2019 Ich glaube, Deine PX ist rechts/links-Verwechsler 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SpeedDemon Geschrieben 2. Juni 2019 Autor Teilen Geschrieben 2. Juni 2019 Nein alter, das ist eine sehr spezieller JDM sonder Ausführung. Piaggio hat dieser für der Linksfahrende Welt gemacht.Verstuurd vanaf mijn SM-G950F met Tapatalk Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SpeedDemon Geschrieben 9. Juni 2019 Autor Teilen Geschrieben 9. Juni 2019 Oke, ich habe jetzt der mischschraube eine Viertel aus gedreht und jetzt gibt es wieder voller Power!Aber eine kleine Frage, es spuckt wie einer Lama seine Benzin raus rund 6500 bis 8500rpm was is das? Verstuurd vanaf mijn SM-G950F met Tapatalk Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SpeedDemon Geschrieben 9. Juni 2019 Autor Teilen Geschrieben 9. Juni 2019 Ich werde meine bedüsung heute aufschreiben.Verstuurd vanaf mijn SM-G950F met Tapatalk Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SpeedDemon Geschrieben 1. Juli 2020 Autor Teilen Geschrieben 1. Juli 2020 Ich werde meine Bedüsung nicht verraten....Weil ich ein bisschen geschraubt habe am benzinschraube und alles war fix.Jetzt habe ich ein neues project und habe Ärger mit meine kickstarter. Also das block mu wieder aus einander.Schon wie es ist und wie gut es lauft bin ich sehr zufrieden mit mein VR-ONE.Aber wie spaltet mann so einer?Tips? (Kuwe steckt in 2 Kugellager)Verstuurd vanaf mijn SM-G973F met Tapatalk Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SpeedDemon Geschrieben 7. August 2020 Autor Teilen Geschrieben 7. August 2020 Bischen hitze und ein paar tapchen auf der kuwe nut und los wars.Jetzt benzin pumpe weil ich nicht genug spritt im vergaser kriege. Kann ich den 2Amp am BGM 6690 DC Anschluss anschließen? Und meine vestarkte COSA2 CR80 Kupplung rupft mit härte federn. Also wenn ich im reso gehe halt den nicht. Gibt es hier budget Empfehlungen.Und was soll mit den getriebeubersetzung, jetzt px200 original mit T5 4. Gang. 1. und 2. Gang sind zwecklos und eigentlich gefährlich weil wenn die reso kommt geht alles sehr schnell. Ich werde auf ein höheres breitreifen umbauen. Was wurdet ihr empfehlen? Verstuurd vanaf mijn SM-G973F met Tapatalk Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
