VERKAUFT!
Geiden-41
20160216_145219.thumb.jpg.740af6324abd22Zum Verkauf steht ein fast Kompletter DEA H2o Motor  (Neu)
IMG-20160209-WA0028.thumb.jpeg.369cb995eimageproxy.php?img=&key=ba1323ba10a7ed48IMG-20160209-WA0034.thumb.jpeg.84afd5a52IMG-20160209-WA0040.thumb.jpeg.847fd8e63
Preis: 3300,-vb
1. DEA Zylinderkit  H2o  mit Membran/Ansauger usw. (Neu) 1200,- Vb
2. Quattrini c1 Gehäuse gespindelt auf Kingwelle  (Neu)570,-Vb
3. Kingwelle 56er Hub 118 Sanmarene Pleuel (Neu)550,-Vb
4. King 5 Scheiben kulu komplett mit Haltewerkzeug (Neu)400,-Vb
5. DEA Auspuff  (Neu )430,-Vb
6. DRT RACE Getriebe komplett mit Nebenwerte Hauptwelle von DRT (Neu ) DRT Primärkit  (Neu ) 800,-Vb
7. Silentgummis Plccorse für C1 Gehäuse  (Neu)45,-
8. Dellorto Vhsf 41.5 aus der Aprillia Gp Serie  (Gebraucht )680,-Vb
9. Nirgends anders Angeboten!
10. Gehört nur Mir!
KANN ZU IST VERKAUFT!  DANKE
    • Kurze Frage, hab es bestimmt übersehen:   Welche Motorblöcke sind geeignet für was? 170cc: SIP Evo, Original 180cc: SIP Evo, Original? 187cc: SIP Evo, Original?     Geht um ein neues Projekt, um gleich den geeignetsten Motorblock zu nutzen   Danke
    • Die Blinker laufen über den DC Anschluss vom BGM Regler mit folgendem Relais:   https://www.scooter-center.com/de/blinkrelais-led-101-octane-2-polig-digital-fuer-led/standard-1-100-watt-12v-ip21119?number=IP21119   Hat lange gebraucht, viele Relais getestet jetzt läuft es wunderbar.
    • Einlass DS sind 114 v.oT bis 66 n. oT -> 180 Grad Einlass DS ohne Bearbeitung nur über die Welle
    • Seh grad das es auch spotbillig bei S I P angeboten wird 🙈 Die dort beschriebenen Befestigungsmethoden empfinde ich erst mal nicht so geil, wenn die Befestigung geklärt ist, ist das Konstruieren selber kein Hexenwerk von dem Aeroweel, sollte aber dann schon Faserverstärkt gedruckt werden  🤔
    • So lange nix passiert hier.   Wie so oft ändern sich die ursprünglichen Pläne. Ich konnte meine eigentlich Alltagskiste nicht verkaufen, damit hat irgendwie alles angefangen. Da habe ich jetzt einen Polossi eingebaut.   Das heißt in diesem Projekt kann ich mal auf die vollen gehen. Im Kopf ist irgendwo ein Ziel bei 40PS.   Setup wird jetzt folgendes:   -Pinasco Gehäuse von 2014, leider auch mit Problemen, die O-Ring Nut ist extrem breit und die ZGP hat Spiel. -VMC bleibt natürlich  -62mm Uncle Tom Welle -BGM Superstron mit 23/63 -Malossi Hauptwelle mit DRT Rädern  56,40, 38, 35 -DRT Nebenwelle mit 12-13-17-20 -VForce 4 von Ali Express -Pipedesgin Cobra - Mikuni TMX 35 - KR Benzinhahn   Fehlteile sind noch ein ESD und die Frage ob der Pinasco Membrankasten passt, eventuell muss ich den Rahmen an der Stelle noch etwas bearbeiten.   Heute habe ich angefangen das Gehäuse zu bearbeiten das der Zylinder passt.   Den Auslassstutzen habe ich ebenfalls bearbeitet das er auch den Auspuff passt.   In den Pinasco Membrankasten habe ich Gewindestangen geklebt da nicht viel Fleisch zu den Seiten war.
