Honda CR Beläge f. PX, PK Ritzel, Feder Stage 6
fuxc
Mir sind aufgrund Projektänderungen einige Teile übrig geblieben:
Ein Satz Honda CR Beläge von Pillepoppen neu
VP € 30,-
Primärritzel Z21 für 72er Primär
VP € 25,-
Motorgehäuse Kuluhälfte PK, langer Drehschieber, Ölablassschraube zu reparieren, Stehbolzen Einlass mit Gewindeinsert versehen
VP € 40,-
Feder Stage 6 für Stoßdämpfer vorne
VP € 25,-
Teile gehören mir und liegen in A-8330 Feldbach
  • Antworten 75
  • 5 Wochen später...
Am 15.3.2016 um 19:39 schrieb fuxc:
Parmakit SP09 ovaler Auslass, nur ca. 200km gefahren, mit neuem Kolben
VP € 240,-
DSC01044.thumb.JPG.36eae0ed4b8a38f31a180
Polini 177 nagelneu
VP € 190,-
DSC01040.thumb.JPG.309ad731531c09fc6b4e0
Vollwangenwelle BGM Racing 54/105 großer Konus, neu mit Pleuellager
VP € 150,-
Vollwangenwelle BGM Racing 51/105 großer Konus, Hubzapfen laserverschweisst, nie verbaut gewesen
VP € 165,-
DSC01038.thumb.JPG.be4b89def8f0f51d233dd
Nebenwelle DRT Runner, nie verbaut gewesen
VP € 115,- je Welle - RESERVIERT
DSC01036.thumb.JPG.91a17e4964fe1b44c7fdd
Pipe Design Bullet M1X Edelstahl doppelwandig, neu und nie montiert gewesen
VP € 390,-
Teile gehören mir und liegen in A-8330 Gniebing
Ist der Auspuff für 125 iner?
nur mal so zur info, deine angaben oben sind unvollständig bei den drt gängen. die potentielle käuferkreis ist um einiges größer
die sind nämlich  genauso für px alt geignet und passen quasi in jedes lf-getriebe.
1 gang ist extra lang
2 gang ist auch extralang
jeweils 2 zähne weniger als die orig-getriebeabstufung.
sind ne super sache. fahre die seit ewigkeiten und hab sie auch schon oft in motoren von freunden eingesetzt
    • Ansonsten einfach mal den Netzwerkschlüssel auf 1234 ändern oder was, wo Du die Tasten sicher zuordnen kannst?
    • Ich hab da nur sehr wenig Ahnung. wäre eher der Mitleser und könnte dumme Fragen stellen. Tastaturlayout ist deutsch?   Ich hab mir da neulich einen abgebrochen weil mein MacBook nicht aus D kommt und hab da auch so meine Probleme mit Festplattenformaten gehabt, am Ende ging’s dann. Ist ein pro aus 2015 bei mir.
    • Gibt's hier jemand der sich mit (faulen) Äpfeln auskennt?   Ausgangslage: MacBook Pro (Mid 2010) mit Fusion Drive (SSD + HDD) und High Sierra. Das Fusion Drive ist bereits aufgelöst und nun möchte ich High Sierra vom USB-Stick neu auf die SSD ziehen.   Problem: - Der Stick wird nicht erkannt. Ich vermute, ich habe ihn im "Mac OS extended"-Format formatiert, jetzt habe ich gelesen, dass High Sierra wohl das neuere APFS benötigt. Da ich den Stick am Mac angelegt hatte und der jetzt platt ist, lade ich mir das OS-Image gerade am Windowsrechner erneut runter. - Am Mac habe ich bereits den NVRAM gelöscht. Seit dem funktioniert keinerlei Sondertaste mehr um z.B. die macOS-Wiederherstellung zu öffnen. Egal welche Tastenkombi ich ausprobiere, er startet mit der Internet Recovery (wo er meinen Netzwerkschlüssel nicht annimmt) oder es blinkt der Ordner mit dem Fragezeichen.   Hat einer ne Idee was ich noch versuchen kann? Werde jetzt den Stick erstmal in ein GPT-Partitionsschema konvertieren und dann versuchen unter Windows einen bootfähigen Stick zu erstellen. Mich irritiert aber, dass mich der Mac nicht mehr in das Wiederherstellungsmenü lässt. Da ich keinen anderen Mac da habe und auch niemanden in der Nähe kenne, muss ich das irgendwie so hinbekommen.   Falls jemand Erfahrung hat oder am besten morgen ein paar Minuten Zeit, dann wäre es super wenn wir telefonieren könnten. Hab jetzt schon einen Tag damit vertrödelt. Gerne per PN melden oder auch hier Tipps reinschreiben. Bin froh über jede Hilfe.
    • Hab jetzt auf die Unterseite auch noch ein 2mm Blech draufgebraten, hat zwar von den Vibrationen nicht mehr viel gebracht, aber sie ist etwas leiser geworden. Hab diese Woche beim Malossi Sport210 noch den Bikonischen Kolbenbolzen verbaut und auch dem Kolben noch etwas Material genommen. Das hat nochmal spürbar was gebracht und ich bin jetzt recht zufrieden. Nur noch zwischen 65 und 75km/h etwas spürbarer, ansonsten echt angenehm. Wenn ich denk, von welchem Geschüttel ich bei 80-100km/h herkomme, ist das jetzt echt ein Traum….
    • Kurz und schmerzlos: ich verkaufe meinen Roller, Baujahr 1984, PX 80 Lusso mit diversen Modifikationen und Teilen. Für Details gerne hier rein schauen: Standort: 16798 Fürstenberg (1 Stunde nördlich von Berlin) Preis: 2.000 Euro VB Wichtig: ich möchte alles zusammen als Paket abgeben. Beste Grüße
