Das große BGM 177 Topic
shamane
vor 1 Stunde schrieb ehuette:
Moin Moin in die Runde,
verbaue gerade einen BGM 177 nd bin vom Schleifgeräusch im geölten Zylinder etwas beunruhigt.
Was meint Ihr?
Wie Viel Kolben Spiel hat er?
Welches Öl?
2takt oder irgendwas anderes?
Kolbenspiel kannst du nur mit professionellem Werkzeug messen.
Wenn du einen Motoreninstandsetzer in der Nähe hast, dann frag mal da nach.
Es gibt verschiedenene Methoden das Spiel zu bestimmen, ich wähle immer die japanische Methode. Dazu kannst du dich auf der Homepage von GrandSports belesen.
Ich habe das folgende Setup:
-LML Membrangehause
-Membranplättchen Carbon
-Vergaser SI24.24
-Mazzu Kurbelwelle 57mm
-LML Getriebe (wie Cosa200: 12/57; 13/42; 17/38; 21/35; 68 Primar)
-SIP Road 2
-Kupplung PX200 7-Federn
Zylinder unbearbeitet, Gehause angepasst mit Zylinder.
Ich möchte einen zuverlässigen,genügsam Touring-Motor, der mit anderen Standard oder O-tuning PX200s fahren kann.
Fragen:
1. Wird die Kupplung der PX200 gehalten? Natürlich erhöhte Federn und 4 Scheiben.
2. Muss ich einen Ring an die Kupplung schweißen?
3. Wie viele Zähne an der Kupplung? 23Z ist OK?
4. Welche Bedusung als Start?
5. Luftfilter mit oder ohne Löcher?
Bearbeitet von potatoPL
vor 17 Minuten schrieb potatoPL:
-LML Membrangehause
-Vergaser SI24.24
-SIP Road 2
Fragen:
4 Scheiben würde ich nicht machen, große Kupplung mit drei Scheiben und verstärkten Federn reicht auch und schlägt sich nicht so schnell aus.
2. Muss ich einen Ring an die Kupplung schweißen? Würde da eher zu einem CNC.Korb (MMW oder DDog) tendieren. Der ganz normale Korb wäre mir zu schwach.
3. Wie viele Zähne an der Kupplung? 23Z ist OK? Ja, 23/68 ist dafür top. Ergänzung: Du brauchst ein DRT-Ritzel, normales 23er passt nicht bei der 68er Primär...
4. Welche Bedusung als Start? 160/BE3, HD 125, ND 55/160
5. Luftfilter mit oder ohne Löcher? ohne oder max. 3mm
ich bin zwei Jahre lang das exakt gleiche Setup gefahren, deshalb die Antworten oben ganz knapp...
Viele Grüße!
Bearbeitet von Shlomo
Viele Grüße!
Danke fur Info!
Wie wäre es mit 65/23Z Primär? Zu lang?
Hallo, Leute!
Ich hab eine dringende Frage, kann mir jemand die länge des Kolbenbolzen des Bgm177 sagen?
Hab einen Zylinder ohne diesen Bolzen gekauft, den scheinbar passenden Bolzen online bestellt und nun ist er zu lang.
Danke schon mal für eure Antwort.
Beste Grüße Luk
vor 19 Stunden schrieb ToneLuk:
Hallo, Leute!
Beste Grüße Luk
Gerade gemessen, 45 mm hat er.
vor 22 Stunden schrieb ToneLuk:
Hallo, Leute!
Beste Grüße Luk
Kobo 45x15 bei grandsport
vor 58 Minuten schrieb ToneLuk:
Besten dank, dann hat mir einer der großen Online Shops den falschen gesendet:(
Der richtige ist erst Mitte April lieferbar, sehr sehr bitter ich stehe nämlich an:(
Hab einen Bolzen, hast PN
Am 28. März 2019 um 19:28 schrieb vespi74:
Hallo
In welchem Ausmass sollte sich die Bedüsung ändern wenn man (nur) die Überströmer und den Einlass bearbeitet hat?
Oder liegt meine Bedüsung nahe PNP weil der Auslass nicht bearbeitet ist?
Setup siehe Signatur!
Ich fahre exakt die gleiche Bedüsung wie du bei gleichen Setup. Habe nur einen BBT statt der s-box. Hat sich bei mir als die beste herausgestellt
Bearbeitet von SaltNPepper
Am 28.3.2019 um 19:28 schrieb vespi74:
Hallo
du bist also vorher gut mit dem motor gefahren und hast nun im rahmen eine revision o.ä.. einlass und überströmer angepasst ?
    • Wow  Das ist wirklich großartig!    Hier sind es jetzt nur noch 2 Fellnasen...
    • Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ludwig-scherer-big-bertha-vespa-auspuff/2745314084-306-3032?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
    • Hallo liebe Bus Experten!    Bei uns steht die Anschaffung zweier neuer Autos für Familie und Arbeit an und ein eventueller Teil davon könnte ein Bus sein, den wir uns alle schon lange wünschen, was aber irgendwie nie realistisch war, jetzt wäre es greifbar.  Über Sinn und Unsinn kann man sich streiten, neben einem eventuell Bus würde ggfs. ein Hybrid oder Elektro Dienstwagen stehen, welcher für viele der kleinst Fahrten hier in Ostfriesland genutzt werden könnte, ab und zu müsste das der Bus machen, wenn ich beruflich unterwegs bin.  Mein Bus wissen beschränkt sich auf ein paar Fettnäpfchen, von denen ich weiß, dass man sie NICHT nehmen sollte, um größeres Unheil zu vermeiden... DSG, elektrische Schiebetüren, Panorama Dächer, Biturbo Diesel, Allrad und kleine Schiebefenster in der Tür.    Ich würde also auf einen handgerissenen 140PS Diesel mit manuellen Schiebetüren, gerne Xenon, Tempomat und AHK abzielen mit unter 100tkm Laufleistung.  Die ersten ansatzweise brauchbaren liegen da aktuell ab ca. 25K, je nach Ausstattung dann mehr und sind um und bei +- 10 Jahre alt... Klima für hinten wäre mir wichtig, wenn man keine Fenster öffnen kann und ich möchte einen Multivan haben, keine Caravelle, Kombi oder Startline, die weniger gedämmt und variabel sind.    Erste brauchbare T6 mit 150PS liegen dann locker über 33K und mehr    Könnt ihr mir grob helfen auf was ich achten muss, ob ich mit meinem Halbwissen richtig liege, oder in völlig falschen Gefilden unterwegs bin?  Eigentlich wäre mir das zuviel Geld für so ein altes Auto, jedoch gibt es ja auch kaum wertstabilere Fahrzeuge als Multivänse.  Ich stelle mir sowas grundsätzlich als treuen Familienwagen für viele Jahre vor, der irgendwas zwischen 10-20tkm pro Jahr läuft, mit dem ich easy nen Hänger ziehen kann, 130 kmh auf der AB reise und sowohl an einem Tag beide Kinder mit Freunden und an anderen Tagen meine Roller hinten reinpassen, ohne dass ich mir ausser des Dieselpreises dabei wenig Gedanken machen muss.  Radio wär mir egal, kann man CarPlay fähige Geräte nachrüsten, Parksensoren sind sicherlich sinnvoll bei so einem Fahrzeug    Gibt es ein zwei Meinungen dazu? Gute Idee, spinnst du? Überteuert, früher war alles besser, nimm einen ID BUZZ, what ever
    • Es handelt sich um ..ja e
