Friseur Geschrieben 2. November 2016 Teilen Geschrieben 2. November 2016 (bearbeitet) Ok, dann hier. Ich wollte mal wissen, welche ND Größe so normal gefahren wird. Hintergund der Frage ist dieser Text: Ich habe einen Motor, der sich genau so verhält - (zumindest kalt) aber wohl dicht ist (abgedrückt + Unterdruckprüfung) Mit einer kleinen ND wird nicht besser - springt aber jetzt (im Winter) nicht mehr an. Dehalb glaube ich fast, ich brauche eine ND > 50 Bearbeitet 2. November 2016 von Friseur Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lemon8haasi Geschrieben 2. November 2016 Teilen Geschrieben 2. November 2016 vor 7 Minuten schrieb Friseur: Ok, dann hier. Ich wollte mal wissen, welche ND Größe so normal gefahren wird. Hintergund der Frage ist dieser Text: Ich habe einen Motor, der sich genau so verhält - (zumindest kalt) aber wohl dicht ist (abgedrückt + Unterdruckprüfung) Mit einer kleinen ND wird nicht besser - springt aber jetzt (im Winter) nicht mehr an. Dehalb glaube ich fast, ich brauche eine ND > 50 28er und 30er kommen jeweils mit 45er ND meine ich?!? 30er mit 42er HD und dem Setup bzw Band 28er mit 40er ND mit Quattrini M1-60 ohne L auf 51er Hub Mazzucchelli , VSP Road, Polini Membran mit MRP Schnüffelstück. Diagramm gibts vielleicht heute abend. Werde jeweils noch magerer gehen, da bis 1/8 gas beide noch 4takten... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Blue Baron Geschrieben 3. November 2016 Teilen Geschrieben 3. November 2016 Am 18. Oktober 2016 um 14:53 schrieb mrfreeze: Das Teil hab ich auch nicht gemeint. Eher das hier Gesendet von iPhone mit Tapatalk Hab ich ausprobiert vor Jahren....ist so gut, dass ich dir den schenken würde. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
DropGear Geschrieben 4. November 2016 Teilen Geschrieben 4. November 2016 Morgen. kann mir jemand sagen ob die Abmessungen äußerlich immer gleich bleiben bei 28-34mm oder baut der dann plötzlich größer ab einem gewissen Durchmesser? Danke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Basti_MRP Geschrieben 5. November 2016 Teilen Geschrieben 5. November 2016 (bearbeitet) vor 6 Stunden schrieb DropGear: Morgen. kann mir jemand sagen ob die Abmessungen äußerlich immer gleich bleiben bei 28-34mm oder baut der dann plötzlich größer ab einem gewissen Durchmesser? Danke Bis einschließlich 30mm hat er das kleine Gehäuse, ab 32mm dann ein etwas größeres. Bearbeitet 5. November 2016 von Basti_MRP Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lemon8haasi Geschrieben 5. November 2016 Teilen Geschrieben 5. November 2016 Hab hier mal zumindest die anschlussweiten zusammengefassthttps://wiki.germanscooterforum.de/index.php/AnschlussweitenübersichtGesendet von iPhone mit Tapatalk Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
DropGear Geschrieben 5. November 2016 Teilen Geschrieben 5. November 2016 Danke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Basti_MRP Geschrieben 5. November 2016 Teilen Geschrieben 5. November 2016 Für lambretta auch noch wichtig: 30er: 34er: Gruß Basti Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Grubenhund Geschrieben 7. November 2016 Teilen Geschrieben 7. November 2016 Blöde Frage: wie wechselt man die Nadeldüse? konnte kein Gewinde entdecken und frag lieber bevor ich Gewalt anwende , DANKE Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lemon8haasi Geschrieben 7. November 2016 Teilen Geschrieben 7. November 2016 (bearbeitet) vor 13 Minuten schrieb Grubenhund: Bearbeitet 7. November 2016 von lemon8haasi hier stand Quatsch Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 7. November 2016 Teilen Geschrieben 7. November 2016 NEIN! Die Nadeldüse hat weder Schlitz noch Gewinde. Die wird von oben mit einem passenden Durchschlag ausgetrieben. Vorher natürlich den "Düsenstock" rausnehmen (Sechskant-Schlüsselweite 10mm) 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lemon8haasi Geschrieben 7. November 2016 Teilen Geschrieben 7. November 2016 Ach nadeldüse... hab nebendüse gelesen...Gibt's andere nadeldüsen? Dachte es kann hier nur mit den Nadeln variiert werden?!?Gesendet von iPhone mit Tapatalk Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Grubenhund Geschrieben 7. November 2016 Teilen Geschrieben 7. November 2016 Danke Rainer! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
insidedev Geschrieben 7. November 2016 Teilen Geschrieben 7. November 2016 vor 4 Minuten schrieb T5Rainer: NEIN! Die Nadeldüse hat weder Schlitz noch Gewinde. Die wird von oben mit einem passenden Durchschlag ausgetrieben. Vorher natürlich den "Düsenstock" rausnehmen (Sechskant-Schlüsselweite 10mm) Bei meinen Keihin PWK ist diese beim Reinigen im Ultraschallbad rausgefallen, Düsenstck war natürlich draußen. Normal oder bedenklich? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 7. November 2016 Teilen Geschrieben 7. November 2016 vor 1 Minute schrieb insidedev: Bei meinen Keihin PWK ist diese beim Reinigen im Ultraschallbad rausgefallen, Düsenstck war natürlich draußen. Normal oder bedenklich? M.E. unproblematisch. Sie wird ja im Betrieb durch den Düsenstock nach oben in ihren Sitz gepreßt. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 7. November 2016 Teilen Geschrieben 7. November 2016 (bearbeitet) vor 14 Minuten schrieb lemon8haasi: Gibt's andere nadeldüsen? Dachte es kann hier nur mit den Nadeln variiert werden?!? Es gibt von POLINI Nadeldüsen mit kürzer und länger in den Venturi hinein langenden "Kragen". Schau einfach mal im POLINI-Katalog. Offiziell sind die Durchmesser der PWK-Nadeldüsen immer gleich (2,60mm). Inoffiziell variieren sie aber schon mal um 5/100mm. Wenn Du Dir jetzt noch vor Augen hältst, wie die verschiedenen Nadel-Maße aussehen, wird vielleicht klar, warum es komplett sinnlos ist, Internet-Bedüsungen a la "nimm statt JJH eine JJJ" ... auch nur einen Funken Vertrauen zu schenken. Bearbeitet 7. November 2016 von T5Rainer Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lemon8haasi Geschrieben 7. November 2016 Teilen Geschrieben 7. November 2016 vor 51 Minuten schrieb T5Rainer: Es gibt von POLINI Nadeldüsen mit kürzer und länger in den Venturi hinein langenden "Kragen". Schau einfach mal im POLINI-Katalog. Offiziell sind die Durchmesser der PWK-Nadeldüsen immer gleich (2,60mm). Inoffiziell variieren sie aber schon mal um 5/100mm. Wenn Du Dir jetzt noch vor Augen hältst, wie die verschiedenen Nadel-Maße aussehen, wird vielleicht klar, warum es komplett sinnlos ist, Internet-Bedüsungen a la "nimm statt JJH eine JJJ" ... auch nur einen Funken Vertrauen zu schenken. Danke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 7. November 2016 Teilen Geschrieben 7. November 2016 vor 58 Minuten schrieb lemon8haasi: Danke Gern ... auch ab HIER mal lesen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
clash1 Geschrieben 16. November 2016 Autor Teilen Geschrieben 16. November 2016 Am 6.7.2016 um 11:22 schrieb ScooterCenter Philipp: im polini vergaser sind teilweise kürzere nadeldüsen. aktuell wohl 10 mm. im originalen keihin ist bei uns immer das 12.5 mm gewesen. mit dem kürzeren mündungsstück vom polini läuft das deutlich fetter. ich hol das nochmal hoch.. in meinem neuen keihin ist auch eine 10mm verbaut.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
insidedev Geschrieben 16. November 2016 Teilen Geschrieben 16. November 2016 vor 57 Minuten schrieb clash1: in meinem neuen keihin ist auch eine 10mm verbaut.... Und, läuft es zufriedend stellend? Wenn ja auf was? Wimre habe ich auch die Kurze Nadeldüse (Mündungsstück). Gruß. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 16. November 2016 Teilen Geschrieben 16. November 2016 Je nach Verwendung gibt's nahezu alles bei orig. KEIHIN 28 PWK: - kurze Nadeldüse - lange Nadeldüse - hoher, halbrunder Anguß-Kragen vor der Nadeldüse Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
clash1 Geschrieben 16. November 2016 Autor Teilen Geschrieben 16. November 2016 vor 38 Minuten schrieb T5Rainer: Je nach Verwendung gibt's nahezu alles bei orig. KEIHIN 28 PWK: - kurze Nadeldüse - lange Nadeldüse - hoher, halbrunder Anguß-Kragen vor der Nadeldüse ich hatte das nur so kommentarlos gepostet weil ich alle keihins beim sck gekauft habe, und davon ausgegangen bin das alle gleich bestückt sind. aber phillip meinte ja es wären 12,5er verbaut Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 18. November 2016 Teilen Geschrieben 18. November 2016 Am 16.11.2016 um 22:15 schrieb clash1: aber phillip meinte ja es wären 12,5er verbaut Zielte Phillip evtl. DARAUF ab? Bei den Aftermarket-KEIHIN 28PWKs kenne ich eigentlich nur die "kurze" Nadeldüse. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schlucke Geschrieben 29. Dezember 2016 Teilen Geschrieben 29. Dezember 2016 Hält die Froide über die Polinis an oder gibts da mittlerweile was zu mäkeln? Hab grad nen 30er für meinen Einser mit JL Road erstanden. Was empfiehlt sich da an Düsen zu besorgen? HD 140 - 155 ? ND Set Polini 42 - 52 ? Nadelset Polini oder reicht billig BGM? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Friseur Geschrieben 29. Dezember 2016 Teilen Geschrieben 29. Dezember 2016 Zu Merklen gibt´s (bei mir) nix! Ich habe auber auch ein Bergheimer Clone der gut läuft. Aber Du brauchst wohl noch ne andere Nadeldüse vor 5 Stunden schrieb schlucke: Hält die Froide über die Polinis an oder gibts da mittlerweile was zu mäkeln? Hab grad nen 30er für meinen Einser mit JL Road erstanden. Was empfiehlt sich da an Düsen zu besorgen? HD 140 - 155 ? ND Set Polini 42 - 52 ? Nadelset Polini oder reicht billig BGM? Am 6.7.2016 um 11:22 schrieb ScooterCenter Philipp: im polini vergaser sind teilweise kürzere nadeldüsen. aktuell wohl 10 mm. im originalen keihin ist bei uns immer das 12.5 mm gewesen. mit dem kürzeren mündungsstück vom polini läuft das deutlich fetter. von daher ist das hier wohl einen versuch für dich wert: Nadeldüse -POLINI- Ø=32mm - h=12mm Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 30. Dezember 2016 Teilen Geschrieben 30. Dezember 2016 Nadeldüsentausch ist m.E. nicht obligatorisch, kann aber hilfreich sein, wenn die Nadel-Abstimmerei nicht gelingen will (siehe bei clash1). Je nach Luftfilterei können auch HD <140 und ND <42 erforderlich sein. (TS1 z.B. mit HD 138) Die Aufschriften auf den Nadeln des Polini-Nadelsets sind eher "Phantasie". Wenn`s denn ein Nadelset sein soll, würde ich BGM vorziehen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schlucke Geschrieben 30. Dezember 2016 Teilen Geschrieben 30. Dezember 2016 Bedankt! Luftfilterei ist bei mir recht offen, Sacchi Knie und Schaumstoff. Der Preis für ne Grundausstattung an Düsen und BGM Naddelset ist ja überschaubar. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Uncle Tom Geschrieben 6. Januar 2017 Teilen Geschrieben 6. Januar 2017 Hi, Hatte schon jemand Schwimmerprobleme bei den Vergasern ? Ich hab bei meinem Dad jetzt einen 30er montiert und denke das der Schimmer da leicht hängt. anders kann ich mir das jetzt nicht erklären. Wenn der Roller länger über steht springt er nicht an.. auch nicht mit 20x antreten... Dann mache ich 1nen kurzen Spritzer Bremsenreiniger in den Vergaser und nach dem 1 tritt läuft der Roller und auch erst dann läuft der Sprit vom Tank nach. Ist mir aufgefallen weil da beim Benzinschlauchbogen ab und an ne kleine Luftblase steht. Dann läuft der Roller auch problemlos und startet auch sofort an wenn er mal ne halbe Stunde steht. Der Jocker funtioniert und der Schwimmer wenn ich das im ausgebauten Zustand teste auch. Neuen Benzinhahn habe ich auch schon verbaut.. Bin aktuell da jetzt grad etwas planlos den mit dem 30er Mikuni den ich vorher drauf hatte war das problem nicht da.,, den PWK habe ich verbaut weil er etwas weniger aufbaut als der Mikuni und auch den Benzinschlauchanschluss auf der besseren Seite hat... *g* Tom Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Friseur Geschrieben 6. Januar 2017 Teilen Geschrieben 6. Januar 2017 vor 2 Stunden schrieb Uncle Tom: Hi, Hatte schon jemand Schwimmerprobleme bei den Vergasern ? bei dem PWK (Klonen) verbiegt man gerne den Schwimmer, wenn die Wanne unsauber aus und eingefädelt wird (dieses Messingrohr vom Überlauf). Sonst fällt mir da aber nix ein. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schlucke Geschrieben 6. Januar 2017 Teilen Geschrieben 6. Januar 2017 Hab meinen jetzt auch hier. Schnapper im Auktionshaus für 66.- neu. Erster Eindruck so Verarbeitungstechnisch, wirkt solider als der PWK Klone den ich vor Jahren mal hatte. Negativ fällt auf, das der nicht wirklich rund ist. Da ist Giovanni wohl beim aufreiben etwas aus der mitte gekommen. quer gemessen hat er 28,8mm und vertikal 31,2. macht im mittel dann wahrscheinlich die 30mm. Mir egal, kommt jetzt so drauf. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
