Kann das wer retten ?
nee, besser mit ratsche und n zöllisch rohr als Verlängerung, solange fest drehen bis man erkennt, dass da ausm Wurbelkellenstumpf leicht Wasser raustropft, erst dann isse richtig fest :-)
Ordentlich einschleifen mit Ventileinschleifpaste ausm Zubehör, und danach mit Bremsenreiniger schön saubermachen und entfetten !
Ich würde vor dem Einschleifen eventuell aufgeworfenes Material mit einer scharfen Feile entfernen. Sonst schleifst du dir einen Wolf...
Ich find das jetzt nicht ganz korrekt von dir, dass du die Wölfe da mit reinziehst, die haben da nix mit zu tun. Außerdem können sich Tiere gegen diese virtuelle Attacke nicht wehren, das ist voll gemein. Du Sau :-)
Der Tip mit dem aufgeworfenen Material ist allerdings nicht schlecht, da sollte man auch mal n Blick in den Polrad-Konus-Keilnut-Bereich werfen und ggf. mal vorsichtig mit dem Dremel durchfegen.
