captainiglu Geschrieben 26. April 2016 Autor Teilen Geschrieben 26. April 2016 vor einer Stunde schrieb Mauki: HD 133 ist viel zu hoch - da stimmt was nicht. Fragt sich dann nur was bzw. wo zu suchen ist Läuft meiner laienhaften Meinung nach eigentlich ganz gut. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Predator88 Geschrieben 26. April 2016 Teilen Geschrieben 26. April 2016 Am 12. April 2016 um 16:57 schrieb Tijuana Taxi: 1/2 Gas 5 sek. Auskuppeln, zündung aus , Kerze anschauen, 3/4 Gas 5 sek, auskuppeln , zündung aus, Kerze anschauuen ....... Vollgas 20 Sec..... Anschauuen Mach doch mal den Test und schau was die Kerze sagt. Und tipp aus eigener Erfahrung ... Getrenntschmierung gehört da nicht rein. Das Risiko ist hoch .. Das ist aber nur meine persönliche Meinung und will damit keinen angreifen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tijuana Taxi Geschrieben 26. April 2016 Teilen Geschrieben 26. April 2016 vor 2 Stunden schrieb captainiglu: Fragt sich dann nur was bzw. wo zu suchen ist Läuft meiner laienhaften Meinung nach eigentlich ganz gut. Da hat's sicher was. Also kümmere dich drum und lern was.. Wenn vergaser ok ist (spritmenge ok, loch zum düsenstock aufgebohrt) bleiben noch die siris. Den auf der limaseite kannst du wechseln ohne block zu Öffnen. Kostet ein paar Euro. Du brauchst aber einen polradabzieher. Siri vorsichtig anbohren und mit einer Schraube rausholen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
captainiglu Geschrieben 27. April 2016 Autor Teilen Geschrieben 27. April 2016 Wenn ich dich richtig verstehe vermutest du also Falschluft durch die Simmerringe, korrekt? Sollte bei Falschluft der Motor nicht sehr langsam nach dem Gasgeben runter gehen bzw. die Drehzahl von alleine hochdrehen? Das macht er nämlich nicht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tijuana Taxi Geschrieben 27. April 2016 Teilen Geschrieben 27. April 2016 Ja, das stimmt natürlich. Aber es hat was. Es kann nicht sein, dass deine Kerze mit dieser HD hell ist und das bei "halbgas". Wenn es nur ein "kleines leck" ist, sind die typischen Symptome nicht deutlich da. Es wäre eine günstige Möglichkeiten eine mögliche Fehlerquelle auszuschließen. Ich selbst hatte mal einen haarris am kulu simmering, da hat man gar nichts bemerkt. Hatte daurend reiber, bis zum motor-öffnen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Albert Preslar Geschrieben 27. April 2016 Teilen Geschrieben 27. April 2016 Vergaser richtig fest und plan wurde schon gesagt, oder? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mauki Geschrieben 27. April 2016 Teilen Geschrieben 27. April 2016 Probier mal einen anderen Vergaser. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
captainiglu Geschrieben 6. Mai 2016 Autor Teilen Geschrieben 6. Mai 2016 Am 27.4.2016 um 16:33 schrieb Mauki: Probier mal einen anderen Vergaser. Kurzes update: Heute wurde der SI24 gegen einen 26er getauscht. HD blieb weiterhin 135. Sämtliche Tests im Volgasbereich verliefen positiv. Mir kommt es auch vor, als ob sie auch untenrum irgendwie ruhiger läuft. Scheinbar war der Vergaser mit original KuWe hier ein limitierender Faktor. Wurde mir von einem Bekannten so erklärt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
