egig Geschrieben 27. Juli 2022 Teilen Geschrieben 27. Juli 2022 Bei Original Nebenwelle mach ich 70-75nm , bei starken Motoren erhitze ich die Spinne zusätzlich, das gibt zusätzliche Sicherheit, einschleifen mach ich immer und verbaue es mit einer Tellerfeder und loctite hochfest. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jul187 Geschrieben 28. Juli 2022 Teilen Geschrieben 28. Juli 2022 vor 23 Stunden hat egig folgendes von sich gegeben: Bei Original Nebenwelle mach ich 70-75nm , bei starken Motoren erhitze ich die Spinne zusätzlich, das gibt zusätzliche Sicherheit, einschleifen mach ich immer und verbaue es mit einer Tellerfeder und loctite hochfest. Danke für deine Antwort dann wirds wohl mit 70 auch gehen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lukulus Geschrieben 28. Juli 2022 Teilen Geschrieben 28. Juli 2022 Hängen leider viele faktoren zusammen mit den Anzugsmomenten.. Gewinde mit härteschutzpaste geschützt... ja / nein Mutter nicht plan zu gewinde Gewindeart M10x1.25 / 1.5 , M11x1 / M12x1 / 1.25 Gewinde mit kleber / ohne / geölt.. Gibt einiges 1 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespetta Geschrieben 29. Juli 2022 Teilen Geschrieben 29. Juli 2022 und ob der drehmoment schlüssel stimmt, was man als wert einstellt 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
11hannes11 Geschrieben 3. September 2022 Teilen Geschrieben 3. September 2022 (bearbeitet) Fährt jemand die Schrägverzahnte Primär vom Crimaz? Kann die was? 23-24-25 Zähne für 61 schrägverzahnt https://www.sip-scootershop.com/de/product/primarzahnrad-z-23-crimaz_24525700 Bearbeitet 3. September 2022 von 11hannes11 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Flowson Geschrieben 21. Oktober 2023 Teilen Geschrieben 21. Oktober 2023 Welche Nebenwelle mit kurzem 4ten ist länger als original Piaggio? DRT, Fabbri meine ich definitiv Wie stehts um Polini oder die neuen BGM? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
11hannes11 Geschrieben 22. Oktober 2023 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2023 vor 18 Stunden schrieb Flowson: Welche Nebenwelle mit kurzem 4ten ist länger als original Piaggio? DRT, Fabbri meine ich definitiv Wie stehts um Polini oder die neuen BGM? Der kurze ist kürzer, nicht länger. Wenn es kürzer ist kann es nicht länger sein🤔😅😂 das ist eigentlich immer und überall so.💁💁 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Flowson Geschrieben 22. Oktober 2023 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2023 Es geht um die länge der Nebenwelle, nicht um die Übersetzung Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
11hannes11 Geschrieben 22. Oktober 2023 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2023 (bearbeitet) vor 10 Minuten schrieb Flowson: Es geht um die länge der Nebenwelle, nicht um die Bearbeitet 22. Oktober 2023 von 11hannes11 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
11hannes11 Geschrieben 22. Oktober 2023 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2023 vor 10 Minuten schrieb Flowson: Es geht um die länge der Nebenwelle, nicht um die ÜbersetzungI vor 13 Minuten schrieb Flowson: Es geht um die länge der Nebenwelle, nicht um die Übersetzun Dein sehr kurzer Satz war einfach zu schön. ☺️ Bis jetzt waren Fabbri\Egig, Drt länger um 1mm Pinasco war gleich lang. BGM hatte ich noch nicht Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
athanasius Geschrieben 4. März Teilen Geschrieben 4. März (bearbeitet) Würdet ihr diesen Gang 2 und 3 noch verbauen? Hab ich über Kleinanzeigen so bekommen. Soll in einen Motor mit ~ 14 PS. Bearbeitet 4. März von athanasius Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
RobKBoh Geschrieben 4. März Teilen Geschrieben 4. März (bearbeitet) Ich hätts aussortiert. Wenn die Gänge nicht fliegen sollten, is jedenfalls der Verschleiss an der Schaltklaue höher. Aber bestimmt noch tauglich für nen 50er/75er Hochleistungszylinder 😉 Bearbeitet 4. März von RobKBoh Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tom Turbo Geschrieben 4. März Teilen Geschrieben 4. März (bearbeitet) Eindeutig nein. Edit: Aber ich würde gerne mal versuchen, mit einer Diamantfeile die Flanken zu begradigen... Bearbeitet 4. März von Tom Turbo Nachtrag Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
athanasius Geschrieben 5. März Teilen Geschrieben 5. März Kannst gerne haben, er will mir des Geld für die zwei rückerstatten... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
jolle Geschrieben 5. März Teilen Geschrieben 5. März vor 15 Stunden schrieb Tom Turbo: Edit: Aber ich würde gerne mal versuchen, mit einer Diamantfeile die Flanken zu begradigen... und dann neu härten, dass es nicht gleich wieder so aussieht? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
RobKBoh Geschrieben 5. März Teilen Geschrieben 5. März vor 15 Stunden schrieb Tom Turbo: Edit: Aber ich würde gerne mal versuchen, mit einer Diamantfeile die Flanken zu begradigen... Müssten aber alle 4 Flanken auf exakt das gleiche Maß gebracht werden, oder? Ansonsten sagt die Schaltklaue "auua". Und wenn die Flanken nicht gehärtet werden, dann bringts auch langfristig nix. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ludy1980 Geschrieben 5. März Autor Teilen Geschrieben 5. März vor 16 Stunden schrieb athanasius: Würdet ihr diesen Gang 2 und 3 noch verbauen? Hab ich über Kleinanzeigen so bekommen. Soll in einen Motor mit ~ 14 PS. Ich würde die auch entsorgen… Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lukulus Geschrieben 5. März Teilen Geschrieben 5. März Weck damit. Flanken müssten alle auf die gleichen anschlagpunkte gebracht werden, Und unter 0.4 mm abtrag iss die härte weg. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tom Turbo Geschrieben 5. März Teilen Geschrieben 5. März Die Härtung wäre ja am Rand noch vorhanden und auf der Fläche vielleicht auch gar nicht so wichtig, is aber eine ziemliche Hirnwixerei, geb ich zu. Und klar, alle 4 Flanken gleichmäßig abtragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lukulus Geschrieben 5. März Teilen Geschrieben 5. März vor 5 Minuten schrieb Tom Turbo: Die Härtung wäre ja am Rand noch vorhanden und auf der Fläche vielleicht auch gar nicht so wichtig, is aber eine ziemliche Hirnwixerei, geb ich zu. Und klar, alle 4 Flanken gleichmäßig abtragen. Oder um 25.- ein cif rad. Das hält mehr als die feilerei Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
athanasius Geschrieben 5. März Teilen Geschrieben 5. März Wo gibt es das um 25 Euro? Finde nur das Uni um 29,99. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lukulus Geschrieben 5. März Teilen Geschrieben 5. März vor 2 Stunden schrieb athanasius: Wo gibt es das um 25 Euro? Finde nur das Uni um 29,99. Such dir due art. Nr vom cif online karalog raus, und hol dir die vom ebay.it Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
