Das große BGM 177 Topic
shamane
vor 14 Minuten schrieb grua:
vor 38 Minuten schrieb Marty McFly:
Mittlerweile seh ich da auch echt den Parma im Vorteil, wenns um nen guten einfachen Plug&Play-Aluzylinder geht.
Warum? Nur wegen des IT-Preises?
Meine bescheidenen Erfahrungen:
- Parma in IT- günstiger als BGM
- Parma war in Summe weniger zu entgraten als der BGM
- Ohne Bearbeitung leistungstechnisch keine wirklich nennenswerten Unterschiede für mich festzustellen
Wie es im Falle von Bearbeitung aussieht, wo mit welchem Setup maximal mehr möglich ist, keine Ahnung, dazu können die Profis bestimmt eher was sagen.
Fährt den bgm jemand zusammen mit dem sip Performance?
Zum Setup:
Bgm177
Sip Performance 2.0
V-Force 4 Membrane mit mrp Membrankasten
Polini pwk 30 vergaser (hätte auch noch nen Phbh 28, wenn der besser is?!)
200er Getriebe, kurzer 4.
Cosa 2 Kupplung
Muss der Auslass zwangsläufig bearbeitet werden ?
Hab keine Lust, mir meinen Zylinder irgendwie kaputt zu machen..
Danke für eure Antworten !
vor 44 Minuten schrieb Phischu:
Zum Setup:
Bgm177
Sip Performance 2.0
Cosa 2 Kupplung
Der Auslass kann so bleiben da er aus der Box bereits genügend Potential bietet.Allerdings nur im Sehnenmaß! Von den Steuerzeiten her passt der leider nicht zum 2er Performance.
Überströmer müssten auch geöffnet werden bei dem was du vor hast!
Ich finde den 2er Performance unpassend wenn du nur wenig bearbeiten willst. Da wäre eine Box deutlich zu bevorzugen.
Überströmer werde ich öffnen und das Gehäuse anpassen. Aber da bin ich schließlich auch noch weit weg von der Lauffläche.
vor einer Stunde schrieb Phischu:
Zum Setup:
Bgm177
Sip Performance 2.0
Cosa 2 Kupplung
Funktioniert schon. Aber wie schoeni schon sagt mit ner box halt gesteckt besser.
Hallo Zusammen
plane ähnliches Setup wie Phischu:
  • Bgm177
  • Langhubwelle 60mm, Mazzu K2D
  • Drehschiebereinlass verlängern
  • Koso 30er, liegt noch rum
  • Überströmer anpassen, Spacer am Kopf
  • Das ganze kommt auf eine Vespa 150 VBB2T 8 Zoll Räder
  • Auslegung auf Drehmoment, 100km/h reicht
Beim Auspuff bin ich mir nicht sicher, hier wird von einigen die Box empfohlen, aber welche, die BBT oder BBS? Bei SC steht dass die BBS bei 8 Zoll kein Platz hat wegen der Bodenfreiheit. Hat hier jemand Erfahrung und eine Empfehlung welche Box hier passen könnte?
Gruss Roland
vor 2 Stunden schrieb EVOMaster:
Hallo Zusammen
  • Bgm177
Gruss Roland
BBS ist auf 8" nur zum geradeausfahren geeignet. BBT oder Sip Road 2.0. Polini box soll Drehmoment können.
Kann dir das topic/Post dazu empfehlen... Da hat sich jemand richtig Mühe gegeben.
vor 10 Stunden schrieb EVOMaster:
Hallo Zusammen
  • Bgm177
Gruss Roland
ich fahr das gleiche Setup auf 10 Zoll mit Polini Box, super Drehmoment aber lauter als die LTH Box
Die BBT macht nicht mal auf 10 Zoll Spass. Permantes Aufsetzen in jeder Kurve. Leistung ist gut auf zahmen DS Motoren. Allerdings wird sie laut.
Ich bin bis dato Polini Box und LTH auf DS BGM177 mit 122/172 gefahren. Beides top. Auf 8Zoll würde ich klar die Polini Box favorisieren.
Meine Sprint ist ziemlich hoch, da setzt nichts auf bei der bbs.
mich wundert allerdings das der motor so früh zu macht. Komme gerade so auf 110kmh.
hab den Zylinder 1,5mm höher gelegt wegen der 60mm Welle. Aber Auslass ist noch auf 25Va.
Hab gelesen das die BBS 27,5va lieber mag.
dreht der dann besser aus?
drehmoment von unten aus hat der motor schon ordentlich.
vor 6 Minuten schrieb fuffbuff:
Mit der BB1 oder der LTH Box würdest du zufriedener sein!
vor 15 Stunden schrieb fuffbuff:
Wie hoch dreht der?
Welche Übersetzung?
Habe mir ebenfalls einen Motor mit dem 177er-BGM und 60er-Hub aufgebaut.
WIrd die beiliegende Kupferdichtung für den Zylinderkopf zusätzlich zu dem Hubausgleich (1,5 mmAludichtung) eingelegt oder nicht?
Mit verbauter Kupferdichtung habe ich eine gemessene Quetschkante von 1,2mm. Lass ich sie weg liege ich bei gemessenen 0,8 mm.
Was soll ich denn tun? Was habt ihr bei Euren Zylinderköpfen gemacht?
Schöne GRüße
Markus
