Polini PWK
vor 5 Stunden schrieb T5Rainer:
Muffe reinschweißen, auf Prüfstand mit AFR-Messung fahren, wissen, glücklich sein. ;-)
Präferiere alte Methoden.
Danke dennoch für die Tipps hier. Hausnummer habe ich, Rest findet sich sicher.
vor 3 Stunden schrieb Schmied:
Frage mich ob es einen Unterschied macht ob Standart oder Linke Nummer Ansauger??   :blink:
Leistungsmäßig war seinerzeit (mit Keihin PWK 28) kein Unterschied messbar, daher kann ich mir schwer vorstellen, dass sich bei sonst gleichen Komponenten nennenswerte Unterschiede in der Bedüsung ergeben.
Es macht jedoch einen deutlichen Unterschied, ob offen bzw. durch einen großen Schaumstoffluftfilter angesaugt wird, oder bei Linke Nummer durch die gepimpte Airbox (BGM-Draht-Luftfilter, ø50mm Rohr nach oben bzw. zusätzlicher Kart-Intake). Durch die ungepimpte originale Airbox mit Papier-Filter ist schon ein 28PWK kaum abstimmbar.
Bearbeitet von T5Rainer
Mahlzeit,
kann mir jemand das Maß geben, von Mitte oder Unterkante Ansaugdurchmesser des 28èr Polini`s
bis Unterkante Vergaserwanne und die Breite der Vergaserwanne ?
Mein 27èr Mikuni liegt nämlich ganz knapp an der Lüfterradabdeckung an.
Kombo:200èr GG mit BGM Ansaugstutzen und 4mm Spacer dazwischen.
THX !
vor 23 Stunden schrieb T5Rainer:
Das unterschreibe ich so nicht. Ob offen oder RamAir am Rüssel oder direkt ist m. Erfahrung nach kaum ein Unterschied. Von einem deutlichem (!) zu sprechen, den man dann nicht mal mit LINK beweisen kann, ist schlicht Quatsch. --- ist ein ähnlicher Mythos wie, dass man ein heute als Alt-Aufsprecher ein EGT braucht, auf das man dann hektisch nervös drauf glotzt, wenn der hoch gezüchtete Prüfstandsbock dann mal +6000 Touren sieht.
Einfach mal richtig lesen, verstehen und dann auch richtig ziteren.
vor 17 Minuten schrieb Marcello:
Korrekt ... der deutliche Unterschied entsteht nicht bei bzw. sondern erst nach dem oder:
Das lernst Du aber auch noch. ;-)
vor 22 Stunden schrieb Big Lebowski:
Mahlzeit,
THX !
Unterkante Ansaugung am Polini PWK 28 (ASS-Seite) bis Unterkante Schraube Vergaserwanne -> ~53 mm
Breite Vergaserwanne (breitere Seite), gemessen oben an der breitesten Stelle am Übergang zum Gehäuse -> ~65 mm
Breite Vergaserwanne (breitere Seite), gemessen unter dem Übergang -> ~58-59 mm
Am 6.4.2018 um 14:27 schrieb Big Lebowski:
Mahlzeit,
THX !
Für`s Protokoll:
200èr Stage 4 + BGM Stutzen (inklu 4mm Spacer) + 28èr PWK (Polini) = paßt perfekt, auch mit orig. Luftfilterbox
18 minutes ago, Marcello said:
Noch mal eine Frage zum Nadelsetup. Habe die JJL drin und JJK versucht. Bei beiden habe ich immer noch bei 3/4 Gas ein Klingeln. Welche Nadel ist denn "oben rum" fetter ?
Eigentlich keine der beiden. Der letzte Buchstabe ist alphabetisch zu übersetzten. Von D=fett wird es zu S immer magerer (im Bereich von 1/8 bis 1/4 Gas)
Den Nadeldurchmesser der Nadeln kannst du mal mit einem "Messschieber" überprüfen um Rückschlüsse zu bekommen. Die stimmen nicht immer mit den Sollangaben überein.
Probier mal JJH 2. Clip von oben oder 1. Clip mit zusätzlicher Unterlegscheibe.
Falls es dann noch immer klingelt, dann vermute ich mal , dass der Hund wo anders begraben liegt.
Bearbeitet von centro-studi
vor 2 Stunden schrieb Marcello:
die hauptdüse spielt da eine große rolle. die nadel weniger.
nutzt du zb kyajet?
Am ‎20‎.‎04‎.‎2017 um 09:44 schrieb T5Rainer:
Ein in dieser Woche von SIP gelieferter Polini 28 PWK ist wie folgt bestückt:
- Hauptdüse 118 (laut Messung 116)
- Nebendüse 45
- Schwimmernadelventil knapp ø 2,7mm
- Benzinzulauf hat 4 Bohrungen (2 x ø 2,4mm + 2 x ø 2,0 mm)
- Nadeldüse ø2,6, 10mm hoch
- Düsennadel ist JJK gekennzeichnet, ist aber laut Messung eine JJH-Nadel
@ T5 Rainer:
Meinst Du mit Benzinzulauf Ø  die Bohrungen in der Vergaserwannen-Zentralmutter ?
Bearbeitet von Big Lebowski
    • Die Blinker laufen über den DC Anschluss vom BGM Regler mit folgendem Relais:   https://www.scooter-center.com/de/blinkrelais-led-101-octane-2-polig-digital-fuer-led/standard-1-100-watt-12v-ip21119?number=IP21119   Hat lange gebraucht, viele Relais getestet jetzt läuft es wunderbar.
    • Einlass DS sind 114 v.oT bis 66 n. oT -> 180 Grad Einlass DS ohne Bearbeitung nur über die Welle
    • Seh grad das es auch spotbillig bei S I P angeboten wird 🙈 Die dort beschriebenen Befestigungsmethoden empfinde ich erst mal nicht so geil, wenn die Befestigung geklärt ist, ist das Konstruieren selber kein Hexenwerk von dem Aeroweel, sollte aber dann schon Faserverstärkt gedruckt werden  🤔
    • So lange nix passiert hier.   Wie so oft ändern sich die ursprünglichen Pläne. Ich konnte meine eigentlich Alltagskiste nicht verkaufen, damit hat irgendwie alles angefangen. Da habe ich jetzt einen Polossi eingebaut.   Das heißt in diesem Projekt kann ich mal auf die vollen gehen. Im Kopf ist irgendwo ein Ziel bei 40PS.   Setup wird jetzt folgendes:   -Pinasco Gehäuse von 2014, leider auch mit Problemen, die O-Ring Nut ist extrem breit und die ZGP hat Spiel. -VMC bleibt natürlich  -62mm Uncle Tom Welle -BGM Superstron mit 23/63 -Malossi Hauptwelle mit DRT Rädern  56,40, 38, 35 -DRT Nebenwelle mit 12-13-17-20 -VForce 4 von Ali Express -Pipedesgin Cobra - Mikuni TMX 35 - KR Benzinhahn   Fehlteile sind noch ein ESD und die Frage ob der Pinasco Membrankasten passt, eventuell muss ich den Rahmen an der Stelle noch etwas bearbeiten.   Heute habe ich angefangen das Gehäuse zu bearbeiten das der Zylinder passt.   Den Auslassstutzen habe ich ebenfalls bearbeitet das er auch den Auspuff passt.   In den Pinasco Membrankasten habe ich Gewindestangen geklebt da nicht viel Fleisch zu den Seiten war.
    • Steht eine in „Verkaufe Roller“
