Das große BGM 177 Topic
shamane
Servus zusammen bin kurz vor dem Einbau des Zylinders.
Jetzt hab ich ne Frage muss man den BGM entgraten/anfasen? Komme je mehr Topic ich lese is Grübeln meist geht es um GG Zylinder. Dann steht mal wieder Aluzylinder richtig anfasen, dann wieder bei Alu muss man es nicht machen, usw.
Macht ihr es oder nicht? Und wenn ja mit was.
Kolben ist schon verrundet.
Am 1.6.2017 um 10:52 schrieb ElCattivo:
ich für meinen Teil werde die Kanalkanten mit dem Gummipolierdorn oder 600er SiC Papier auf dem Zahnstocher händisch nacharbeiten. Viel mehr als ein 0,2 er Radius muß es bei den Überströmern nicht sein. Am Auslaß etwas mehr, vlt. 0,5 er Radius.
Bei allen mir bekannten Zylindern wurde da ja nur kurz mit dem Kugelschleifkopf reingehalten was für die Funktion sicher ausreicht, aber irgendwie unprofessionell aussieht. Ich hätte es gern so rund wie z.B. ein Malossi früher oder Quattrini heutzutage. Scharfe Kanten müssen ja nicht sein.
habe das Gefühl das meine Steuerzeiten zu niedrig sind bzw. der VA zu klein ist für die LTH Box.
Wollte den Zylinder erstmal nur stecken um zu sehen was er kann.
Der Roller zieht in den ersten drei Gängen ganz gut und auch schön hoch, im vierten Gang kommt sie dann ab 95km/h nicht mehr aus dem Arsch.
Finde den VA von 25° auch recht klein, wäre jetzt mit den Steuerzeiten etwas höher gegangen um auf einen VA von 30° zu kommen.
Folgendes Setup:
-Zylinder: BGM177 Zeiten: 136°/186° QK: 0,85mm
-Kurbelwelle: 60mm Lippenwelle Pleuel: 105mm
-LML Membrangehäuse mit Carbon Membran
-Vergaser: Spaco Si26   ND: 55-160  HD: 160/BE3/135  noch etwas zu fett laut Kerze, aber Zylinder ist gerade erst eingefahren.
-Luftfilter: Polini Ansaugung
-Auspuff: LTH Box
-Kupplung: BGM Superstrong 22´er Ritzel
-Getriebe: PX 200 Lusso mit kurzem 4.Gang und 65´er Primär
-Zündung auf 18 Grad, Polrad abgedreht auf 1900gr.
Wie ist eure Meinung oder Erfahrung beim fräsen des BGM Zylinders in Verbindung mit einer LTH Box?
Gruß Thymmi
Ich fahre den Zylinder mit LTH Box. Steuerzeiten sind 122/174. eigentlich sollte eine andere Box drauf, deswegen die Zeiten.
Trotz der nicht optimalen Zeiten für die LTH Box schiebt der Motor ordentlich an.
60 kmh im 4ten und der Motor schiebt willig bis zur VMax.
Ich denke nicht dass deine SZ (die ziemlich hoch sind) zu niedrig sind. Da wird der Wurm wonanderst begraben sein.
Bearbeitet von PhilLA
vor 3 Stunden schrieb Thymmi:
Da bist du mal komplett daneben!
Geh auf max. 125/175, dann wird das sehr gut funktionieren und du dann über ein 23er oder sogar 24er Primär nachdenken müssen.
Hallo zusammen!
Hab mal eine Frage zum BGM 177 Abstimmung.
Bekomme den Zylinder nur schlecht eingestellt. Die Kerze ist sehr hell bis weiß. Sehr rauer Rundlauf und der Auspuff plätschert sehr laut im schiebebetrieb.
Hab dann mal die Kompression gemessen und bin auf 13,5 bar gekommen :aaalder:
Habt Ihr schon mal euren Kompressionsdruck gemessen. Was habt ihr für Werte?
Setup aktuell:
BGM 177 original gesteckt ohne irgendwelchen Anpassungen, , Quetschspalte 1mm, Kurbelwelle orig. 125, SI24FF, HD128, NB 50/120 (2,4), Luffi mit Löcher (ND 3, HD 5 mm), Kerze W3CC, Auspuff BGM Touring, sonst aller orig.
Über eine Meinung von euch wäre ich sehr dankbar.
Rob aus Bielefeld
Bearbeitet von RobbyT5
vor 20 Minuten schrieb RobbyT5:
NB 55/120 (2,4), Luffi mit Löcher (ND 3, HD 5 mm), Kerze W3CC, Auspuff BGM Touring, sonst aller orig.
Schon die empfohlene Bedüsung probiert?
Luftfilter ohne Löcher und ND 55/160.
Sonst ist das schon arg mager auf der ND, passend zum Kerzenbild.
vor 2 Stunden schrieb RobbyT5:
Man misst in der Regel die Verdichtung und nicht Kompression. Kompression liefert dir eine Aussage über die Dichtigkeit deiner Kolbenringe nicht über dein Motorsetup.
Verdichtung gibt es geometrisch und effektiv. Google mal ;-)
Bearbeitet von Hjey
Am ‎06‎.‎06‎.‎2017 um 15:08 schrieb Angeldust:
Ja, aber war kaum fahrbar und extrem überfettend.
Am ‎06‎.‎06‎.‎2017 um 16:50 schrieb Hjey:
Ok, verstanden - macht Sinn! Danke!
Hab jetzt ein anderen Gasschieber (4.1) bestellt und ein anderes ND-Set x/160. Vielleicht hilft das weiter. Hat zu mindestens mein Clubkollegen weitergeholfen.
Hat hier schon mal jemand den Zylinder auf der LiMa-Seite unten aufgeschweißt?
Die KuLu Seite könnte von den ÜS ja richtig groß aufgemacht werden.
auf der Limaseite fehlt da a bissl Material für große Überströmer.
wenn Ja, mit welcher WIG Elektrode und welches Füllmaterial?
Muß ich die Laufbahn kühlen, damit die Beschichtung nicht leidet?
danke schon mal.
vor 8 Stunden schrieb Zeckenzone:
danke schon mal.
Finde die ganze Überströmergestaltung nicht wirklich gelungen und die offenen Stehbolzenbohrungen sogar richtig sch***!
Würd das schweißen lassen, wenn du nicht das letzte Ps bei über 10000U/min suchst!
vor 5 Stunden schrieb Han.F:
Wegen der eher schwierigen Bearbeitung oder wegen der Geometrie ?
vor 8 Stunden schrieb schoeni230:
Ich mein die Überströhmer-Eintritte unten am Zylinder .... die Verjüngung für "Nichtfräser" ist ja
keine Schlechte Idee, aber diese Riesige Stufe danach ist komplett Sinnlos!
Macht ein schönes, stufenloses und winkeltreues Anpassen fast unmöglich und
nimmt einem jede Gestaltungsmöglichkeit, vor allem, wenn zuvor schon ein anderer Zylinder verbaut war.
Die 70% Auslassbreite orininal finde ich auch nicht für jedes Setup gut und die offenen Stehbolzenbohrungen
nehmen einem da auch jede weitere Gestaltunsmöglichkeit.
Hängt natürlich auch immer von den Abitionen ab, was man mit dem Zylinder vor hat ..., aber wären die
angeführten Stellen anderst gestalltet, wäre es nicht nur ein "guter" P&P Zylinder, sondern würde
alle Möglichkeiten von P&P bis HighEnd abdecken!
So wie er jetzt ist, wird er dem Quattrini nie das Wasser abgraben können (HighEnd) und im "Box-Setup"
ist er um nichts besser als der TSV mit dem 3teiligen Auslass und verliert somit auch beim Preis/Leistungs-Vergleich!
vor 1 Minute schrieb schoeni230:
Ich hatte immer 66% aus der Schachtel !
Haben die da schon was geändert?
Den den ich hier in der Werkstatt habe (vorgestern erst wieder vermessen) hat definitiv 70% (69,6% genau genommen) unbearbeitet!
Am 8.6.2017 um 17:17 schrieb Zeckenzone:
danke schon mal.
Hat jetzt schon jemand den Zyl unten geschweißt?
Ich hab mittlerweile genügend Erfahrung beim Block-Schweißen.
siehe Bilder.
mir geht es um das Material des Zyl und ob ich die Lauffläche kühlen soll.
drehbank und Fräsmaschine habe ich auch.
Also Leistungstechnisch wird dir das Aufschweißen nicht´s bringen ! Mal ganz abgesehen vom Verzug der " immer" vorhanden ist. Egal wie professionell man da ran geht. Spätere Spannungsrisse sind auch nicht auszuschließen.
Es reichen bei den meisten Zylindern viel kleinere Eintrittsquerschnitte als viele denken. Und das der Bgm das nicht benötigt für das was er vorgesehen ist wissen wir ja.
Ich bin zwar ebenfalls der Meinung, dass man nicht unbedingt viel finden wird, wenn man die Überströmer unten aufreisst, aber falls man das doch möchte, bietet sich imho folgende Lösung statt schweissen an.
Zylinder unten so viel abdrehen, bis die gewünschte größe der Überströmer und die passende Dichtfläche erreicht ist. Unterschied mit Spacer ausgleichen. Fertig.
Am 10.6.2017 um 11:33 schrieb Crank-Hank:
Warum kostet der nur noch VK 250? Sommer Special oder kommt eine neue Serie?
Jetzt wollte ich mir den Zylinder vorhin kaufen: ist nun aber ausverkauft!
Da ist doch was im Busch: ich hau doch nicht die letzten Zylinder für 250 raus nur weil ich eine neue Lieferung bekomme
Also ich habe ihn nie für 250 Euro beim SCK gesehen ...
Wann war das?
Ich habe direkt nach deinem Post geschaut und da hat er noch regulär 299 Schleifen gekostet.
Ich war mit meinem BOX 187er BGM am Sonntag das erste mal in den Bergen. Die grossen Membraner haben ganz schön gekotzt :-D
Ziemlich agiler, druckvoller und spassiger Motor.
    • Der Standort ist sehr sonnig, von Sonnenaufgang bis Nachmittag. Lavendel habe ich schon, der ist sehr dankbar und wächst hier gut. Trockenresistent müssen die Pflanzen nicht sein, da werkelt eine Bewässerungsanlage.   Petersilie (2 Pflanzen aus dem Gartencenter, ca. 15 cm hoch) haben genau eine Nacht überlebt. Am Nachmittag eingepflanzt, am nächsten Morgen komplett weg
    • Bei diversen (Wiesen- oder Zier-) Kräutern kannst nicht wirklich was falsch machen! Haben einen angenehmen Duft, oftmalig auch eine reizende Blüte. Sind in der Regel mehrjährig und auch relativ trockenresistent. Wie es @milan schon beschrieben hat, wäre das eine ganz gute Kombination. Vielleicht noch ergänzend der Lavendel in unterschiedlichen Farbtönen.   .....der intensive Duft oder die Schärfe (Knoblauch, Zwiebel (Lauchgewächse Allium etc.), Schnittlauch etc.) hält meistens Schnecken ab. Auch giftige Stauden wie Eisenhut bzw. Akelei, Fingerhut, Kornblume, Pfingstrosen etc.)   Basilikum und Majoran dagegen wird gerne verspeist.    Wichtig wäre noch die Lage! Es sollte der Standort schon recht sonnig sein.
    • Guten Abend. Ich möchte meinen Dämpfer vorne bei meiner 125CL wechseln weil er durch ist.  Nur finde ich leider keinen der passt.  Ich hatte mir einen BGM PRO bestellt, aber a) passt die Schraube in der unteren Aufnahme wegen 0,xmm nicht durch und b) haben alle die ich finde unten eine Nase, und meiner hat keine.  Irgendwer einen Tipp welcher hier passt?    Danke schon mal.
    • Hallo, bisher hatte ich mich immer mit Ape MP 500 und P 501 beschäftigt, habe nun aber mein Interesse für die Vespa entdeckt. ich bin auf der Suche nach einer Vespa oder Motovespa mit 200 ccm3. Der Zustand sollte technisch gut sein, Durchrostungen etc. sollten keine vorhanden sein.  Oberflächlicher Rost stört mich nicht. Lieblingsbaujahr wäre 1986, jedoch ist das Baujahr zweitrangig. Die Vespa muss kein Sammlerzustand sein, Originallack mit Gebrauchsspuren ist mir lieber. Kleinere Defekt etc. würden mich auch nicht abhalten. Bitte einfach alles anbieten, wenn jemand eine abgeben würde.  Region Baden Württemberg, Hessen, Bayern, ... würde aber auch weiter fahren.
    • Nein das VMC Gehäuse hat den ganz normalen Lagersitz mit 47mm Durchmesser. Ich persönlich steh ja auch ziemlich auf den 25mm Lagersitz der ETS Kurbelwellen, wobei sich da das NJ1005 Lager in der Vergangenheit für mich als durchaus zufriedenstellende Lösung bewährt hat.
