Pinasco NEUNPORT, direkt
maccoi
vor 2 Minuten schrieb BABA'S:
Nein, der 9-Port Direkt hat ein anderes Kanallayout wie der "ALU-Eurocilindro";-)
Warum keiner die direktgesaugte Variante mit Vollwangenwelle und 30er TMX fährt, verstehe ich auch nicht.
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Jo. Ich hab die Antwort weiter vorne schon gefunden.
Danke.
Wenn mein Alzheimer noch nicht ganz so weit fortgeschritten wäre, dann hätte ich vielleicht sogar bemerkt, dass ich eine ganz ähnliche Frage schonmal gestellt habe.
Moin Jungs,
ich bin gerade auf dieses Topic gestoßen.
Hat eigentlich schon mal jemand die Abmessungen vom Pinasco Kolben mit dem Malossi Kolben verglichen?
Anhand der Fotos sieht das ja so aus, als ob der Malossi Kolben durchaus passen könnte?!
Immerhin gibts den von Grand-Sport ja auch in 69mm....
  • 5 Wochen später...
vor 16 Stunden schrieb DRC_174:
Man ignoriere die gelben Raeder, Platzhalter.
In den letzten Wochen waren -2 bis -25 Grad C hier, konnte leider ncih aus der Garage. Startet aber soweit ohne Probleme.
das schaut ja schom mal vielversprechend aus... :gsf_chips:
hast du da evtl. noch ein paar Daten zu Deinem Setup?
vor 20 Stunden schrieb DRC_174:
Ja, der Winter macht uns wohl allen zu schaffen.
Bitte berichte weiter! Direktsauger find ich einfach extrem sexuell :cool:
Ist halt komplett Pinasco. 60er Welle, 225er Zylinder mit 2 Ringen.
Pinasco Nebenwelle mit kurzem 4ten, 24/62er Uebersetzung.
Die neue Pinasco “Bull Clutch” Kupplung
halt die flytrch zuendung mit CNC LuRa
PHBH 30
Pinasco Box
Steuerzeiten sind fast wie beim 9TX, hoher Einlass, tiefer Auslass. Lasse den vorerst wie er ist, werde mit dem auspuff etwas rumprobieren.
Etwas unter 11:1 verdichtet.
Bin gespannt. Hatt zuletzt einen 9TX in eine Rally gebaut, mit gleicher Uebersetzung und das Teil war sehr angenehm zu fahren.
6 hours ago, PolifkaRudl said:
Schönes Projekt und interessanter Zylinder. Warum keine Vollwangenwelle, oder war die 60er Pinasco schon vorhanden?
Welle ist eine DS welle da ich wohl etwas rumprobieren will und einen Si28 drauf testen will.
Falls ein RAP auspuff kommen soll in geraumer Zukunft dann aber auch eine 62er/64er Vollwange. Aber wohl nexte Saison.
Hab nun meinen 9-Port eine kleine Leistungskur unterzogen. Die Leistung ist für die Straße völlig ausreichend, es gingen sicher noch 1-2 Ps da er zu fett lief im Reso. Bin so aber zufrieden, das tiefe Resoloch ist auch eher der Bedüsung geschuldet, auf der Straße kaum bemerkbar.
Setup ist:
9Port Direkt 130/190
38er Keihin 52/148 , VForce 4
Pipedesign Hornet 225
Flytech mit CNC-Lüfterrad
Bearbeitet von Zeitstrafe
  • Like 4
Am 21.1.2018 um 21:02 schrieb DRC_174:
Die neue Pinasco “Bull Clutch” Kupplung ...
Was passt denn da für eine Primär rein?
Ist das Cosa-Bauart oder die alte Version.
Ich werde aus dem Pinasco Katalog nicht schlau.
Grüße,
Arne
Mein Setup:
- Pinasco 960 RR
- Stoffi 60er Welle
- Polini Box
- original Vergaser angepasst
- Polini Venturi System überarbeitet
- Pinasco Vergaser Deckel
hab mir das Ganze bei Stoffi machen lassen. Bei der Bedüsung bzw. Einstellung muss ich mich noch etwas spielen. Oben raus top, unten etwas stotternd.
ev kann mir hier jemand eine Empfehlung zur Bedüsung geben
Bearbeitet von Rally-Mexx
  • Confused 1
vor 20 Stunden schrieb schoeni230:
Dazu müsste man mal deine aktuelle Bedüsung wissen !
Im übrigen kannst bei km/h Kurven meistens 1 PS anziehen ! Da drückt fast jeder Motor immer mehr. Hast ein normales Diagramm auch bekommen ?
Ich vermute Zündabnahme hat nicht funktioniert. Selbst auf dem KMH Graphen fehlt die drehzahlabnahme.
Am 4.2.2018 um 07:31 schrieb Rally-Mexx:
Mein Setup:
- Pinasco 960 RR
- Stoffi 60er Welle
- Polini Box
Ich möchte hier ja nix schlechtsprechen, aber das bringt mein alter 208er GG-Polini (etwas bearbeitet) mit 24er SI und Polini-Box auch zusammen (19,8 PS am Hinterrad).
Möchte gar nicht wissen was der Motor gekostet hat (oder doch :whistling::-D)
Am 20.1.2018 um 18:57 schrieb DRC_174:
25114947_1046135805529207_1543637266_n.jpg?oh=d8afbe0af74d2dc0e7b228e3a013199d&oe=5A667851
No automatic alt text available.
27018179_1070170826459038_2030443601_o.jpg?oh=21ff5b9d3ab99916274c3dc783d8adc3&oe=5A667116
Wie geht sich den das Ganze platzmäßig am Vergaser aus ? - Bild ?
vor 8 Stunden schrieb PX-TUCKERER:
Also platzmäßig wird es sehr knapp das Ganze. wie schon vermutet.
Ist allerdings ein 33 Keihin PWK den ich nur mal grob draufgesteckt habe, passt natülich nicht zum Ansaugstutzen.
Motor ist auch für Breitreifen versetzt.
Schreit irgendwie nach einer 90 oder 180 Grad - Drehung gegen den Uhrzeigersinn.:inlove:
    • …lässt die Schwester zwei Mal messen.. natürlich nur zur Sicherheit
    • wo liegt derzeit die maximale Leistung? (ich bin zu faul mir die tausend zylinder threads durch zu schauen).
    • Der Standort ist sehr sonnig, von Sonnenaufgang bis Nachmittag. Lavendel habe ich schon, der ist sehr dankbar und wächst hier gut. Trockenresistent müssen die Pflanzen nicht sein, da werkelt eine Bewässerungsanlage.   Petersilie (2 Pflanzen aus dem Gartencenter, ca. 15 cm hoch) haben genau eine Nacht überlebt. Am Nachmittag eingepflanzt, am nächsten Morgen komplett weg
    • Bei diversen (Wiesen- oder Zier-) Kräutern kannst nicht wirklich was falsch machen! Haben einen angenehmen Duft, oftmalig auch eine reizende Blüte. Sind in der Regel mehrjährig und auch relativ trockenresistent. Wie es @milan schon beschrieben hat, wäre das eine ganz gute Kombination. Vielleicht noch ergänzend der Lavendel in unterschiedlichen Farbtönen.   .....der intensive Duft oder die Schärfe (Knoblauch, Zwiebel (Lauchgewächse Allium etc.), Schnittlauch etc.) hält meistens Schnecken ab. Auch giftige Stauden wie Eisenhut bzw. Akelei, Fingerhut, Kornblume, Pfingstrosen etc.)   Basilikum und Majoran dagegen wird gerne verspeist.    Wichtig wäre noch die Lage! Es sollte der Standort schon recht sonnig sein.
    • Guten Abend. Ich möchte meinen Dämpfer vorne bei meiner 125CL wechseln weil er durch ist.  Nur finde ich leider keinen der passt.  Ich hatte mir einen BGM PRO bestellt, aber a) passt die Schraube in der unteren Aufnahme wegen 0,xmm nicht durch und b) haben alle die ich finde unten eine Nase, und meiner hat keine.  Irgendwer einen Tipp welcher hier passt?    Danke schon mal.
