Honda CR Beläge f. PX, PK Ritzel, Feder Stage 6
fuxc
Mir sind aufgrund Projektänderungen einige Teile übrig geblieben:
Ein Satz Honda CR Beläge von Pillepoppen neu
VP € 30,-
Primärritzel Z21 für 72er Primär
VP € 25,-
Motorgehäuse Kuluhälfte PK, langer Drehschieber, Ölablassschraube zu reparieren, Stehbolzen Einlass mit Gewindeinsert versehen
VP € 40,-
Feder Stage 6 für Stoßdämpfer vorne
VP € 25,-
Teile gehören mir und liegen in A-8330 Feldbach
  • Antworten 75
  • 5 Wochen später...
Am 15.3.2016 um 19:39 schrieb fuxc:
Parmakit SP09 ovaler Auslass, nur ca. 200km gefahren, mit neuem Kolben
VP € 240,-
DSC01044.thumb.JPG.36eae0ed4b8a38f31a180
Polini 177 nagelneu
VP € 190,-
DSC01040.thumb.JPG.309ad731531c09fc6b4e0
Vollwangenwelle BGM Racing 54/105 großer Konus, neu mit Pleuellager
VP € 150,-
Vollwangenwelle BGM Racing 51/105 großer Konus, Hubzapfen laserverschweisst, nie verbaut gewesen
VP € 165,-
DSC01038.thumb.JPG.be4b89def8f0f51d233dd
Nebenwelle DRT Runner, nie verbaut gewesen
VP € 115,- je Welle - RESERVIERT
DSC01036.thumb.JPG.91a17e4964fe1b44c7fdd
Pipe Design Bullet M1X Edelstahl doppelwandig, neu und nie montiert gewesen
VP € 390,-
Teile gehören mir und liegen in A-8330 Gniebing
Ist der Auspuff für 125 iner?
nur mal so zur info, deine angaben oben sind unvollständig bei den drt gängen. die potentielle käuferkreis ist um einiges größer
die sind nämlich  genauso für px alt geignet und passen quasi in jedes lf-getriebe.
1 gang ist extra lang
2 gang ist auch extralang
jeweils 2 zähne weniger als die orig-getriebeabstufung.
sind ne super sache. fahre die seit ewigkeiten und hab sie auch schon oft in motoren von freunden eingesetzt
    • Sollte schon eingetragen sein fürs Gewissen 😀  Mit nem 125 er Motor habe ich mir auch schon gedacht . Hätte da auch einen gesehen mit dem Präfix VNX1M , sollte von ner px 125 sein . Wegen Eintragung mit unbedenklichkeitsbescheinigung wahrscheinlich die einfachere Alternative , hast du recht .  Muss ich mal beim TÜV nachfragen was er von dieser Idee hält
    • Blöde Frage, wie weit steht der Kupplungstrennpilz bei gedrehten Kupplungsarm aus dem Bgm Kupplungsdeckel, bzw wie weit lässt sich der Kupplungsarm drehen.   Zweite Frage, gibt es einen Trick die verfickte Feder in die Druckplatte zu fummeln?
    • Freund und Feind auf einem Bild
    • Das wäre eine riesen Story und zuviel, um es hier darzustellen. Ich versuche es aber. Ein alter Ortskern am Land. FAST (!) angrenzend ein nahgelegenes 90er-Jahre Neubaugebiet. Das Nachbargrundstück geht in den Verkauf. Gelegen an einer historischen Straße am Ort/Dorf, historisch bedingt sind die Häuser mit 18xxer Baujahren bis ortsausgängig etwas moderner als Ein- oder gar Mehrfamilienhäuser ausgeführt.   Besagtes Nachbargrundstück weist ein Baufenster aus. Hier stand bis vor kurzem ein altes Fachwerkhaus mit Schleppanbau = Backstube o.ä. Das Grundstück stand zum Verkauf und seit 2 Wochen steht hier ein Fertighaus mit Kantenlängen von 13 x 15 Metern, einem UG mit Doppelgarage, ein EG, ein OG, ein 2. OG und der Spitz. Hinten angeflanscht über das Baufenster hinausragend zentimetergenau ein Treppenhaus.   Das Haus bietet Platz für 6 Familien. Jede  Etage weist knapp 200qm aus. Passig in die Pläne des nahegelegnenen o.g. Neubaugebietes. Alles ordnungsgemäß.   Aber die 2 Familien merken nicht um ihre anstößige Bauweise. Das Amt für Bauen hat ihre Pläne durchgewunken. Die Nachbarn wie der Gemeinderat wurden überfahren.  All das fällt m.E. unter rücksichtsloses Bauen ohne Anstand, ohne Moral.   Das neue Haus ruft JETZT die Menschen auf den Plan, die sich an den Gemeinderat wenden. Aber keiner hörte mich, als ich die Pläne visualisierte und zur Ansicht stellte.   Punktum: das Ding ist ein "Hochhaus" inmitten einer 4000-Seelengemeinde und grenzt direkt an meinen Grund. Direkt. Die Wärmepumpe steht keinen halben Meter von der Grenze.    Und all dieser Skandal ist abgesegnet. Es gibt keine Handhabe. Vollkommen geisteskrank. Bin in der Versuchung, die Damen und Herren vom zuständigen Amt herzuladen, um sie vor möglichst großem Publikum abzuwatschen für diese Minderleistung aus Desinteresse, Gleichgültigkeit und Jobschläfrigkeit.   Wir stehen rechts davon mit Kantenlängen von 8 x10m und einem Vollgeschoss. Die nachbarliche Wärmepumpe ist gut zu sehen.   Es besteht kein Neid. Ich hätte den Platz theoretisch nur zu kaufen brauchen.  Es geht um das sogenannte rücksichtslose Bauen. Was zum Henker soll ich zukünftig von solch egomanen Menschen erwarten? Außer Stress halt?
